4.2 串的表示和实现
C语言入门到精通 发表于 2021/02/09 23:08:25 2021/02/09
【摘要】 01定长顺序存储表示 1、类似于线性表的顺序存储结构,用一组地址连续的存储单元存储串值得字符序列。2、在串的定长顺序存储结构中,按照预定义的大小,为每个定义的串变量分配一个固定长度的存储区。3、串的实际长度可在这预定义长度的范围内随意,超过预定义长度的串值则被舍去,称之为“截断”。4、对串串有两种表示方法:一是以下标为0的数组分量存放串的实际长度,二是在串值后面加一个不计入串长...
01定长顺序存储表示
4、对串串有两种表示方法:一是以下标为0的数组分量存放串的实际长度,二是在串值后面加一个不计入串长的结束标记字符,如在有的C语言中以“\0”表示串值得终结。
02堆分配存储表示
1、堆分配存储表示的特点是,扔以一组地址连续的存储单元存放串值字符序列,但它们的存储空间是在程序执行过程中动态分配而得。
2、在C语言中,存在一个称之为“堆”的自由存储区,并由C语言的动态分配函数malloc()和free()管理。
3、由于堆分配存储结构的串既有顺序存储结构的特点,处理方便,操作中对串长又没有任何限制,更显灵活,因此在串处理的应用程序中也常被选用。
03串的块链存储表示
1、和线性表的链式存储结构想类似,也可以采用链表示方式存储串值。由于串结构的特点性,结构中的每个数据元素是一个字符,则用链表存储串值时,存在一个“结点大小”的问题,即每个结点可以存放一个字符,也可以存放多个字符。
2、为了便于进行串的操作,当以链表存储串值时,除头指针外还可附设一个尾指针指示链表中的最后一个结点,并给出当前串的长度,称如此定义的串存储结构为块链结构。
C语言 | 由小到大输出两个数​ mp.weixin.qq.com
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/337366486
