2021-02-28:给定一个整型数组arr,和一个整数num。某个arr中的子数组sub,如果想达标,必须满足:sub中最大值
福大大架构师每日一题 发表于 2021/02/28 22:27:05 2021/02/28
【摘要】 2021-02-28:给定一个整型数组arr,和一个整数num。某个arr中的子数组sub,如果想达标,必须满足:sub中最大值 – sub中最小值 <= num,返回arr中达标子数组的数量。福哥答案2021-02-28:采用两个双端队列,存序号。maxWindow从大到小,minWindow从小到大。1.两个双端队列同时右扩。当最大值-最小值大于sum,退出循环。2.计数。3.删除双端队...
福哥答案2021-02-28:
2.计数。
3.删除双端队列左边的过期序号。
有代码。
代码用golang编写,代码如下:
```go
package main
import (
    "container/list"
    "fmt"
func main() {
    arr := []int{1, 2}
    sum := 6
    ret := num(arr, sum)
    fmt.Println(ret)
func num(arr []int, sum int) int {
    arrLen := len(arr)
    if arrLen == 0 || sum < 0 {
        return 0
    count := 0
    maxWindow := list.New().Init()
    minWindow := list.New().Init()
    R := 0
    for L := 0; L < arrLen; L++ {
        for R < arrLen {
            //右扩
            for maxWindow.Len() > 0 && arr[maxWindow.Back().Value.(int)] <= arr[R] {
                maxWindow.Remove(maxWindow.Back())
            maxWindow.PushBack(R)
            //右扩
            for minWindow.Len() > 0 && arr[minWindow.Back().Value.(int)] >= arr[R] {
                minWindow.Remove(minWindow.Back())
            minWindow.PushBack(R)
            //如果最大值-最小值>sum,就不右扩了。
            if arr[maxWindow.Front().Value.(int)]-arr[minWindow.Front().Value.(int)] > sum {
                break
                R++
        //计数
        count += R - L
        //删除过期窗口数据
        if maxWindow.Front().Value.(int) == L {
            maxWindow.Remove(maxWindow.Front())
        if minWindow.Front().Value.(int) == L {
            minWindow.Remove(minWindow.Front())
    return count
执行结果如下:
[左神java代码](https://github.com/algorithmzuo/algorithmbasic2020/blob/master/src/class24/Code02_AllLessNumSubArray.java)
[评论](https://user.qzone.qq.com/3182319461/blog/1614469165)
