为实习准备的数据结构(5)-- 图解AVL树(平衡二叉搜索树)
看,未来 发表于 2021/02/07 23:53:11 2021/02/07
【摘要】 文章目录 前言平衡二叉搜索树(AVL树)AVL树的节点数据结构 在原始数据上创建AVL树调整树的节点使平衡的操作:旋转LL (右旋):在左叶的左侧插入数据代码实现: RR(左旋):在右子叶的右侧插入数据代码实现 LR(左右旋):在左叶节点的右侧插入数据代码实现 RL(右左旋):在右叶节点的左侧插入数据代码实现 新节点的插入计算平衡因子正式插入新节点 现有节...
前言
之前种过AVL树,为什么要再写呢?依旧是因为我忘了,重刷一遍呗。
平衡二叉搜索树(AVL树)
二叉搜索树一定程度上可以提高搜索效率,但是当原序列有序,例如序列A = {1,2,3,4,5,6},构造二叉搜索树如图。依据此序列构造的二叉搜索树为右斜树,同时二叉树退化成单链表,搜索效率降低为O(n)。
如下图:
在此二叉搜索树中查找元素6需要查找6次。二叉搜索树的查找效率取决于树的高度,因此保持树的高度最小,即可保证树的查找效率。同样的序列A,改为下图方式存储,查找元素6时只需比较3次,查找效率提升一倍。
可以看出当节点数目一定,保持树的左右两端保持平衡,树的查找效率最高。这种左右子树的高度相差不超过1的树为平衡二叉树。
AVL树的节点数据结构
和上面使用的那个普通结构略有不同。
class TreeNode{
public:
	//这几个数据放做公有的,方便操作 int depth; //深度,这里计算每个结点的深度,通过深度的比较可得出是否平衡 TreeNode* parent; //该结点的父节点,方便操作 int val; TreeNode* left; TreeNode* right; TreeNode(int x) : val(x), depth(0), left(NULL), right(NULL) {} TreeNode() : val(0), depth(0), left(NULL), right(NULL) {}
在原始数据上创建AVL树
我的代码尝试:
(先对原始数据进行排序,然后再填充二叉搜索树,使用递归的方式。)
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
void createTree(vector<int>& vec, TreeNode* root, int begin, int end) { //如果只剩一个键 if (begin == end) { root->val = vec[begin]; return; } int mid_sz = (begin+end)/2; root->val = vec[mid_sz]; if (mid_sz - 1 >= begin) { root->left = new TreeNode(0); createTree(vec, root->left, begin, mid_sz - 1); } root->right = new TreeNode(0); createTree(vec, root->right,mid_sz + 1,end);
void PreOrderTraverse(TreeNode* root) { if (NULL == root) return; cout << root->val; PreOrderTraverse(root->left); PreOrderTraverse(root->right);
int main() { TreeNode* roott = new TreeNode(0); vector<int> vec = { 0,1,2,3,4,5,6,7}; createTree(vec,roott,0,vec.size()-1); PreOrderTraverse(roott);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
调整树的节点使平衡的操作:旋转
LL (右旋):在左叶的左侧插入数据
图解过程:
代码实现:
//在左叶的左侧插入数据
TreeNode* LL(TreeNode* root) { TreeNode* x = root->left;	//即将返回的节点是y的左子节点(就是那个B) TreeNode* temp = x->right;	//先把y的右子节点取出来(就是那个E) x->right = root;			//把y放进x的右子节点(把A放到B的右节点) root->left = temp;			//把前面预存的放到y的左子节点(把E放到A的右节点) return x; //(返回那个B)
int main() { TreeNode* roott = new TreeNode(0); vector<int> vec = { 0,1,2,3,4,5,6,7}; createTree(vec,roott,0,vec.size()-1); roott = LL(roott); PreOrderTraverse(roott);
RR(左旋):在右子叶的右侧插入数据
图解过程:
右旋其实就是上面左旋的镜像过程,所以不难,直接仿写上面左旋的过程即可:
代码实现
TreeNode* RR(TreeNode* root) { TreeNode* x = root->right;	//即将返回的节点是y的右子节点 TreeNode* temp = x->left;	//先把x的左子节点取出来 x->left = root;			//把y放进x的左子节点 root->right = temp;			//把前面预存的放到y的右子节点   return x;
int main() { TreeNode* roott = new TreeNode(0); vector<int> vec = { 0,1,2,3,4,5,6,7}; createTree(vec,roott,0,vec.size()-1); roott = RR(roott); PreOrderTraverse(roott);
后面的部分,就比较抽象了。
我们将这种情况抽象出来,得到下图:
我们需要对节点y进行平衡的维护。步骤如下图所示(第三个图里面x和z的位置换一下。):
代码实现
TreeNode* LR(TreeNode* root) {
	root->left = RR(root->left);
	root = LL(root);
	return root;
//简单明了啊
我们将这种情况抽象出来,得到下图:
第二个图中y的左孩子为T1
(被水印遮住的部分为:T1,T2,T3,T4)
代码实现
TreeNode* RL(TreeNode* root) { root->right = LL(root->right); root = RR(root); return root;
//简单明了啊
新节点的插入
在这里需要先补两个函数,虽然可能现在看不懂,但是配上调用函数的上下文就懂了。
计算平衡因子
int getBalanceFactor(TreeNode* node){
	if(node==NULL){
