C语言文件操作概述
C语言入门到精通 发表于 2021/02/24 23:18:26 2021/02/24
【摘要】 C 语言把文件看作是一个字符(字节)的序列,即由一个一个字符(字节)的数据顺序组成。根据数据的组织形式,可分为 ASCⅡ 文件和二进制文件。文件的操作包括:文件的打开、文件的关闭、文件的读写操作、文件状态检查以及文件的定位等。1 文件的打开1.1 函数原型FILE *fopen(char *pname,char *mode) 1.2 功能说明按照 mode 规定的方式,打开由 ...
1 文件的打开
1.1 函数原型
1.2 功能说明
按照 mode 规定的方式,打开由 pname指定的文件。若找不到由 pname 指定的相应文件,就按以下方式之一处理:
  • 此时如 mode 规定按写方式打开文件,就按由pname 指定的名字建立一个新文件;
  • 此时如 mode 规定按读方式打开文件,就会产生一个错误;
打开文件的作用:
  • 分配给打开文件一个FILE 类型的文件结构体变量,并将有关信息填入文件结构体变量;
  • 开辟一个缓冲区;
  • 调用操作系统提供的打开文件或建立新文件功能,打开或建立指定文件;
FILE *:指出 fopen 是一个返回文件类型的指针函数;
1.3 参数说明
pname:是一个字符指针,它将指向要打开或建立的文件的文件名字符串。 mode:是一个指向文件处理方式字符串的字符指针。
1.4 返回值
正常返回:被打开文件的文件指针。
异常返回:NULL,表示打开操作不成功。
//定义一个名叫fp文件指针
FILE *fp;
//判断按读方式打开一个名叫test的文件是否失败
if((fp=fopen("test","r")) == NULL)//打开操作不成功
{ printf("The file can not be opened.\n"); exit(1);//结束程序的执行
要说明的是:C 语言将计算机的输入输出设备都看作是文件。例如,键盘文件、屏幕文件等。ANSI C 标准规定,在执行程序时系统先自动打开键盘、屏幕、错误三个文件。这三个文件的文件指针分别是:标准输入 stdin、标准输出 stdout 和标准出错 stderr。
2 文件的关闭
2.1 函数原型
int fclose(FILE *fp);
2.2 功能说明
关闭由 fp 指出的文件。此时调用操作系统提供的文件关闭功能,关闭由 fp->fd 指出的文件;释放由 fp 指出的文件类型结构体变量;返回操作结果,即 0 或 EOF。
2.3 参数说明
fp:一个已打开文件的文件指针。
2.4 返回值
正常返回:0。
异常返回:EOF,表示文件在关闭时发生错误。
int n=fclose(fp);
3 文件的读写操作
3.1 从文件中读取一个字符
3.1.1 函数原型
int fgetc(FILE *fp);
3.1.2 功能说明
从fp所指文件中读取一个字符。
3.1.3 参数说明
fp:这是个文件指针,它指出要从中读取字符的文件。
3.1.4返回值
正常返回: 返回读取字符的代码。
非正常返回:返回 EOF。例如,要从"写打开"文件中读取一个字符时,会发生错误而返回一个 EOF。
显示指定文件的内容:
//程序名为:display.c
//执行时可用:display filename1 形式的命令行运行。显示文件filename1中的内容。例如,执行命令行display display.c将在屏幕上显示display的原代码。
//File display program.
