Memcached set 命令
上传头像 发表于 2021/03/03 11:40:51 2021/03/03
【摘要】 Memcached set 命令用于将 value(数据值) 存储在指定的 key(键) 中。如果set的key已经存在,该命令可以更新该key所对应的原来的数据,也就是实现更新的作用。语法:set 命令的基本语法格式如下:set key flags exptime bytes [noreply] value 参数说明如下:key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。...
语法:
set 命令的基本语法格式如下:
value
参数说明如下:
  • key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。
  • flags:可以包括键值对的整型参数,客户机使用它存储关于键值对的额外信息 。
  • exptime:在缓存中保存键值对的时间长度(以秒为单位,0 表示永远)
  • bytes:在缓存中存储的字节数
  • noreply(可选): 该参数告知服务器不需要返回数据
  • value:存储的值(始终位于第二行)(可直接理解为key-value结构中的value)
实例
以下实例中我们设置:
  • key → runoob
  • flag → 0
  • exptime → 900 (以秒为单位)
  • bytes → 9 (数据存储的字节数)
  • value → memcached
set runoob 0 900 9
memcached
STORED
get runoob
VALUE runoob 0 9
memcached
END
输出
如果数据设置成功,则输出:
STORED
输出信息说明:
  • STORED:保存成功后输出。
  • ERROR:在保存失败后输出。
