8.1 C++指向数组元素的指针 用指针输出数组中的10个数
C语言入门到精通 发表于 2021/02/23 01:43:24 2021/02/23
【摘要】 C++指向数组元素的指针在C++中,一个变量有地址,一个数组包含若干元素,每个数组元素都在内存中占用存储单元,它们都有相应的地址;指针变量既然可以指向变量,也可以指向数组元素,所谓数组元素的指针就是数组元素的地址。定义一个整型数组array,它有10个元素:int array[10]; 定义一个基类型为整型的指针变量p:int *p; 将元素array[0]的地址赋给指针变量p...
C++指向数组元素的指针
int array[10];
定义一个基类型为整型的指针变量p:
int *p;
将元素array[0]的地址赋给指针变量p,使p指向array[0]:
p=&array[0];
和C语言一样,在C++中,数组名代表数组中第一个元素的地址,因此也可以这样写:
p=&array[0];
p=array;
在定义指针变量时可以直接赋初值,p的初值为array[0]的地址:
int *p=&array[0];
同样,也可以写成:
int *p=array;
可以通过指针引用数组元素,假设p已定义为一个 基类型为整型的指针变量,并已将一个整型数组元 素的地址赋给了它,使它指向某一个数组元素。
如果指针变量p已指向数组中的一个元素,则p+1指向同一数组中的下一个元素,p+i和array+i就是array[i]的地址,或者说,它们指向array数组的第i个元素。
*(p+i)或*(array+i)是p+i或array+i所指向的数组元素,即array[i],可以看出,[]实际上是变址运算符。对array[i]的求解过程是: 先按array+i×d计算数组元素的地址,然后找出此地址所指向的单元中的值。
指向数组元素的指针变量也可以带下标,如p[i] 与* (p+i) 等价,引用一个数组元素,可用以下方法:
  • 下标法,如array[i]形式
  • 指针法,如*(a+i)或*(p+i)。
其中array是数组名,p是指向数组元素的指针变量。
经典案例:C++输出数组中的10个元素。
#include<iostream>//预处理
using namespace std;//命名空间
int main()//主函数
  int array[10];//定义整型数组
  int i;//定义整型变量
  int *p=array;//定义指针变量,指针变量p指向数组array的首元素
  for(i=0;i<10;i++)//for循环键盘输入10个数
  { cin>>*(p+i); } cout<<"输出结果:"<<endl;//提示语句
  for(p=array;p<(array+10);p++)
  { cout<<*p<<" ";//p先后指向array[0]-array[10]
  cout<<endl;//换行
  return 0; //函数返回值为0;
执行以上程序会输出:
2 3 5 6 1 4 5 8 9 4
输出结果:
2 3 5 6 1 4 5 8 9 4
Process exited after 27.55 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
8.1 C++指向数组元素的指针​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/337040011
