2021-02-23:给定一个正数n,求n的裂开方法数。规定:后面的数不能比前面的数小 。比如4的裂开方法有: 1+1+1+1、
福大大架构师每日一题 发表于 2021/02/23 22:44:51 2021/02/23
【摘要】 2021-02-23:给定一个正数n,求n的裂开方法数。规定:后面的数不能比前面的数小 。比如4的裂开方法有: 1+1+1+1、1+1+2、1+3、2+2、4,5种,所以返回5。福哥答案2021-02-23:自然智慧即可。1.递归。有代码。2.动态规划。dp是二维数组。有代码。3.动态规划,空间压缩。两个一维数组搞定。有代码。代码用golang编写,代码如下:```gopackage mai...
福哥答案2021-02-23:
自然智慧即可。
1.递归。有代码。
2.动态规划。dp是二维数组。有代码。
代码用golang编写,代码如下:
```go
package main
import "fmt"
func main() {
    for i := 20; i < 40; i++ {
        fmt.Println(i, GetWays1(i), GetWays2(i), GetWays3(i))
//1.递归
func GetWays1(n int) int {
    if n <= 0 {
        return 0
    if n == 1 {
        return 1
    return process1(1, n)
func process1(startMax int, rest int) int {
    if rest == 0 {
        return 1
    ans := 0
    for i := startMax; i <= rest; i++ {
        ans += process1(i, rest-i)
    return ans
//2.动态规划
func GetWays2(n int) int {
    if n <= 0 {
        return 0
    if n == 1 {
        return 1
    dp := make([][]int, n+1)
    for i := 0; i < n+1; i++ {
        dp[i] = make([]int, n+1)
    for i := 1; i <= n; i++ {
        dp[i][0] = 1
        dp[i][i] = 1
    for startMax := n - 1; startMax >= 1; startMax-- {
        for rest := startMax + 1; rest <= n; rest++ {
            dp[startMax][rest] = dp[startMax][rest-startMax] + dp[startMax+1][rest]
    return dp[1][n]
//3.动态规划,空间压缩
func GetWays3(n int) int {
    if n <= 0 {
        return 0
    if n == 1 {
        return 1
    dp := make([][]int, 2)
    for i := 0; i < 2; i++ {
    dp[1][0] = 1
    dp[1][n] = 1
        dp[0][startMax] = 1
        dp[0][0] = 1
            dp[0][rest] = dp[0][rest-startMax] + dp[1][rest]
        dp[1], dp[0] = dp[0], dp[1]
    return dp[1][n]
执行结果如下:
[左神java代码](https://github.com/algorithmzuo/algorithmbasic2020/blob/master/src/class22/Code03_SplitNumber.java)
[评论](https://user.qzone.qq.com/3182319461/blog/1614034669)
