可重入函数
看,未来 发表于 2021/02/10 00:03:22 2021/02/10
【摘要】 Linux下常见可重入函数: POSIX.1-20001标准规定,所有的标准库函数都必须是可重入函数,除了以下这些: 文章目录 可重入函数不可重入函数的特点如何写出可重入函数 上面是两张可重入函数的函数表,那,什么是可重入函数呢? 可重入函数 可重入函数主要用于多任务环境中,一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个...
Linux下常见可重入函数:
可重入函数
可重入函数主要用于多任务环境中,一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个函数执行的任何时刻中断它,转入OS调度下去执行另外一段代码,而返回控制时不会出现什么错误;而不可重入的函数由于使用了一些系统资源,比如全局变量区,中断向量表等,所以它如果被中断的话,可能会出现问题,这类函数是不能运行在多任务环境下的。
不可重入函数的特点
不可重入的特点:如果一个函数符合以下条件之一则是不可重入的
(1)调用了malloc/free函数,因为malloc函数是用全局链表来管理堆的
(2)调用了标准I/O库函数,标准I/O库的很多实现都是以不可重入的方式使用全局的数据结构
(3)可重入体内使用了静态的数据结构
如何写出可重入函数
1.不在函数内部使用静态或全局变量
2.不返回静态或全局变量,所有数据都有函数的调用者提供。
3.使用本地数据,或通过制作全局数据的本地拷贝来保护全局数据
4.不调用不可重入函数
如果确实需要访问全局变量(包括 static),一定要注意实施互斥手段。可重入函数在并行运行环境中非常重要,但是一般要为访问全局变量付出一些性能代价。
编写可重入函数时,若使用全局变量,则应通过关中断、信号量(即P、V操作)等手段对其加以保护。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/113772182
