C语言 | 对4个数排序
C语言入门到精通 发表于 2021/02/09 22:59:33 2021/02/09
【摘要】 例50:C语言实现输入4个整数,按由小到大的顺序输出 。解题思路:此题采用依次比较的方法排出其大小顺序,用了特别简单的方法,依次比较,读者可以很容易的看懂,但是此题明显可以简化的,读者可以自己思考一下 。源代码演示:#include<stdio.h>//头文件 int main()//主函数 { int temp,num1,num2,num3,num4;//定义整型变量...
源代码演示:
int main()//主函数
  printf("请输入四个数:");//提示语句
  scanf("%d %d %d %d",&num1,&num2,&num3,&num4);//注意这里键盘录入的时候也要有空格
  if(num1>num2) //读者可以考虑怎么优化,三目运算符或者冒泡排序
  { temp=num1; num1=num2; num2=temp;
  if(num1>num3)
  { temp=num1; num1=num3; num3=temp;
  if(num1>num4)
  { temp=num1; num1=num4; num4=temp;
  if(num2>num3)
  { temp=num2; num2=num3; num3=temp;
  } if(num3>num4)
  { temp=num3; num3=num4; num4=temp;
  printf("排序后的结果:\n");//提示语句
  printf("%d %d %d %d",num1,num2,num3,num4);
  return 0;//主函数返回值为0
编译运行结果如下:
请输入四个数:8 6 4 9
排序后的结果:
4 6 8 9
Process exited after 6.762 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
为了小白也能看懂,上述小林用了最基础的代码展示了出来,可优化的地方有很大,比如减少代码量考虑三目运算符,或者用冒泡排序等,读者可以自己试着优化一下。
C语言 | 对4个数排序​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/341226348
