2021-02-18:给定一个字符串str,给定一个字符串类型的数组arr,出现的字符都是小写英文。arr每一个字符串,代表一张
福大大架构师每日一题 发表于 2021/02/18 22:57:27 2021/02/18
【摘要】 2021-02-18:给定一个字符串str,给定一个字符串类型的数组arr,出现的字符都是小写英文。arr每一个字符串,代表一张贴纸,你可以把单个字符剪开使用,目的是拼出str来。返回需要至少多少张贴纸可以完成这个任务。例子:str= "babac",arr = {"ba","c","abcd"}。a + ba + c  3  abcd + abcd 2  abcd+ba 2。所以返回2。福...
福哥答案2021-02-18:
自然智慧即可。
带记忆的递归。对“babac”排序,变成“aabbc”,然后根据数组,依次消掉a,然后b,最后c,这是一个优化点。有代码。
代码用golang编写,代码如下:
```go
package main
import (
    "fmt"
    "strings"
const MAX = int(^uint(0) >> 1) //构造0111111111....   9223372036854775807
const MIN = int(^MAX)          //构造10000000...   -9223372036854775808
func main() {
    ret := minStickers([]string{"ba", "c", "abcd"}, "babac")
    fmt.Println(ret)
func minStickers(stickers []string, target string) int {
    N := len(stickers)
    counts := make([][]int, N)
    for i := 0; i < N; i++ {
        counts[i] = make([]int, 26)
        str := stickers[i]
        for _, cha := range str {
            counts[i][cha-'a']++
    dp := make(map[string]int)
    dp[""] = 0
    ans := process(counts, target, dp)
    if ans == MAX {
        return -1
        return ans
func process(stickers [][]int, t string, dp map[string]int) int {
    if _, ok := dp[t]; ok {
        return dp[t]
    tcounts := make([]int, 26)
    for _, cha := range t {
        tcounts[cha-'a']++
    N := len(stickers)
    min := MAX
        sticker := stickers[i]
        if sticker[t[0]-'a'] > 0 {
            builder := strings.Builder{}
            for j := 0; j < 26; j++ {
                if tcounts[j] > 0 {
                    nums := tcounts[j] - sticker[j]
                    for k := 0; k < nums; k++ {
                        builder.WriteByte('a' + byte(j))
            rest := builder.String()
            min = getMin(min, process(stickers, rest, dp))
    ans := min
    if min != MAX {
        ans++
    dp[t] = ans
    return ans
func getMin(a int, b int) int {
    if a < b {
        return a
        return b
执行结果如下:
[左神java代码](https://github.com/algorithmzuo/algorithmbasic2020/blob/master/src/class19/Code03_StickersToSpellWord.java)
[评论](https://user.qzone.qq.com/3182319461/blog/1613604412)
