DWS运维常用SQL
idle_in_transaction 发表于 2021/02/07 22:16:21 2021/02/07
【摘要】 DWS提供了丰富的接口、视图来用于查看了诊断当前集群的运行状况,为了提高运维效率,现整理一些比较常用的,供DBA、DWS运维人员参考。1. 查看用户及连接:连接数不够会导致业务大量报错,因此,有必要监控集群上各个CN上的连接数,确保其在正常范围内,集群内每个CN的最大连接数可以通过show max_connections得到,集群当前已使用的连接数可以用以下SQL查询。其中活跃连接指当前正在...
DWS提供了丰富的接口、视图来用于查看和诊断当前集群的运行状况,为了提高运维效率,现整理一些比较常用的,供DBA、DWS运维人员参考。
1. 查看用户及连接:
连接数不够会导致业务大量报错,因此,有必要监控集群上各个CN上的连接数,确保其在正常范围内,集群内每个CN的最大连接数可以通过show max_connections得到,集群当前已使用的连接数可以用以下SQL查询。其中活跃连接指当前正在使用的连接,缓存连接指数据库内部连接池缓存的连接,这两种连接都会占用数据库连接数,因此都需要进行监控。
活跃连接:select usename, count(*) from pgxc_stat_activity where usename != 'Ruby'  group by 1 order by 2 desc
活跃+缓存连接:Select usename, count(*) from pgxc_stat_activity where usename != 'Ruby'  group by 1 order by 2 desc
2. 查看活跃语句及执行时间:
通过查看活跃语句及执行时间,可以找出当前运行时间较长的语句,分析是否有问题。
Select now()-query_start,* from pgxc_stat_activity where state='active' and usename != 'Ruby' order by 1 desc;
3. 查看锁等待情况:
通过查看锁等待情况,可以找出当前出现锁冲突的SQL,并进行解决
首先执行附件中locks.txt创建相关视图,然后执行以下视图查询锁等待情况。
select * from pgxc_locks_wait;
4. 查杀语句:
  • 通过查看活跃语句及执行时间,找到coorname和pid,例如cn_5001和139906305218304
  • 执行execute direct on (cn_5001) 'select pg_terminate_backend(139906305218304)';
  • 查看结果是否为true
5. 查看库内所有表大小:
通过以下SQL可以查看库内所有表大小。建议在表数量不多时使用,库内超过1000张表时,运行速度可能较慢。
Select nspname, relname, pg_table_size(c.oid) from pg_class c, pg_namespace n where c.relnamespace = n.oid and c.relkind = 'r' order by 3 desc;
6. 查看数据倾斜
SELECT * FROM pgxc_get_table_skewness ORDER BY totalsize DESC;
7. 查看库大小:
select pg_database_size('your_database_name')
8. 查看脏页率:
DWS表数据在经过更新、删除后,会产生脏页,脏页会占用空间,需要使用vacuum full命令清理。通过以下命令可以检查脏页率情况。注意如果检查过程中有表被删除,此SQL可能报错,找其他时间重新运行即可。
SELECT c.oid AS relid, n.nspname AS schemaname, c.relname,
pg_stat_get_live_tuples(c.oid) AS n_live_tup,
pg_stat_get_dead_tuples(c.oid) AS n_dead_tup,
round(n_dead_tup * 100 / (n_live_tup + n_dead_tup+0.0001),2) AS dead_tup_ratio
FROM pg_class c
LEFT JOIN pg_index i ON c.oid = i.indrelid
LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE c.relkind = ANY (ARRAY['r'::"char", 't'::"char"])
GROUP BY c.oid, n.nspname, c.relname
order by dead_tup_ratio desc;
9. 查询系统内所有表行数:
使用以下两步可以获取库中所有表实际行数,建议在表数量小于1000时使用,表数量较大时执行可能较慢。
  • 执行以下语句:select string_agg(a.v_sql,'union all ') from (
select 'select '''||relname||''',count(*) from '||relname||' ' as v_sql from pg_class where relnamespace=2200 and relkind='r') a
  • 将执行结果拷贝到SQL执行窗口,进行执行。
    附件下载
  • locks.txt 10.44KB 下载次数:81次