#include <stdio.h>
void main(int argc,char *argv[]) //命令行参数
{ int ch;//定义文件类型指针
 FILE *fp;//判断命令行是否正确
 if(argc!=2) { printf("Error format,Usage: display filename1\n"); return; //键入了错误的命令行,结束程序的执行
 } //按读方式打开由argv[1]指出的文件
 if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL) { printf("The file <%s> can not be opened.\n",argv[1]);//打开操作不成功
 return;//结束程序的执行
 } //成功打开了argv[1]所指文件
 ch=fgetc(fp); //从fp所指文件的当前指针位置读取一个字符
 while(ch!=EOF) //判断刚读取的字符是否是文件结束符
 { putchar(ch); //若不是结束符,将它输出到屏幕上显示
 ch=fgetc(fp); //继续从fp所指文件中读取下一个字符
 } //完成将fp所指文件的内容输出到屏幕上显示
 fclose(fp); //关闭fp所指文件
3.2 写一个字符到文件中去
3.2.1 函数原型
int fputc(int ch,FILE *fp)
3.2.2 功能说明
把 ch中的字符写入由 fp 指出的文件中去。
3.2.3 参数说明
ch:是一个整型变量,内存要写到文件中的字符(C 语言中整型量和字符量可以通用)。 fp:这是个文件指针,指出要在其中写入字符的文件。
3.2.4 返回值
正常返回: 要写入字符的代码。
非正常返回:返回 EOF。例如,要往"读打开"文件中写一个字符时,会发生错误而返回一个EOF。
将一个文件的内容复制到另一个文件中去:
//程序名为:copyfile.c
//执行时可用:copyfile filename1 filename2形式的命令行运行,将文件filename1中的内容复制到文件filename2中去。
//file copy program.
#include <stdio.h>
{ int ch; FILE *in,*out; //定义in和out两个文件类型指针
 if(argc!=3) //判断命令行是否正确
 { printf("Error in format,Usage: copyfile filename1 filename2\n"); return; //命令行错,结束程序的执行
 if((in=fopen(argv[1],"r"))==NULL) { printf("The file <%s> can not be opened.\n",argv[1]); return; //打开失败,结束程序的执行
 } //成功打开了argv[1]所指文件,再
 //按写方式打开由argv[2]指出的文件
 if((out=fopen(argv[2],"w"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[2]); return; //打开失败,结束程序的执行
 } //成功打开了argv[2]所指文件
 ch=fgetc(in); //从in所指文件的当前指针位置读取一个字符
 { fputc(ch,out); //若不是结束符,将它写入out所指文件
 ch=fgetc(in); //继续从in所指文件中读取下一个字符
 } //完成将in所指文件的内容写入(复制)到out所指文件中
 fclose(in); //关闭in所指文件
 fclose(out); //关闭out所指文件
按十进制和字符显示文件代码,若遇不可示字符就用井号"#"字符代替之。
//程序名为:dumpf.c
//执行时可用:dumpf filename1 形式的命令行运行。
// File dump program.
#include <stdio.h>
{ char str[9]; int ch,count,i; FILE *fp; if(argc!=2) { printf("Error format,Usage: dumpf filename\n"); return; } if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); return; } count=0; do{ i=0; //按八进制输出第一列,作为一行八个字节的首地址
 printf("%06o: ",count*8); do{ // 从打开的文件中读取一个字符
 ch=fgetc(fp); // 按十进制方式输出这个字符的ASCII码
 printf("%4d",ch); // 如果是不可示字符就用"#"字符代替
 if(ch<' '||ch>'~') str[i]='#'; // 如果是可示字符,就将它存入数组str以便形成字符串
 else str[i]=ch; // 保证每一行输出八个字符
 if(++i==8) break; }while(ch!=EOF); // 遇到文件尾标志,结束读文件操作
 str[i]='\0'; // 在数组str加字符串结束标志
 for(;i<8;i++) printf(" "); // 一行不足八个字符用空格填充
 printf(" %s\n",str); // 输出字符串
 count++; // 准备输出下一行
 }while(ch!=EOF); // 直到文件结束
 fclose(fp); // 关闭fp所指文件
3.3 从文件中读取一个字符串
3.3.1 函数原型
char *fgets(char *str,int n,FILE *fp)
3.3.2 功能说明
从由 fp 指出的文件中读取 n-1 个字符,并把它们存放到由 str 指出的字符数组中去,最后加上一个字符串结束符 '\0'。
3.3.3 参数说明
str:接收字符串的内存地址,可以是数组名,也可以是指针。
n: 指出要读取字符的个数。
fp:这是个文件指针,指出要从中读取字符的文件。
3.3.4 返回值
正常返回:返回字符串的内存首地址,即 str 的值。
非正常返回:返回一个 NULL 值,此时应当用 feof() 或 ferror() 函数来判别是读取到了文件尾,还是发生了错误。例如,要从"写打开"文件中读取字符串,将发生错误而返回一个 NULL 值。
3.4 写一个字符串到文件中去
3.4.1函数原型
int fputs(char *str,FILE *fp)
3.4.2 功能说明
把由 str 指出的字符串写入到 fp 所指的文件中去。
3.4.3 参数说明
str:指出要写到文件中去的字符串。 fp:这是个文件指针,指出字符串要写入其中的文件。
3.4.4 返回值
正常返回: 写入文件的字符个数,即字符串的长度。
非正常返回:返回一个 NULL 值,此时应当用 feof() 或 ferror( )函数来判别是读取到了文件尾,还是发生了错误。例如,要往一个"读打开" 文件中写字符串时,会发生错误而返回一个NULL值。
将一个文件的内容附加到另一个文件中去。
//程序名:linkfile.c
//执行时可用:linkfile filename1 filename2形式的命令行运行,将文件filename2的内容附加在文件filename1之后。
// file linked program.
