Java知识点问题精选之类、接口、枚举
breakDawn 发表于 2021/02/19 17:45:54 2021/02/19
【摘要】 Q: 各修饰符所代表的可见性?public: 可被所有使用protect: 只能被自己和子类使用,或者同一个包路径private: 只能自己使用,儿子都不行不加修饰符即default权限: 包访问权限,和他在同一包内的类都可以访问他,包外的则都不能访问Q: 外部类可以用private或者protect修饰吗?A: 不能,只能用public或者包访问权限。 内部类可以。解释以下final的作用...
Q: 各修饰符所代表的可见性?
public: 可被所有使用
解释以下final的作用
Q: final 成员?
A: 如果是基本类型,则指值不能被改变。 如果是对象,指对象的引用不可改变,但是引用处的内容可改变。
编译器会要求final成员必须初始化或者构造器里赋值,且后续不能再主动赋值。
Q: final 参数?
A: 参数不可变,只能读不能修改,同上
Q: final方法
A: 方法不能被子类重写。
Q: final类
A: 该类不能被继承。
Q:
final局部变量可以作为非final的参数传入吗?会编译报错吗?
public static void main(String[] args){
	final A a = new A();
	changeA(a);
public void changeA(A a) {
	// change A...
A:
可以作为非final的参数传入,不会编译报错。
Q: 重载和重写的区别?
A:
重载是方法名相同,参数不同。
重写是方法参数等都一致的情况下重写父类的方法。
Q: 如果子类重写了父类中的方法, 那么子类中还能调用父类中的同名方法吗?
A: 可以,super.xxx即可(C++中不可以调用父类中的同名重载方法)。
Q: 怎样能避免子类在重写父类的方法,不小心弄成了重载?
(即你想重写父类的f(int), 却不小心写成了f(int,int),导致调用f(int)时还是调用了父类的f ,怎么能避免这种失误?)
A: 加个@Override关键字即可,原文解释:
Q:父类的成员变量能被重写/覆盖嘛?
class A{
	public String name = "A";
class B extends A{
	public String name = "B";
public static void main{
	A a = new B();
   System.out.println(a.name);
A:
输出A。
注意成员变量不具有多态性,因此你定义的是A,赋值的是B, 那么输出的依旧是A里的成员。
如果是被重写的方法的话,那会用B里的方法。
Q:内部类是啥,内部类能访问外部类的成员吗?
A:
内部类概念:
class A {
	class B{
B就是A的内部类,B能访问A的所有成员
Q: A中有1个内部类C, A的子类B中也有1个内部类C, B中的C会覆盖A中的C吗?
A: 不会, 因为使用时是通过B.C或者A.C去调用的,存在命名空间的关系。
Q:可以在内部类中定义静态成员吗?
class A {
	class B{
    	static int b;
A:
不可以。 除非在class B前面加static变为静态类
Q: 匿名类是啥, 匿名类能访问外面的变量或者对象吗?
A: 匿名类概念:
return new A(构造参数){
   {构造器内容}
   类定义
匿名类如果要用外面的对象, 外面的对象必须要定义为final。
Q: 嵌套类是啥,能访问外部类的成员吗?
A:
class A {
   static int sa;
   int a;
	static class B{}
B只能访问A中的静态成员sa, 而不能访问a。
§ 接口
类是单继承,接口可以多继承
Q: 接口中如果要定义成员变量,那成员的默认修饰符是什么?
A: public static final
Q: 接口中各方法的默认修饰符是什么?
A: public abstract
Q: 接口中可以定义实现具体方法嘛?
A:
java8以上版本可以。
引入了default关键字,在接口中用default关键字修饰接口,就可以在接口中去实现这个接口了。
§ 枚举
Q: enum可以被继承吗?
像下面这样:
enum A extend B{
A: 不可以。enum标识符本身被编译器处理过,自身就继承自Enum类,而java不支持多重继承。但支持实现接口
Q: switch(enum)时需要加default吗?
A: 可以不需要。
Q: Enum基类里实现了values()方法吗?
A: 没有实现, values方法是编译器加的。因此从List<Enum>里取出的对象,是不能调用values()的。
Q:enum里的枚举的默认修饰符默认是?
