pandas数据分组groupby()和统计函数agg()
nineteens 发表于 2021/03/03 16:31:56 2021/03/03
【摘要】 pandas数据分组groupby和统计函数agg
  数据分组
  使用 groupby() 方法进行分组
  group.size()查看分组后每组的数量
  group.groups 查看分组情况
  group.get_group('名字') 根据分组后的名字选择分组数据
  准备数据
  # 一个Series其实就是一条数据,Series方法的第一个参数是data,第二个参数是index(索引),如果没有传值会使用默认值(0-N)
  # index参数是我们自定义的索引值,注意:参数值的个数一定要相同。
  # 在创建Series时数据并不一定要是列表,也可以将一个字典传进去。
  from pandas import Series, DataFrame
  # 使用字典创建
  index_list = ['001', '002', '003', '004', '005', '006', '007', '008', '009', '010']
  name_list = ['李白', '王昭君', '诸葛亮', '狄仁杰', '孙尚香', '妲己', '周瑜', '张飞', '王昭君', '大乔']
  age_list = [25, 28, 27, 25, 30, 29, 25, 32, 28, 26]
  gender_list = ['F', 'M', 'F', 'F', 'M', 'M', 'F', 'F', 'M', 'M']
  salary_list = ['10k', '12.5k', '20k', '14k', '12k', '17k', '18k', '21k', '22k', '21.5k']
  marital_list = ['NO', 'NO', 'YES', 'YES', 'NO', 'NO', 'NO', 'YES', 'NO', 'YES']
  dic = {
  '姓名': Series(data=name_list, index=index_list),
  '年龄': Series(data=age_list, index=index_list),
  '薪资': Series(data=salary_list, index=index_list),
  '性别': Series(data=gender_list, index=index_list),
  '婚姻状况': Series(data=marital_list, index=index_list)
  df = DataFrame(dic)
  # 写入csv,path_or_buf为写入文本文件
  df.to_csv(path_or_buf='./People.csv', encoding='utf_8_sig')
  print('end')
  上面代码会在当前目录下生成一个 People.csv 文件
  import pandas as pd
  df = pd.read_csv('./People.csv')
  df.head()
  # 根据 '性别列' 进行分组, 得到的是一个分组后的对象
  groups = df.groupby('性别')
  print(groups)
  size()
  使用groupby的size方法可以查看分组后每组的数量, 并返回一个含有分组大小的Series
  print(groups.size())
  性别
  F 5
  M 5
  dtype: int64
  可以只对一列数据进行分组, 只保留想要的数据
  例如: 通过性别, 只对年龄进行分组
  group = df['年龄'].groupby(df['性别'])
  # 查看分组
  print(group.groups)
  # 根据分组后的名字选择分组
  print(group.get_group('F'))
  {'F': Int64Index([0, 2, 3, 6, 7], dtype='int64'), 'M': Int64Index([1, 4, 5, 8, 9], dtype='int64')}
  0 25
  2 27
  3 25
  6 25
  7 32
  Name: 年龄, dtype: int64
  代码df['年龄'].groupby(df['性别'])的逻辑是:取出df中’年龄’列数据,并且对该列数据根据df[‘性别’]列数据进行分组操作
  这个代码也可写成df.groupby(df['性别'])['年龄'], 他的逻辑是: 将df数据通过df[‘性别’]进行分组,然后再取出分组后的’年龄’列数据。两种写法达到的效果是一样的
  group.groups的结果是一个字典,字典的key是分组后每个组的名字,对应的值是分组后的数据,此方法方便我们产看分组的情况
  group.get_group('F')这个方法可以根据具体分组的名字获取,每个组的数据
  对分组进行遍历
  import pandas as pd
  # print(groups)
  for group_name,group_df in groups:
  print('分组的名称:', group_name, '分组的数据', group_df.shape)
  print('-'*10)
  分组的名称: F 分组的数据 (5, 6)
  分组的名称: M 分组的数据 (5, 6)
  - 将分组后的对象groups进行遍历,可以获取到group_name每个组的名字,group_df每个组的数据
  import pandas as pd
  f_mean = group_df['年龄'].mean()
  f_max = group_df['年龄'].max()
  f_min = group_df['年龄'].min()
  print('{}组的最大年龄是{},最小年龄是{},平均年龄是{}'.format(group_name,f_max,f_min,f_mean))
  F组的最大年龄是32,最小年龄是25,平均年龄是26.8
  M组的最大年龄是30,最小年龄是26,平均年龄是28.2
  按多列进行分组
  当需要按照多列进行分组的时候, groupby 方法里面我们传入一个列表, 列表分别存储分组依据的列名
  注意: 列表中列名的顺序, 确定了先按XXXX列分组, 然后在按照YYYY列分组, 不同的顺序产生的分组名字是不同的
  group=df.groupby(['性别', '婚姻状况'])
  df1 = group.size()
  print(df1)
  性别 婚姻状况
  F NO 2
  YES 3
  M NO 4
  YES 1
  dtype: int64
  group.size()返回的结果中发现索引值是多层的, 所以对于多索引值的获取, 只需要从外往里一层一层的取就可以啦, 就像我们睡觉之前,需要先脱外衣再脱掉内衣是一样的
  size = df1['F'][ 'NO']
  print(size)
  2
  pandas 常用统计函数
  count() 统计列表中非空手机开的个数
  nunique() 统计非重复的数据个数
  sum() 统计列表中所有数值的和
  mean() 计算列表中数据的平均值
  median() 统计列表中数据中位数
  max() 求列表中数据的最大值
  min() 求列表中数据的最小值
  对分组后的数据进行统计 agg()
  import pandas as pd
  f_se = group_df['年龄'].agg(['max','min','mean'])
  print('{}组的最大年龄是{},最小年龄是{},平均年龄是{}'.format(group_name,f_se[0],f_se[1],f_se[2]))
  F组的最大年龄是32.0,最小年龄是25.0,平均年龄是26.8
  M组的最大年龄是30.0,最小年龄是26.0,平均年龄是28.2
  在使用 agg() 函数时, 我们可以将多个统计函数一起放在一个 agg() 函数中
  如果是统计函数是pandas 提供的, 只需要将函数名字以字符串的形式存储到列表中即可
  例如: 将 max() 改成 ‘max’
  自定义统计函数
  当使用自定义的统计函数时
  先创建统计函数
  # 自定义的统计函数
  def my_peak_range(df):
  """大连人流价格 http://www.dl-byby.com/
  返回最大值与最小之间的范围
  return df.max() - df.min()
  # 使用
  f_se = group_df['年龄'].agg(['max','min','mean',my_peak_range])
  print(f_se[0],f_se[1],f_se[3])
  32.0 25.0 7.0
  30.0 26.0 4.0
  注意: 自定义函数名字传入agg() 函数时, 不需要转换成字符串
  补充: 在这个数据中, 性别是什么的人总年龄最高
  import pandas as pd
  gende=groups.sum().sort_values(by='年龄',ascending=False).index.to_list()[0]
  这行代码, 先按性别进行分组, 然后吧每组中的数据求和得到总的年龄, 在按照年龄排序
  再取出index,最后使用to_list()转换为列表,取出第一个数据
  print(gende)
  M
