Mybatis的动态SQL语句
dfsafdfas 发表于 2021/02/13 15:40:56 2021/02/13
【摘要】 项目目录动态 SQL 之if标签持久层 Dao 接口/** * 根据传入的参数条件 * @param user 查询的条件,有可能有用户名 ,性别,或都没有 * @return */List<User> finduserCondition(User user);123456持久层 Dao 映射配置<!--根据条件查询--><select id="finduserCondition" resu...
项目目录
动态 SQL 之if标签
持久层 Dao 接口
 * 根据传入的参数条件
 * @return
持久层 Dao 映射配置
<!--根据条件查询-->
<select id="finduserCondition" resultMap="userMap" parameterType="user">
    select * from user where 1=1
    <if test="userName != null">
        and username = #{userName}
    </if>
    <if test="userSex != null">
        and sex = #{userSex}
    </if>
</select>
测试代码
 * 根据条件查询 if标签
 * @throws Exception
@Test
public void testfinduserCondition() throws Exception {
    User u = new User();
    u.setUserName("老王");
    u.setUserSex("男");
    //5.使用代理对象执行方法
    List<User> users = userDao.finduserCondition(u);
    for (User user : users) {
        System.out.println(user);
17
测试结果:
动态 SQL 之where标签
为了简化上面 where 1=1 的条件拼装,我们可以采用<where>标签来简化开发。
持久层 Dao 映射配置
    select * from user
    <where>
        </if>
        </if>
    </where>
</select>
效果和上面的if标签一样
动态 SQL 之foreach标签
需求
传入多个 id 查询用户信息,用下边两个 sql 实现:
SELECT * FROM USERS WHERE username LIKE ‘%王%’ AND (id =10 OR id =19 OR id=36)
SELECT * FROM USERS WHERE username LIKE ‘%王%’ AND id IN (10,19,36)
这样我们在进行范围查询时,就要将一个集合中的值,作为参数动态添加进来。
在 QueryVo 中加入一个 List 集合用于封装参数
QueryVo:
package com.keafmd.domain;
import java.util.List;
 * Keafmd
 * @ClassName: QueryVo
 * @Description:
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-02-08 21:08
public class QueryVo {
    private  User user;
    private List<Integer> ids;
    public List<Integer> getIds() {
        return ids;
    public void setIds(List<Integer> ids) {
        this.ids = ids;
    public User getUser() {
        return user;
    public void setUser(User user) {
        this.user = user;
  • 32
持久层 Dao 接口
 * 根据QueryVo中提供的id集合查询
 * @param vo
 * @return
List<User> findUserInIds(QueryVo vo);
持久层 Dao 映射配置
<!--根据QueryVo中的id集合实现查询查询用户列表-->
<select id="findUserInIds" resultMap="userMap" parameterType="queryvo">
    <include refid="defaultUser"></include>
    <where>
        <if test="ids!=null and ids.size()>0">
            <foreach collection="ids" open = "and id in (" close=")" item="uid" separator=",">
                #{uid}
            </foreach>
        </if>
    </where>
</select>
测试代码
@Test
public void testfindUserInIds() throws Exception {
    QueryVo vo = new QueryVo();
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    list.add(41);
    list.add(42);
    list.add(50);
    vo.setIds(list);
    //5.使用代理对象执行方法
    List<User> users = userDao.findUserInIds(vo);
  • 217
测试结果:
Mybatis中简化编写的 SQL 片段
Sql 中可将重复的 sql 提取出来,使用时用 include 引用即可,最终达到 sql 重用的目的。
这样可以简化我们每次都需要在sql语句中写的select * from user。
定义代码片段
<!--了解的内容,抽取重复的sql语句-->
<sql id="defaultUser">
    select * from user
</sql>
注意细节:在抽取重复的sql语句尽量不要写分号;,因为可能还会和后面的sql语句进行拼接,有分号就会导致报错。
引用代码片段
<!--配置查询所有-->
<select id="findAll" resultMap="userMap">
</select>
     <where>
                 #{uid}
             </foreach>
         </if>
     </where>
</select>
以上就是Mybatis的动态SQL语句的全部内容。
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端的话,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
