Vue进阶(幺柒幺):前端用户体验提升(五)Flex实现弹性布局
SHQ1874009 发表于 2021/02/23 13:57:05 2021/02/23
【摘要】 ## 需求背景在实现组件拖拽设计过程中,发现组件样式中设置了 `display: flex`属性信息,导致组件生成后无法实现拖拽效果,网上查阅资料后发现`Flex`布局大有天地。## `Flex`来源传统的布局解决方案采用`CSS`实现,基于**盒状模型**,依赖 `display属性` + `position属性` + `float属性`。但是,它对于那些特殊布局非常不方便,比如,垂直居中...
## 需求背景
## `Flex`来源
传统的布局解决方案采用`CSS`实现,基于**盒状模型**,依赖 `display属性` + `position属性` + `float属性`。但是,它对于那些特殊布局非常不方便,比如,垂直居中就不容易实现。
2009年,`W3C`提出了一种新的方案—`Flex布局`,该布局方案可以简便、完整、响应式地实现各种页面布局。目前,它已经得到了所有浏览器的支持,这意味着,现在就能很安全地使用这项功能。
## 什么是`Flex`布局
`Flex`是`Flexible Box`的缩写,意为”**弹性布局**”,用来为盒状模型提供最大的灵活性。注意:任何一个容器都可以指定为**Flex**布局。
.box{
  display: flex;
行内元素也可以使用`Flex`布局。
.box{
  display: inline-flex;
`Webkit`内核的浏览器,必须加上`-webkit`前缀。
.box{
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  display: flex;
注意,设为`Flex`布局以后,子元素的`float`、`clear`和`vertical-align`属性将失效。
## 基本概念
采用`Flex`布局的元素,称为**Flex容器**(`flex container`),简称”**容器**”。它的所有子元素自动成为容器成员,称为**Flex项目**(`flex item`),简称”**项目**”。
容器默认存在两根轴:水平的主轴(`main axis`)和垂直的交叉轴(`cross axis`)。主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做`main start`,结束位置叫做`main end`;交叉轴的开始位置叫做`cross start`,结束位置叫做`cross end`。
项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做`main size`,占据的交叉轴空间叫做`cross size`。
## 容器的属性
以下6个属性设置在容器上。
- `flex-direction`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `justify-content`
- `align-items`
- `align-content`
### `flex-direction`属性
`flex-direction`属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)。
.box {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
可能有4个值。
- `row`(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
- `row-reverse`:主轴为水平方向,起点在右端。
- `column`:主轴为垂直方向,起点在上沿。
- `column-reverse`:主轴为垂直方向,起点在下沿。
### `flex-wrap`属性
默认情况下,项目都排在一条线(又称”轴线”)上。`flex-wrap`属性定义,如果一条轴线排不下,如何换行。
.box{
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
它可能取三个值。
- `nowrap`(默认):不换行。
- `wrap`:换行,第一行在上方。
- `wrap-reverse`:换行,第一行在下方。
### `flex-flow`
`flex-flow`属性是`flex-direction`属性和`flex-wrap`属性的简写形式,默认值为`row nowrap`。
.box {
  flex-flow: <flex-direction> <flex-wrap>;
### `justify-content`属性
`justify-content`属性定义了项目在主轴上的对齐方式。
.box {
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
它可能取5个值,具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。
- `flex-start`(默认值):左对齐
- `flex-end`:右对齐
- `center`: 居中
- `space-between`:两端对齐,项目之间的间隔都相等。
- `space-around`:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。
### `align-items`属性
`align-items`属性定义项目在交叉轴上如何对齐。
.box {
  align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
它可能取5个值。具体的对齐方式与交叉轴的方向有关,下面假设交叉轴从上到下。
- `flex-start`:交叉轴的起点对齐。
- `flex-end`:交叉轴的终点对齐。
- `center`:交叉轴的中点对齐。
- `baseline`: 项目的第一行文字的基线对齐。
- `stretch`(默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。
### `align-content`属性
`align-content`属性定义了多根轴线的对齐方式。**如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。**
.box {
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;
该属性可能取6个值。
- `flex-start`:与交叉轴的起点对齐。
- `flex-end`:与交叉轴的终点对齐。
- `center`:与交叉轴的中点对齐。
- `space-between`:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
- `space-around`:每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- `stretch`(默认值):轴线占满整个交叉轴。
## 项目的属性
以下6个属性设置在项目上。
- `order`
- `flex-grow`
- `flex-shrink`
- `flex-basis`
- `flex`
- `align-self`
### order属性
`order`属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0。
.item {
  order: <integer>;
### `flex-grow`属性
`flex-grow`属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。
.item {
  flex-grow: <number>; /* default 0 */
如果所有项目的`flex-grow`属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的`flex-grow`属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。
### `flex-shrink`属性
`flex-shrink`属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。
.item {
  flex-shrink: <number>; /* default 1 */
如果所有项目的`flex-shrink`属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个项目的`flex-shrink`属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。
**负值对该属性无效。**
### `flex-basis`属性
`flex-basis`属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(`main size`)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为`auto`,即项目的本来大小。
.item {
  flex-basis: <length> | auto; /* default auto */
它可以设为跟`width`或`height`属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。
### `flex`属性
`flex`属性是`flex-grow`, `flex-shrink` 和 `flex-basis`的简写,默认值为`0 1 auto`。后两个属性可选。
.item {
  flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
该属性有两个快捷值:`auto (1 1 auto) 和 none (0 0 auto)`。
**建议优先使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。**
### `align-self`属性
`align-self`属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖`align-items`属性。默认值为`auto`,表示继承父元素的`align-items`属性,如果没有父元素,则等同于`stretch`。
.item {
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
该属性可能取6个值,除了`auto`,其他都与`align-items`属性完全一致。
## 拓展阅读
CSS flex 属性
评论(0