		return 0;
	return get_depth(node->left)-getHeight(node->right);
int get_depth(TreeNode* node){
	if(node==NULL){
		return 0;
	return node->depth;
对getBalanceFactor函数返回值的分析:
  1. 如果刚插入的叶子节点的爷爷节点的返回值大于0
    1. 如果刚插入的叶子节点的父节点的返回值大于0:(LL)
    2. 如果刚插入的叶子节点的父节点的返回值小于0:(LR)
  2. 如果刚插入的叶子节点的爷爷节点的返回值小于0
    1. 如果刚插入的叶子节点的父节点的返回值大于0:(RL)
    2. 如果刚插入的叶子节点的父节点的返回值小于0:(RR)
正式插入新节点
TreeNode* Insert_Node(TreeNode* root, int val) { //先将节点插入 if (NULL == root) return new TreeNode(val); else { if (val < root->val) root->left = Insert_Node(root->left, val); else root->right = Insert_Node(root->right, val); } //计算平衡因子 int balanceFactor = getBalanceFactor(root); //判断是否该旋转,该如何旋转 if (balanceFactor > 1) { //左子树有事儿 balanceFactor = getBalanceFactor(root->left); if (balanceFactor == 1) //插左边了 return LL(root); else if (balanceFactor == -1)   //插右边了 return RR(root); else { cout << "罕见故障" << endl; } } else if (balanceFactor < -1) {  //右子树有事儿 balanceFactor = getBalanceFactor(root->right); if (balanceFactor == 1) //插左边了 return RL(root); else if(balanceFactor == -1)   //插右边了 return RR(root); else { cout << "罕见故障" << endl; } } return root;
int main() { TreeNode* roott = new TreeNode(0); vector<int> vec = { 0,1,2,3,4,5,6,7}; createTree(vec,roott,0,vec.size()-1); roott = Insert_Node(roott,8); PreOrderTraverse(roott);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
现有节点删除
代码里的注释把整个过程写的已经很详尽了。
//删除节点
TreeNode* DelSerchNode(TreeNode* node, int e) { if (node == NULL) return NULL; TreeNode* retNode; if (e < node->val) { node->left = DelSerchNode(node->left, e); retNode = node; } else if (e > node->val) { node->right = DelSerchNode(node->right, e); retNode = node; } else { // 待删除节点左子树为空的情况 if (node->left == NULL) { TreeNode* rightNode = node->right; node->right = NULL; retNode = rightNode; } // 待删除节点右子树为空的情况 else if (node->right == NULL) { TreeNode* leftNode = node->left; node->left = NULL; retNode = leftNode; } else { // 待删除节点左右子树均不为空的情况 // 找到比待删除节点大的最小节点, 即待删除节点右子树的最小节点 // 用这个节点顶替待删除节点的位置 TreeNode* temp = node; while (NULL != temp->left) { temp = temp->left; } node->val = temp->val; node->left = NULL; //temp = NULL;  //这还删不掉了。。。。这指针还真是顽强 delete temp; retNode = node; } } if (retNode == NULL) return NULL; //计算平衡因子 int balanceFactor = getBalanceFactor(retNode); //判断是否该旋转,该如何旋转 if (balanceFactor > 1) { //左子树有事儿 balanceFactor = getBalanceFactor(retNode->left); if (balanceFactor == 1) //插左边了 return LL(retNode); else if (balanceFactor == -1)   //插右边了 return RR(retNode); else { cout << "罕见故障" << endl; } } else if (balanceFactor < -1) {  //右子树有事儿 balanceFactor = getBalanceFactor(retNode->right); if (balanceFactor == 1) //插左边了 return RL(retNode); else if (balanceFactor == -1)   //插右边了 return RR(retNode); else { cout << "罕见故障" << endl; } } return retNode;
int main() { TreeNode* roott = new TreeNode(0); vector<int> vec = { 0,1,2,3,4,5,6,7}; createTree(vec,roott,0,vec.size()-1); roott = DelSerchNode(roott,5); PreOrderTraverse(roott);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
先到这里吧。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/113742259