#include <stdio.h>
#define SIZE 512
{ char buffer[SIZE]; FILE *fp1,*fp2; if(argc!=3) { printf("Usage: linkfile filename1 filename2\n"); return; } // 按追加方式打开argv[1] 所指文件
 if((fp1=fopen(argv[1],"a"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); return; } if((fp2=fopen(argv[2],"r"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[2]); return; } // 读入一行立即写出,直到文件结束
 while(fgets(buffer,SIZE,fp1)!=NULL) printf("%s\n",buffer); while(fgets(buffer,SIZE,fp2)!=NULL) fputs(buffer,fp1); fclose(fp1); fclose(fp2); if((fp1=fopen(argv[1],"r"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); return; } while(fgets(buffer,SIZE,fp1)!=NULL) printf("%s\n",buffer); fclose(fp1);
3.5 往文件中写格式化数据
3.5.1 函数原型
int fprintf(FILE *fp,char *format,arg_list)
3.5.2 功能说明
将变量表列(arg_list)中的数据,按照 format 指出的格式,写入由 fp 指定的文件。fprintf() 函数与 printf() 函数的功能相同,只是 printf() 函数是将数据写入屏幕文件(stdout)。
3.5.3 参数说明
fp:这是个文件指针,指出要将数据写入的文件。
format:这是个指向字符串的字符指针,字符串中含有要写出数据的格式,所以该字符串成为格式串。格式串描述的规则与 printf() 函数中的格式串相同。
arg_list:是要写入文件的变量表列,各变量之间用逗号分隔。
//存储文件名:save.txt
//程序代码如下:
// file display program.
#include <stdio.h>
void main()
{ char name[10]; int nAge,nClass; long number; FILE *fp; if((fp=fopen("student.txt","w"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n","student.txt"); return; } fscanf(stdin,"%s %d %d %ld",name,&nClass,&nAge,&number); fprintf(fp,"%s %5d %4d %8ld",name,nClass,nAge,number); fclose(fp); if((fp=fopen("student.txt","r"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n","student.txt"); return; } fscanf(fp,"%s %d %d %ld",name,&nClass,&nAge,&number); printf("name nClass nAge number\n"); fprintf(stdout,"%-10s%-8d%-6d%-8ld\n",name,nClass,nAge,number); fclose(fp);
3.6 以二进制形式读取文件中的数据
3.6.1 函数原型
int fread(void *buffer,unsigned sife,unsigned count,FILE *fp)
3.6.2 功能说明
从由 fp 指定的文件中,按二进制形式将 sife*count 个数据读到由 buffer 指出的数据区中。
3.6.3 参数说明
buffer:这是一个 void 型指针,指出要将读入数据存放在其中的存储区首地址。 sife:指出一个数据块的字节数,即一个数据块的大小尺寸。
count:指出一次读入多少个数据块(sife)。
fp:这是个文件指针,指出要从其中读出数据的文件。
3.6.4 返回值
正常返回:实际读取数据块的个数,即 count。
异常返回:如果文件中剩下的数据块个数少于参数中 count 指出的个数,或者发生了错误,返回 0 值。此时可以用feof() 和 ferror() 来判定到底出现了什么情况。
3.7 以二进制形式写数据到文件中去
3.7.1 函数原型
int fwrite(void *buffer,unsigned sife,unsigned count,FILE *fp)
3.7.2 功能说明
按二进制形式,将由 buffer 指定的数据缓冲区内的 sife*count 个数据写入由 fp 指定的文件中去。
3.7.3 参数说明
