leetcode_566. 重塑矩阵
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/19 01:01:21 2021/02/19
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 在MATLAB中,有一个非常有用的函数 reshape,它可以将一个矩阵重塑为另一个大小不同的新矩阵,但保留其原始数据。 给出一个由二维数组表示的矩阵,以及两个正整数r和c,分别表示想要的重构的矩阵的行数和列数。 重构后的矩阵需要将原始矩阵的所有元素以相同的行遍历顺序填充。 如果具有给定参...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
如果具有给定参数的reshape操作是可行且合理的,则输出新的重塑矩阵;否则,输出原始矩阵。
示例 1:
输入:
nums =
[[1,2],
 [3,4]]
r = 1, c = 4
输出:
[[1,2,3,4]]
解释:
行遍历nums的结果是 [1,2,3,4]。新的矩阵是 1 * 4 矩阵, 用之前的元素值一行一行填充新矩阵。
示例 2:
输入:
nums =
[[1,2],
 [3,4]]
r = 2, c = 4
输出:
[[1,2],
 [3,4]]
解释:
没有办法将 2 * 2 矩阵转化为 2 * 4 矩阵。 所以输出原矩阵。
注意:
给定矩阵的宽和高范围在 [1, 100]。
给定的 r 和 c 都是正数。
二、解题思路
直接按照整除列数得到行数,取余得到每行的位置,逐一赋值即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def matrixReshape(self, nums: list, r: int, c: int) -> list:
  3. if len(nums) * len(nums[0]) != r * c:
  4. return nums
  5. ans = [[0 for _ in range(c)] for _ in range(r)]
  6. for i in range(len(nums) * len(nums[0])):
  7. ans[i // c][i % c] = nums[i // len(nums[0])][i % len(nums[0])]
  8. return ans
  9. if __name__ == '__main__':
  10. s = Solution()
  11. nums = [[1, 2],
  12. [3, 4]]
  13. r = 1
  14. c = 4
  15. ans = s.matrixReshape(nums, r, c)
  16. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/113843142
