6.1 C语言一维数组
C语言入门到精通 发表于 2021/02/10 00:11:18 2021/02/10
【摘要】 01一维数组的定义1、一般形式类型符 数组名[常量表达式]2、数组名的命名规则和变量名相同,遵循标识符命名规则。3、在定义数组时,需要指定数组中元素的个数,方括号中的常量表达式用来表示元素的个数,即数组长度。4、常量表达式中可以包括常量和符号常量,不能包括变量。5、例子int a[10];02一维数组的引用1、引用形式数组名[下标]2、在定义数组并对其中各元素赋值后,就可以引用...
01一维数组的定义
1、一般形式
类型符 数组名[常量表达式]
5、例子
int a[10];
02一维数组的引用
1、引用形式
数组名[下标]
2、在定义数组并对其中各元素赋值后,就可以引用数组中的元素。
3、应该注意的是,只能引用数组元素而不能一次整体调用整个数组全部元素的值。
4、例子
a[0],就是数组a中序号为0的元素,它和一个简单变量的地位和作用相似。
03一维数组的初始化
1、为了使程序简洁,常在定义数组的同时,给各数组元素赋值,这称为数组的初始化。
2、在定义数组时对全部数组元素赋初值。
例子:
int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
3、可以只给数组中的一部分元素赋值。
例子:
int a[10]={0,1,2,3};
4、可以使一个数组中全部元素值为0。
例子:
int a[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};或者int a[10]={0};
5、如果在定义数值型数组时,指定了数组的长度并对之初始化,凡未被“初始化列表”指定初始化的数组元素,系统会自动把它们初始化为0。
6、如果是字符型数组,则初始化为'\0',如果是指针型数组,则初始化为null,即空指针。
C语言 | 大写字母A转换为小写a​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/333659452