A:static final
§ 静态分派和动态分派
Q: 下面输出什么,属于什么分派?
 void test() {
        Father father = new Son();          //静态分派
        print(father);
    void print(Father father) {
        System.out.println("this is father");
    void print(Son son) {
        System.out.println("this is son");
A:
输出this is father。 属于静态分派。
静态分派概念: 编译器就能确定调用哪个方法。
这里2个print属于重载方法,通过输入参数的定义类型即立刻确定调用哪个
静态分派取决于静态类型
  • 静态类型概念: 编译期写在java文件里能马上看到的类型
    例如 A a = Factory.create(args);
    那么左边的A就是静态类型, 而右边的类型取决于运行期,是不确定的。
Q: 上一题的进阶:
  public class Overload {
    private static void sayHello(char arg){
      System.out.println("hello char");
    private static void sayHello(Object arg){
      System.out.println("hello Object");
    private static void sayHello(int arg){
      System.out.println("hello int");
    private static void sayHello(long arg){
      System.out.println("hello long");
    // 测试代码
      sayHello('a');
输出什么?
A:
输出 hello char
因为‘a’是一个char类型数据(即静态类型是char),所以会选择参数类型为char的重载方法。
若注释掉sayHello(char arg)方法,那么会输出 hello int
因为‘a’除了可代表字符串,还可代表数字97。因此当没有最合适的sayHello(char arg)方式进行重载时,会选择第二合适(第二优先级)的方法重载,即sayHello(int arg)
总结:当没有最合适的方法进行重载时,会选优先级第二高的的方法进行重载,如此类推。
优先级顺序为:char>int>long>float>double>Character>Serializable>Object>…
其中…为变长参数,将其视为一个数组元素。变长参数的重载优先级最低。
因为 char 转型到 byte 或 short 的过程是不安全的,所以不会选择参数类型为byte 或 short的方法进行重载,故优先级列表里也没有。
Q: 下面输出什么,属于什么分派:
   void test() {
        father.name();
    class Son extends Father {
        void name(){
            System.out.println("son");
    class Father {
        void name(){
            System.out.println("father");
A:
输出son,属于动态分派。运行的时候根据所指向的具体对象才确定调用哪个方法
Q:
  • 静态分派属于单分派还是多分派?
  • 动态分派属于单分派还是多分派?
    A:
    静态分派是多分派。
    动态分派是单分派。
    多分派概念: 分派时即要考虑调用者的类型,也要考虑参数类型。
    而单分派只考虑调用者的类型。
动态分派原理:
Q:
类方法在class文件中是什么样的? 是符号引用还是直接引用?
A:
class文件中, 所定义的方法 都只是符号引用,即只是个符号,知道方法名字, 但是不知道方法的实际指令运行地址
符号引用如下,不过我这展示的时class_info即类的符号引用, 实际上还会有method_info即方法的引用:
然后方法在class文件中时这样存放的, 先是一个method_count数量,接着再存储方法。
此时是不知道方法的指令地址的。 除非从符号引用转为直接引用。
Q:什么时候方法的符号引用会转为实际方法区中的直接引用?
A:
类加载的解析阶段会把满足「编译期可知,运行期不可变」的方法的符号引用替换为指向方法区的直接引用,不会延迟到运行时再去完成。
  • 构造
  • 私有
  • 静态
  • final修饰
    上面这4类方法在类加载时都会被识别出来,并转成 指向方法区的直接引用(即能知道了指令地址了,而不是字节码的符号)
Q:动态分派(即多态), 虚拟机里是怎么确定调用哪个方法的?
如下, 他怎么确定调用的是Son实现的do, 还是father实现的do?
int a = 1;
Father f = new Son()
f.do(a);
A:
首先,通过静态分派, 他知道一定选用的是f(int a) 这个方法,但是他不知道选用哪个类的do(int a)方法。
而你执行f.do(a)时, 操作数栈上会存放一个对象引用
那么执行f方法的虚拟机指令就会通过这个对象引用,找到他的实际类型的class
他会在这个实际类中查找是否有实现这个方法,具体看class文件中有没有这个方法的定义
如果没有找到,他就去父类找,父类的关系class文件中就可以知道
如果父类没有,就接着往上找,直到找到实现了的。
