6.5 C++一维数组 | 一维数组输出1-10
C语言入门到精通 发表于 2021/02/18 03:27:31 2021/02/18
【摘要】 C++数组介绍数组是有序数据的集合。要寻找一个数组中的某一个元素必须给出两个要素,即数组名和下标,数组名和下标惟一地标识一个数组中的一个元素。数组是有类型属性的,同一数组中的每一个元素都 必须属于同一数据类型,一个数组在内存中占一片连续的存储单元。C++一维数组的定义C++中定义一维数组的一般格式:类型标识符 数组名[常量表达式] 例如:int array[20]; 表示数组名...
C++数组介绍
C++一维数组的定义
C++中定义一维数组的一般格式:
类型标识符 数组名[常量表达式]
例如:
int array[20];
表示数组名为array,类型为整型数组,有20个元素,读者在定义数组时,需要注意以下4点:
  • 数组名定名规则和变量名相同,遵循标识符命名规则。
  • 用方括号括起来的常量表达式表示下标值。
  • 常量表达式的值表示元素的个数,即数组长度。
  • 常量表达式中可以包括常量、常变量和符号常量,但不能包含变量。
C++一维数组的引用定义
在C++中数组必须先定义,然后才能使用,而且只能逐个引用数组元 素的值而不能一次引用整个数组中的全部元素的值。
数组元素的表示形式为
数组名[下标]
C++一维数组的初始化
在定义数组时分别对数组元素赋予初值:
int array[3]={1,2,3};
可以只给一部分元素赋值:
int array[3]={1};
如果想使一个数组中全部元素值为3,可以写成:
int array[3]={3,3,3};
不能写成:
int array[3]={3*3};
给数组整体赋初值。
在对全部数组元素赋初值时,可以不指定数组长度:
int array[]={1,2,3};
经典案例:C++实现用数组输出1-10。
#include<iostream>//预处理
using namespace std;//命名空间
int main()//主函数
  int i;//定义变量
  int array[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};//定义数组且赋值
  for(i=0;i<10;i++)//for循环
  { cout<<array[i]<<endl;
  return 0;//函数返回值为0
执行本程序之后,会输出:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Process exited after 3.464 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
读者需要注意一点的是,数组下标是从0开始的。
6.5 C++一维数组​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/326965148
