FPGA流水灯
JeckXu666 发表于 2021/03/03 23:43:39 2021/03/03
【摘要】 FPGA|VHDL入门实践第一发:使用VHDL编写程序控制FPGA芯片流水灯
LED的驱动及流水灯实验:
一、 实验目的与要求
​ 实验目的与要求:让用户进一步了解、熟悉和掌握FPGA开发软件QuartusⅡ的使用方法以及VHDL的编程方法;同时了解简单时序电路的设计和硬件测试方法。
二、实验设备
  1. SmartSOPC+实验箱
  2. 装有QuartusⅡ的PC机
  3. JTAG下载器
三、实验内容
​ 在LED1~LED8引脚上周期性地输出流水数据,若原来输出的数据是111100则表示点亮LED1、LED2。流水输出一次后,输出数据应该为1111000, 而此时则应点亮LED1 ~LED3三个LED发光二极管,这样就可以实现LED流水灯。为了观察方便,流水速率最好在2Hz左右。在QuickSOPC核心板上有一48MHz的标准时钟源,该时钟脉冲CLOCK与芯片的28脚相连。为了产生2Hz的时钟脉冲,在此编写一个分频程序,通过修改分频系数来变改输出频率。当分频系数为24X100时,输出即为2Hz的频率信号。
四、实验步骤
  1. 启动Quartus9.0建立一个空白工程,然后命名为led_flash.qpf。
  • 新建工程
新建工程
  • 点击next输入文件信息
文件信息
  • 新建VHDL程序文件
    新建文件
    新建文件
    选择VHDL
    VHDL文件
  • 创建完成:
完成界面
  • 按名称保存
完成界面
  1. 新建VHDL源程序文件vhd文件,编写程序代码并保存(注意第一个实体必须和文件名称一致) ,然后进行综合编译。若在编译过程中发现错误,则找出并更正错误,直至编译成功为止。
编译完成
  1. 编译完成后将芯片引脚分配
  • 打开引脚分配
引脚分配
  • 变量名对应IO口
PIN to Var
  • 多余的IO口要设置三态输入保护芯片(如下三步走)
打开DEVIEC
打开divice
点开Pin设置,找到多余引脚点开
pin设置
选择三态输入
三态输入
  1. 编译完成最后将Altera ByteBlaster Il下载电缆的两端分别接到PC机的打印机并口和QuickSOPC核芯板上的JTAG下载口上,打开电源,执行下载命令,把程序下载到FPGA器件中。此时,即可在SmartSOPC实验箱上看到流水灯。
  • 点击下载按键
下载
  • 按照以下四步下载程序,此处我没有连接试验箱
选择文件
选择文件
点击下载
下载
五、设计程序
程序设计分为两个部分:
  1. 第一部分:根据48M时钟信号输入引脚clk来做分频,配置每个计数的间隔时间。
    时钟分频代码:
	process(sys_clk)
		variable num: integer range 1 to 24000000;
	begin
		if rising_edge(sys_clk) then
			if num=24000000
				then num :=1; clk<=not clk;
				else num :=num+1;
			end if;
		end if;
	end process;
  1. 第二部分:对分频后的跳变进行计数,根据计数的数目,来改变LED引脚的输出状态,此处我采用的是使用case选择语句,在每个计数周期到来时,对数字count进行计数,count范围0-7,依次循环,case根据判断结果输出led电平。
    计数代码:
	process(clk)
		variable n:integer range 0 to 7;
	begin
	if rising_edge (clk) then
		if n=7 then n:=0;
			else n:=n+1;
		end if ;
	end if;
​ case选择判断代码:
	case n is
		when 0=>led<="01111111";
		when 1=>led<="10111111";
		when 2=>led<="11011111";
		when 3=>led<="11101111";
		when 4=>led<="11110111";
		when 5=>led<="11111011";
		when 6=>led<="11111101";
		when 7=>led<="11111110";
		when others=>led<="11111111";
	end case;
六、实验结果及分析
运行图像:
流水灯1
流水灯2
分析:
程序下载之后8个LED轮流点亮,符合预期效果。
七、程序链接:
  1. Gitee
  2. Github
