leetcode_697. 数组的度
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/21 00:30:38 2021/02/21
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个非空且只包含非负数的整数数组 nums,数组的度的定义是指数组里任一元素出现频数的最大值。 你的任务是在 nums 中找到与 nums 拥有相同大小的度的最短连续子数组,返回其长度。 示例 1: 输入:[1, 2, 2, 3, 1] 输出:2 解释: 输入数组的度是2,因为...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
示例 1:
输入:[1, 2, 2, 3, 1]
输出:2
解释:
输入数组的度是2,因为元素1和2的出现频数最大,均为2.
连续子数组里面拥有相同度的有如下所示:
[1, 2, 2, 3, 1], [1, 2, 2, 3], [2, 2, 3, 1], [1, 2, 2], [2, 2, 3], [2, 2]
最短连续子数组[2, 2]的长度为2,所以返回2.
示例 2:
输入:[1,2,2,3,1,4,2]
输出:6
提示:
nums.length 在1到 50,000 区间范围内。
nums[i] 是一个在 0 到 49,999 范围内的整数。
二、解题思路
记录每个数字出现的位置,然后得到最大长度(度数最大),最后记录度数最大时最短连续子数组。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def findShortestSubArray(self, nums: list) -> int:
  3. nums_dict = {}
  4. for i in range(len(nums)):
  5. if nums[i] not in nums_dict:
  6. nums_dict[nums[i]] = [i]
  7. else:
  8. nums_dict[nums[i]].append(i)
  9. max_length = 0
  10. for num in nums_dict:
  11. max_length = max(max_length, len(nums_dict[num]))
  12. min_length = len(nums)
  13. for num in nums_dict:
  14. if len(nums_dict[num]) == max_length:
  15. min_length = min(min_length, nums_dict[num][-1] - nums_dict[num][0] + 1)
  16. return min_length
  17. if __name__ == '__main__':
  18. s = Solution()
  19. nums = [1,2,2,1,2,1,1,1,1,2,2,2]
  20. ans = s.findShortestSubArray(nums)
  21. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/113876993
