XQuery 语法
MICAR 发表于 2021/02/26 10:53:30 2021/02/26
【摘要】 XQuery 对大小写敏感,XQuery 的元素、属性以及变量必须是合法的 XML 名称。XQuery 的基础语法规则:一些基本的语法规则:XQuery 对大小写敏感XQuery 的元素、属性以及变量必须是合法的 XML 名称。XQuery 字符串值可使用单引号或双引号。XQuery 变量由 "$" 并跟随一个名称来进行定义,举例,$bookstoreXQuery 注释被 (: 和 :) 分...
XQuery 的基础语法规则:
一些基本的语法规则:
  • XQuery 对大小写敏感
  • XQuery 的元素、属性以及变量必须是合法的 XML 名称。
  • XQuery 字符串值可使用单引号或双引号。
  • XQuery 变量由 "$" 并跟随一个名称来进行定义,举例,$bookstore
  • XQuery 注释被 (: 和 :) 分割,例如,(: XQuery 注释 :)
XQuery 条件表达式
"If-Then-Else" 可以在 XQuery 中使用。
请看下面的例子:
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
return if ($x/@category="CHILDREN")
then <child>{data($x/title)}</child>
else <adult>{data($x/title)}</adult>
请注意 "If-Then-Else" 的语法:if 表达式后的圆括号是必需的。else 也是必需的,不过只写 "else ()" 也可以。
上面的例子的结果:
<adult>Everyday Italian</adult>
<child>Harry Potter</child>
<adult>Learning XML</adult>
<adult>XQuery Kick Start</adult>
XQuery 比较
在 XQuery 中,有两种方法来比较值。
  1. 通用比较:=, !=, <, <=, >, >=
  2. 值的比较:eq、ne、lt、le、gt、ge
这两种比较方法的差异如下:
请看下面的 XQuery 表达式:
$bookstore//book/@q > 10
如果 q 属性的值大于 10,上面的表达式的返回值为 true。
如下实例,如果仅返回一个 q,且它的值大于 10,那么表达式返回 true。如果不止一个 q 被返回,则会发生错误:
$bookstore//book/@q gt 10
