解决 Tomcat 更新后 Apache Tomcat 9.0 Tomcat9 Properties 配置不匹配的问题
白鹿第一帅 发表于 2021/02/11 20:03:08 2021/02/11
【摘要】 最近呢在整理SSM框架,为了能在教程中简洁直观地让大家看到全部的流程,我将本机的实验环境全部进行了更新,同时也就遇到了这类问题。首先大家看标题的话可以知道,这几类问题归根结底是属于同一类的,解决方法也是一样的。这篇文章给大家解决以下几个问题: Tomcat 要不要配置环境变量? 为什么我的 Tomcat9w.exe 无法启动 Tomcat 服务?
文章目录
  • 前言
  • 一、DOS 进入Tomcat 安装目录
  • 二、启动 Tomcat 服务器(解决是否配置环境变量)
  • 三、解决 Tomcat9w.exe 无法启动 Tomcat 服务的问题(Tomcat 页面报 404 错误)
    • 3.1、重装系统的 Tomcat service 服务
    • 3.2、打开 Tomcat9w.exe 查看最新的配置信息
    • 3.3、启动 Tomcat9w.exe 的 start
  • 总结
前言
最近呢在整理 SSM 框架,为了能在教程中简洁直观地让大家看到全部的流程,我将本机的实验环境全部进行了更新,同时也就遇到了这类问题。首先大家看标题的话可以知道,这几类问题归根结底是属于同一类的,解决方法也是一样的。这篇文章给大家解决以下几个问题: Tomcat 要不要配置环境变量? 为什么我的 Tomcat9w.exe 无法启动 Tomcat 服务? 为什么我的 Apache Tomcat 更新后 Apache Tomcat 9.0 Tomcat9 Properties 配置不匹配? 为什么我的 Apache Tomcat 启动后浏览器输入 localhost:8080 报 404 错误?
注意:Tomcat 无法通过 Tomcat9w.exe 中的 start 启动服务,只能通过 startup.bat 启动。测试页面 http://127.0.0.1:8080/ 报 404 错误,但是我们在 IDE(如Eclipse)中仍然可以使用 Server 服务并成功访问我们项目中的页面。(对于强迫症来说甚为恼火)
我们可以通过双击 Tomcat9w.exe 打开 Apache Tomcat 9.0 Tomcat9 Properties 配置页面,通过检查 General 和 Java 界面我们发现,虽然我们本地的 Apache Tomcat 已经更新,但是配置还是之前的。
可能有人会说,我们直接在后面的…中匹配本地的信息不就行了?这个答案是否定且不可取的,你会发现在你确定并应用之后重新点开 Tomcat9w.exe 还是之前的配置信息并没有得到修改。解决方式如下。
一、DOS 进入Tomcat 安装目录
我们使用 DOS 打开 Tomcat\bin 文件的安装目录:
执行 startup.bat 命令,如果本地的环境没有问题的话(JDK 配置正确、Tomcat 服务器解压正确),就会在 DOS 窗口中正确显示你已经正确启动了服务。在以下窗口可以看到以下 Tomcat 自动匹配到的配置信息,(同时也会弹出一个 Java 程序的执行窗口),两者都有的话说明 Java 以及 Java 的运行环境是没有问题的,否则会有提示,我们根据提示进行修改即可,这里不再赘述。
这里呢也就回答了 Tomcat 是否需要配置环境变量的问题,Tomcat 服务器可以自行匹配本地的 Java 环境,所以我们无需另外在对 Tomcat 服务器的变量进行设置。
描述:点击 Tomcat9w.exe 的start 无法启动 Tomcat 服务,如下图所示。同时执行 bin 目录下的 startup.bat,浏览器地址栏输入:http://127.0.0.1:8080/浏览器页面报 404 错误信息。
在 DOS 命令行,输入service.bat remove移除之前旧版本的配置信息:
输入 service.bat install 安装上面匹配到的最新配置信息:
可以看到 General 以及 Java 的配置均已更新:
可以看到 Tomcat 服务已经成功启动:
刷新地址栏信息,404 页面变为 Tomcat 服务器的测试页面,成功。
本文是纯属于 Tomcat 原理的教程,用以解决无法正常启动 Tomcat 服务的问题。可能也有喜欢琢磨的同学对于 Tomcat 服务器的一些原理一知半解,那么本文可能会简单的疏通一下你的思路,帮助你解决一类问题。
我是白鹿,一个不懈奋斗的程序猿。望本文能对你有所裨益,欢迎大家的一键三连!若有其他问题、建议或者补充可以留言在文章下方,感谢大家的支持!
