浅谈vue服务器端渲染
【摘要】 SSR是什么?什么要用SSRSSR是 Server-Side Rendering(服务器端渲染)的缩写,简单的理解就是将原本在浏览器上渲染编译的组件、页面,现在通过服务器编译html字符串,发送到浏览器,最后将静态标记,混合为客户端上交互的应用程序。(1)解决SEO的问题当百度搜索引擎爬虫爬取的时候,通过URL产生对服务器的请求,服务器根据URL,相应页面,因此百度就获取到了我们的站点的数据...
SSR是什么?什么要用SSR
(1)解决SEO的问题
当百度搜索引擎爬虫爬取的时候,通过URL产生对服务器的请求,服务器根据URL,相应页面,因此百度就获取到了我们的站点的数据。
(2)一定程度解决了SPA程序首屏白屏的问题。在首屏刷新的时候,通过后端计算并模版渲染,再将html相应给客户端,省去了浏览器端首次渲染的时间。(当然在服务端渲染增加了服务端的压力)
SSR
SSR框架
(1)Angular SSR框架 Angular Universal
(2)ReactSSR框架Next.js
(3)Vue SSR框架nuxt.js
Vue SSR原理
原理:相当于服务端前面加了一层url分配,可以假想为服务端的中间层,当地址栏url改变或者直接刷新,其实直接从服务器返回内容,是一个包含内容部分的html模板,是服务端渲染而在交互过程中则是ajax处理操作,局部刷新,首先是在history模式下,通过history. pushState方式进而url改变,然后请求后台数据服务,拿到真正的数据,做到局部刷新,这时候接收的是数据而不是模板。
基于Vue进行SSR改造
1、拆分js入口,前端和后端入口(entry-clientjs、entry-server.js)
entry-client.js在浏览器端执行,所以需要指定el并且显式调用$mount方法,以启动浏览器的渲染。
entry-server.js在服务端被调用,因此需要导出为一个函数。
2、拆分Webpack打包配置
webpack打包vue.config.js
安装cross-env
npmicross-6
npmilodash.merge--save-dev
ckage.j
" build : client " : " vue-cli-service build "
"build:server":"cross-env WEBPACK_TARGET=node vue-cli-service build"
3、编写服务端渲染主体逻辑
Vue SSR依赖于包vue-server-render,它的调用支持两种入口格式:createRenderer和createBundleRenderer,前者以Vue组件为入口,后者以打包后的JS文件为入口。
服务端数据初始化
1、在vue渲染前,预先获取所有的数据,存储到vuex的store中
2、后端渲染时,通过vuex将获取的数据注入到相应的组件中
3、把store中的数据设置到 window._INITIAL_STATE_属性中
4.在浏览器环境中,通过Vuex将window._INITIAL_STATE_注入到
cloudbbs@huaweicloud.com
