Sqldeveloper设置编码(解决中文乱码)
加油O幸福 发表于 2021/02/10 22:10:14 2021/02/10
【摘要】 在windows中创 建一个名为“NLS_LANG”的系统环境变量,设置其值为“SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK”,然后重新启动 pl/sql developer,这样检索出来的中文内容就不会是乱码了。如果想转换为UTF8字符集,可以赋予“NLS_LANG”为 “AMERICAN_AMERICA.UTF8”,然后重新启动 pl/sql developer。其...
然后重新启动 pl/sql developer,这样检索出来的中文内容就不会是乱码了。如果想转换为UTF8字符集,可以赋予“NLS_LANG”为 “AMERICAN_AMERICA.UTF8”,然后重新启动 pl/sql developer。其它字符集设置同上
