C语言 | 递归将一个整数n转换成字符串
C语言入门到精通 发表于 2021/02/10 00:37:13 2021/02/10
【摘要】 例73:C语言用递归方法将一个整数n转换成字符串。例如,输入483,应输出字符串“483”,n的位数不确定i,可以是任意位数的整数。解题思路:如果是负数,要把它转换为正数,同时为地输出一个“-”号。convert函数只处理正数。字符‘0’的ASCII代码是48,3+48=51,51是字符‘3’的代码,因此putchar(n%10+‘0’)输出字符‘3’。32在ASCII代码中代...
解题思路:如果是负数,要把它转换为正数,同时为地输出一个“-”号。convert函数只处理正数。字符‘0’的ASCII代码是48,3+48=51,51是字符‘3’的代码,因此putchar(n%10+‘0’)输出字符‘3’。32在ASCII代码中代表空格,以使两个字符之间空格隔开。
源代码演示:
#include<stdio.h>//头文件
int main()//主函数
  void convert(int n);//函数声明
  int number;//定义整型变量
  printf("输入一个整数:");//提示语句
  scanf("%d",&number);//键盘输入
  printf("输出结构:");//提示语句
  if(number<0)
  { putchar('-'); //先输出一个-号
 putchar(' '); //再输出一个空格
 number=-number;
  convert(number);//调用自定义的转换方法
  printf("\n");//换行
  return 0;//主函数返回值为0
void convert(int n)//自定义的转换方法
{ int i;//定义整型变量
  if((i=n/10)!=0)//递归
  { convert(i);
  putchar(n%10+'0');
  putchar(32);
编译运行结果如下:
输入一个整数:45573
输出结构:4 5 5 7 3
Process exited after 6.404 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
以上,如果你看了觉得对你有所帮助,就给小林点个赞,分享给身边的人叭,这样小林也有更新下去的动力,跪谢各位父老乡亲啦~
C语言学习路线 C语言开发工具
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/348496378
