MySQL 数据库如何使用 Navicat 导出和导入 *.sql 文件
白鹿第一帅 发表于 2021/02/08 15:07:31 2021/02/08
【摘要】 MySQL 是我们经常用到的数据,无论是开发人员用来练习,还是小型私服游戏服务器,或者是个人软件使用,都十分方便。对于做一些个人辅助软件,选择 MySQL 数据库是个明智的选择,有一个好的工具更是事半功倍。下面我将向大家介绍如何使用 Navicat Premium 导出和导入 *.sql 数据文件。
文章目录
  • 前言
  • 一、转储(导出)数据库 SQL 文件
    • 1.1、选择“转储 SQL 文件”
    • 1.2、选择导出文件存放位置
    • 1.3、查看转储 SQL 文件界面
    • 1.4、查看 SQL 输出文件
    • 1.5、查看输出文件详情信息
  • 二、运行(导入)数据库 SQL 文件
    • 2.1、新建数据库
    • 2.2、运行 SQL 文件
    • 2.3、查看运行SQL文件界面
    • 2.4、查看 SQL 运行文件(为什么我的表导入了没有?)
  • 总结
前言
一、转储(导出)数据库 SQL 文件
说明:转储即导出,运行即导入 SQL 文件,以下不另作说明。
1.1、选择“转储 SQL 文件”
双击需要导出的数据库,鼠标右键,选择“转储 SQL 文件”,如下图所示:
1.2、选择导出文件存放位置
选择导出文件存放位置,点击保存即可,如下图所示:
1.3、查看转储 SQL 文件界面
查看转储 SQL 文件界面,查看转储信息,待进度条到达 100% 我们点击关闭即可,转储 SQL 文件 OK,如下图所示:
1.4、查看 SQL 输出文件
打开我们刚才选择的 SQL 输出文件位置,我的是在桌面,如下图所示:
1.5、查看输出文件详情信息
如果需要查看 SQL 文件详细信息,我们使用文本编辑工具打开刚才输出的 SQL 文件即可,如下图所示:
二、运行(导入)数据库 SQL 文件
为了演示方便,我先去我的 Navicat Premium 将上面演示导出的数据库删掉。
2.1、新建数据库
说明:严格来讲,其实我们上面操作 Navicat Premium 导出的不是数据库,而是数据库中的所有表的数据以及结构。所以,如果你不建立与之对应的数据库,而是随便找一个数据导入,结果只是这个数据库多了几张刚刚导入的表。
打开 Navicat Premium,我们首先需要点击右键选择新建数据库,名字跟我们要导入的数据的名字一样即可,如下图所示:
2.2、运行 SQL 文件
点击确定后,我们就可以见到左边出现刚刚我们建立好的数据了,然后右击选择“运行 SQL 文件”会弹出一个框,点击“…”选择文件所在的路径,如下图所示:
2.3、查看运行SQL文件界面
点击开始,导入我们在桌面的 SQL 文件即可,待进度条到达 100% 我们点击关闭即可,运行 SQL 文件 OK,如下图所示:
导入 SQL 文件之后,如果你看不到自己数据库的表请不要惊恐,我表呢?
请你双击自己刚刚的数据库,然后鼠标右键——刷新,然后就可以看到表了。
本文我们掌握了 MySQL 数据库如何使用 Navicat 导出和导入 *.sql 文件,其余的 IDE 操作都是类似的。掌握了这个技巧你就可以在你弄不出数据库的时候导一下你同学的了,哈哈哈哈哈开玩笑。但是请注意,可能版本不同的时候会产生个别错误,比如相同的 SQL 文件你导进你的数据库会发现少了几张表?这个时候你就需要多多注意并检查一下你的表文件够不够,如果不够那就再来一遍,如果还是不行,把剩下的表使用文本编辑工具打开命令界面手动导入即可。程序员永不言败!
我是白鹿,一个不懈奋斗的程序猿。望本文能对你有所裨益,欢迎大家的一键三连!若有其他问题、建议或者补充可以留言在文章下方,感谢大家的支持!