buffer:这是一个 void型指针,指出要将其中数据输出到文件的缓冲区首地址。
count:一次输出多少个数据块(sife)。
3.7.4 返回值
正常返回:实际输出数据块的个数,即 count。
异常返回:返回0值,表示输出结束或发生了错误。
#include <stdio.h>
#define SIZE 4
struct worker
{ int number; char name[20]; int age;
void main()
{ struct worker wk; int n; FILE *in,*out; if((in=fopen("file1.txt","rb"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n","file1.txt"); return; } if((out=fopen("file2.txt","wb"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n","file2.txt"); return; } while(fread(&wk,sizeof(struct worker),1,in)==1) fwrite(&wk,sizeof(struct worker),1,out); fclose(in); fclose(out);
3.8 以二进制形式读取一个整数
3.8.1 函数原型
int getw(FILE *fp)
3.8.2 功能说明
从由 fp 指定的文件中,以二进制形式读取一个整数。
3.8.3 参数说明
fp:是文件指针。
3.8.4 返回值
正常返回:所读取整数的值。
异常返回:返回 EOF,即 -1。由于读取的整数值有可能是 -1,所以必须用 feof() 或 ferror() 来判断是到了文件结束,还是出现了一个出错。
#include <stdio.h>
{ int i,sum=0; FILE *fp; if(argc!=2) { printf("Command error,Usage: readfile filename\n"); exit(1); } if(!(fp=fopen(argv[1],"rb"))) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); exit(1); } for(i=1;i<=10;i++) sum+=getw(fp); printf("The sum is %d\n",sum); fclose(fp);
3.9 以二进制形式存贮一个整数
3.9.1 函数原型
int putw(int n,FILE *fp)
3.9.2 功能说明
以二进制形式把由变量 n 指出的整数值存放到由 fp 指定的文件中。
3.9.3 参数说明
n:要存入文件的整数。
fp:是文件指针。
3.9.4 返回值
正常返回:所输出的整数值。
异常返回:返回 EOF,即 -1。由于输出的整数值有可能是 -1,所以必须用 feof() 或 ferror() 来判断是到了文件结束,还是出现了一个出错。
#include <stdio.h>
{ int i; FILE *fp; if(argc!=2) { printf("Command error,Usage: writefile filename\n"); return; } if(!(fp=fopen(argv[1],"wb"))) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); return; } for(i=1;i<=10;i++) printf("%d\n", putw(i,fp)); fclose(fp);
4 文件状态检查
4.1 文件结束
4.1.1 函数原型
int feof(FILE *fp)
4.1.2 功能说明
该函数用来判断文件是否结束。
4.1.3 参数说明
fp:文件指针。
4.1.4 返回值
0:假值,表示文件未结束。
1:真值,表示文件结束。
#include <stdio.h>
{ FILE *in,*out; char ch; if(argc!=3) { printf("Usage: copyfile filename1 filename2\n"); return; } if((in=fopen(argv[1],"rb"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[1]); return; } if((out=fopen(argv[2],"wb"))==NULL) { printf("The file %s can not be opened.\n",argv[2]); return; } while(!feof(in)) { ch=fgetc(in); if(ferror(in)) { printf("read error!\n"); clearerr(in); } else { fputc(ch,out); if(ferror(out)) { printf("write error!\n"); clearerr(out); } } } fclose(in); fclose(out);
4.2 文件读/写出错
