STM32CubeMX笔记-按键触发点灯
JeckXu666 发表于 2021/03/03 23:54:34 2021/03/03
【摘要】 STM32CUBEMX配置中断按键触发
@[toc]
一、初始准备
1.硬件平台
使用正点原子STM32F4探索者
IMG_20210207_234256
2.软件平台
STM32CubeMX软件平台
Keil5软件平台
STM32CubeProgrammer下载平台
二、操作步骤
1.CubeMX生成初始化代码
  • 芯片选择
打开Cube软件,点击MCU选择
F4探索者的主控为STM32F407ZET6,所以在搜索框找到STM32F407ZE后点击具体芯片,再开始工程
  • 配置时钟源
我们点开SystemCore(系统内核设置),再点击RCC配置HSE和LSE时钟源,这里我都选择使用外部时钟,配置后,我们可以看到右边芯片引脚分配图的两个时钟源引脚点亮,表示配置完成
  • 配置时钟树
我们进入ClockConfiguration配置时钟树,使时钟的输入路径和大小符合我们预期,精英板的晶振和时钟倍频如下
一般配置正确时颜色蓝白为主,配置错误时则会出现紫色,提示我们要修改值
  • 配置LED
时钟正常工作后我们就要配置板上GPIO引脚,查询探索者原理图,我们可以看到,LED的GPIO原理图如下,分别使用了PF9和PF10
我们在引脚分配图内找到LED引脚,点击配置他们输出
GPIO配置并未结束,我们进入SystemCore的GPIO内,再进一步配置这两个管脚,选择我们要配置的管脚,软件出现配置项(Configuration),每个配置项对应的含义如下:
  1. GPIO Outpu Level:初始上电默认输出电平,我们选默认高电平
  2. GPIO Mode:GPIO口工作模式,这里选的推挽输出
  3. GPIO Pull-up/Pull-down:GPIO口的上下拉选择,我们选上拉
  4. Maximum output speed:IO口输出速率,选高
  5. User Label:软件生成代码的IO口宏定义名称,设置后可以方便移植
  • 按键GPIO配置:
我们使用到KEY0、KEY1和KEY2
按键使用的的引脚如下
按键触发如下原理图所示,下降沿触发
我们在工程引脚分配找到PE2、3、4设置为对应的中断引脚
三个引脚设置完成后,进入GPIO依次对三个中断引脚进行详细配置,详细配置如下,GPIO mode用来设置外部中断触发方法,上升沿触发还是下降沿触发还是双边沿触发,这里我们选择的是外部中断下降沿触发;GPIO Pull-up/Pull-down用来设置是默认上拉还是下拉;User Label:软件生成代码的IO口宏定义名称,设置后可以方便移植:
中断详细配置完成,点击NVIC中断管理,先进行整体中断分组,在使能我们使用到的中断,配置对应中断的主从优先级,这里我分配的都是2
  • 生成工程代码
配置生成工程的名字,存储路径以及编译器,这里我们选MDK-ARM(Keil被收购后改名)
配置生成选项,主要为下面三大块,第一个我们选择只拷贝必要的库,第二个选择为每个外设生成.c和.h文件,保存之前的用户代码,以及删除之前的生成代码,第三个不选择
PS:用户代码段是一下注释之间的代码
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
最后点击生成代码
然后我们打开代码工程,如下:
我们可以在main.h里面看到我们定义的端口
2.Keil编写按键中断回调函数
点开stm32f4xx_it.c会看到每个外部中断内部都调用了一个回调函数,并传入触发中断的IO引脚
这个回调函数是一个weak定义函数,我们可以再次定义,通过判断传入的引脚来分辨哪一根中断线发生中断,进一步配置中断,我们点击main.c,在如下位置注释中间插入自己编写的回调函数代码,判断IO口,使按键0和1分边点亮LED灯,按键2清除所有LED灯状态。
回调函数代码:在进入回调函数后,先延时50ms,在根据传入引脚再次判断中断线上电平是否拉低,仍然为低则代表按键触发,执行点灯或者灭灯操作,代码简单如下
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
	HAL_Delay(50); //消抖
	switch(GPIO_Pin)
		case GPIO_PIN_2:
			if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==0)
				HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_SET);
				HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_SET);
		break;
		case GPIO_PIN_3:
			if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==0)
				HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_RESET);
		break;
		case GPIO_PIN_4:
			if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port,KEY0_Pin)==0)
				HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_RESET);
		break;
/* USER CODE END 4 */
添加后我们编译一下,编译通过如下:
3.程序下载,观察现象
程序下载我一般用两种方式:
第一种是使用MDK自带的下载环境下载程序,我们给单片机连接ST-Link后配置下载,点击魔术棒,选择debug
选择ST-link后,点击setting
添加对应F4的Flash
keil界面点击下载
第二种是使用Stm32Programmer下载软件,该下载软件下载方式多,下载快,下面我使用st-link下载
打开软件,点击connect左边选择stlink后再点击connect连接下载器
点击open file,找到工程路径下MDK文件夹下工程生成的hex文件
之后点击downlo下载,下载结果如下
按一下复位后按下key0出现如下现象,代码完成:
三、源码仓库
Github链接:link
文章源站-我的个人博客
