(linux)基于CentOS 7搭建Lepus
QGS 发表于 2021/02/19 17:26:15 2021/02/19
【摘要】 基于linux搭建Lepus详细安装搭建过程记录如下。
准备环境,如链接操作即可。https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/241473
实操步骤如下
耐心等下安装~
yum update -y
完成
安装依赖包
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
添加docker的yum源
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
安装docker社区版本
yum install docker-ce
开启docker服务并开机自动启动
systemctl start docker
systemctl enable docker
检查是否安装成功
docker version
成功如图
那就进行下一步~
拉取lepus镜像(耐心等待即可~可以先玩几把手游了)
docker pull lhrbest/lhrlepus:3.8
docker images
创建容器
mkdir -p /opt/mysql
docker run -d --restart always --name=lhrlepus -p 10000:80 -p 10100:3307 -v /opt/mysql:/var/lib/mysql -v /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai:/etc/localtime -t -e PHP_TZ=“Asia/Shanghai” \lhrbest/lhrlepus:3.8
查看进程
docker ps
进入docker bash
docker exec -it lhrlepus bash
配置环境变量
echo $TERM
export TERM=dumb
输入本机的ip地址+端口号
如192.168.10.10:10000
回到虚拟机
进入Mysql
Mysql
或
#本地登入Mysql
mysql -uroot -p
#create user '用户名'@'%' identified by '密码';
create user 'qgs'@'%' identified by 'qgs111';
#grant select,process,super on *.* to '用户名'@'%' identified by '密码'; 允许所有ip连接(用通配符%表示),只允许指定IP地址链接将%去掉即可
grant select,process,super on *.* to 'qgs'@'%' identified by 'qgs111';
flush privileges;
进入天兔管理界面,配置中心->新增,依次填写主机,用户名,密码,标签即可
填完直接回车或点击保存
等待连接成功即可