4.2.1 函数原型
int ferror(FILE *fp)
4.2.2 功能说明
检查由 fp 指定的文件在读写时是否出错。
4.2.3 参数说明
fp:文件指针。
4.2.4 返回值
0:假值,表示无错误。
1:真值,表示出错。
4.3 清除文件错误标志
4.3.1 函数原型
void clearerr(FILE *fp)
4.3.2 功能说明
清除由 fp 指定文件的错误标志。
4.3.3 参数说明
fp:文件指针。
4.3.4 返回值
无。
#include <stdio.h>
4.4 了解文件指针的当前位置
4.4.1 函数原型
long ftell(FILE *fp)
4.4.2 功能说明
取得由 fp 指定文件的当前读/写位置,该位置值用相对于文件开头的位移量来表示。
4.4.3参数说明
fp:文件指针。
4.4.4 返回值
正常返回:位移量(这是个长整数)。
异常返回:-1,表示出错。
5 文件定位
5.1 反绕
5.1.1 函数原型
void rewind(FILE *fp)
5.1.2 功能说明
使由文件指针 fp 指定的文件的位置指针重新指向文件的开头位置。
5.1.3 参数说明
fp:文件指针。
5.1.4返回值
无。
#include <stdio.h>
void main()
{ FILE *in,*out; in=fopen("filename1","r"); out=fopen("filename2","w"); while(!feof(in)) fputc(fgetc(in),out); rewind(out); while(!feof(in)) putchar(fgetc(in)); fclose(in); fclose(out);
5.2 随机定位
5.2.1 函数原型
int fseek(FILE *fp,long offset,int base)
5.2.2 功能说明
使文件指针 fp 移到基于 base 的相对位置 offset 处。
5.2.3 参数说明
fp:文件指针。
offset:相对 base 的字节位移量。这是个长整数,用以支持大于 64KB 的文件。
base:文件位置指针移动的基准位置,是计算文件位置指针位移的基点。ANSI C 定义了 base 的可能取值,以及这些取值的符号常量。
5.2.4 返回值
正常返回:当前指针位置。
异常返回:-1,表示定位操作出错。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct std_type
{ int num; char name[20]; int age; char class;
}stud;
int cstufile()
{ int i; FILE *fp; if((fp=fopen("stufile","wb"))==NULL) { printf("The file can't be opened for write.\n"); return 0; } for(i=1;i<=100;i++) { stud.num=i; strcpy(stud.name,"aaaa"); stud.age=17; stud.class='8'; fwrite(&stud,sizeof(struct std_type),1,fp); } fclose(fp); return 1;
void main()
{ int n; FILE *fp; if(cstufile()==0) return; if((fp=fopen("stufile","rb"))==NULL) { printf("The file can not be opened.\n"); return; } for(n=0;n<100;n+=2) { fseek(fp,n*sizeof(struct std_type),SEEK_SET); fread(&stud,sizeof(struct std_type),1,fp); printf("%10d%20s%10d%4c\n",stud.num,stud.name,stud.age,stud.class); } fclose(fp);
5.3 关于exit()函数
5.3.1 函数原型
void exit(int status)
5.3.2 功能说明
exit() 函数使程序立即终止执行,同时将缓冲区中剩余的数据输出并关闭所有已经打开的文件。
5.3.3 参数说明
status:为 0 值表示程序正常终止,为非 0 值表示一个定义错误。
5.3.4 返回值
无。
5.4 关于feof()函数
5.4.1 函数原型
int feof(FILE *fp)
5.4.2 功能说明
在文本文件(ASCII 文件)中可以用值为 -1 的符号常量 EOF 来作为文件的结束符。但是在二进制文件中 -1 往往可能是一个有意义的数据,因此不能用它 来作为文件的结束标志。为了能有效判别文件是否结束,ANSI C 提供了标准函数 feof(),用来识别文件是否结束。
5.4.3 参数说明
fp:文件指针。
5.4.4 返回值
返回为非 0 值:已到文件尾。
返回为 0 值:表示还未到文件尾。
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/340307868
