Java 版本、语言规范、API、JDK、IDE、Java 程序编译、执行原理(跨平台性根本原因)、特殊字符用法、8 大数据类型
文章目录
- 前言
- 一、三大版本类型
- 二、Java 语言规范
- 三、应用程序接口(API)
- 四、Java 开发工具包(JDK)
- 五、集成开发环境(IDE)
- 六、Java 运行环境(JRE)
- 七、Java 源程序编译、执行原理(跨平台性根本原因)
- 八、Java 中常见的特殊字符用法
- 九、Java 的 8 大数据类型
- 总结
- Java 标准版(Java Standard Edition,Java SE)可以用来开发客户端的应用程序。应用程序可以独立运作或作为 applet 在 Web 浏览器中运行。Java SE 是基础,其他 Java 技术都基于 Java SE。
- Java 企业版(Java Enterprise Edition,Java EE)可以用来开发服务器端的应用程序,例如,Java servlet 和 JavaServer Pages(JSP),以及 JavaServer Faces(JSF)。
- Java 微型版(Java Micro Edition,Java ME)用来开发移动设备的应用程序,例如手机。
Java 语言规范(Java Language specification)是对语言的技术定义,包括 Java 程序设计语言和语法的定义。
应用程序接口(Application Program Interface,API)也称为库,包括为开发 Java 程序而预定义的类和接口。在不断地扩展。
Java 开发工具包(Java Development Toolkit,JDK)是一套独立程序构成的集合,每个程序都是从命令行调用的,用于开发和测试 Java 程序。
Java SE 8 对应的 Java 开发工具包称为 JDK 1.8(也称为 Java 8 或者 JDK 8)。
JDK 有 32bit 和 34bit 之分:
- 32 位操作系统只能装 32bit 的 JDK
- 64 位操作系统可以装 32bit 或 64bit 的 JDK
- 32 位工作性能好,内存受到 4G 限制
- 64 位内存很大,但是同等条件下,性能有所损失
- 32 位和 64 位,编译和执行命令可以混用
Java 开发工具(例如,NetBeans、Eclipse、TextPad、微软的 Visual Studio 系列、Borland 的C++Builder、Delphi 系列),为了快速开发 Java 程序而提供——集成开发环境(Intergrated Development Enviroment,IDE)。
编辑、编译、链接、调试和在线帮助都集成在一个图形用户界面,只需在一个窗口中输入源代码或在窗口中打开已有的文件,然后单击按钮,菜单选项或者使用功能按键就可以编译和运行源代码。
该程序可以独立运行,也可以和其他程序并用。
JRE 为 Java Runtime Environment 的简称,Java Runtime Environment(包括 Java Plug-in)是 Sun 的产品,包括两部分:Java Runtime Environment 和 Java Plug-in。
JavaRuntimeEnvironment(JRE)是可以在其上运行、测试和传输应用程序的 Java 平台。
- 它包括 Java 虚拟机(jvm)、Java 核心类库和支持文件。
- 它不包含开发工具(JDK)–编译器、调试器和其它工具。
- JRE 需要辅助软件–Java Plug-in–以便在浏览器中运行 applet。
Java Plug-in 软件允许 Java Applet 和 JavaBean 组件在使用 Sun 的 Java Runtime Environment(JRE)的浏览器中运行,而不是在使用缺省的 Java 运行环境的浏览器中运行。Java Plug-in 可用于 Netscape Navigator 和 Microsoft Internet Explorer。
J2RE 是 Java2 Runtime Environment,即 Java 运行环境,只是强调其匹配 Java2 平台,有时简称 JRE。如果你只需要运行 Java 程序或 Applet,下载并安装它即可。如果你要自行开发 Java 软件,请下载 JDK(JRE 和 JDK 的区别)。在 JDK 中附带有 JRE。
Java 源程序保存为 .java 文件,由 Java 编译器产生 .class 文件(与平台无关的中间字节码文件),然后再把 .class 文件以及库文件交由 Java 虚拟机(JVM)执行。翻译一步,执行一步。
Java 语言是高级语言,而 Java 字节码是低级语言。字节码类似于机器指令,其体系结构是中立的,是可以在任何带 Java 虚拟机(JVM)的平台上运行的。虚拟机不是物理机器,而是一个解释 Java 字节码的程序,这也就是 Java 语言具有跨平台性特点的根本原因。
Java核心机制:Java 虚拟机、垃圾回收。
在执行一个 Java 程序时,JVM 首先会使用一个叫类加载器(class louder)的程序将类的字节类加载到内存中。当加载该类后,JVM 会使用一个称为字节码验证器(bytecode verifier)的程序来检验字节码的合法性,确保字节码不会违反 Java 的安全规范。
- {}——表示一个包含语句的块
- ()——和方法一起使用
- []——表示一个数组
- //——表示后面一行是注释
- “”——包含一个字符串(即一系列的字符)
- ;——表示一个语句的结束
Java 共有 8 种数据类型,主要分为基本类型和引用类型。
这里额外说明一下,我们常见的 String 类型不属于基本类型,而是引用类型(reference type)。
任何 Java 类都可以将变量表示为引用类型。使用引用类型声明的变量称为引用变量,它引用一个变量。
我是白鹿,一个不懈奋斗的程序猿。望本文能对你有所裨益,欢迎大家的一键三连!若有其他问题、建议或者补充可以留言在文章下方,感谢大家的支持!
