MySQL 数据库 like 语句通配符模糊查询小结
白鹿第一帅 发表于 2021/02/07 11:59:23 2021/02/07
【摘要】 今天在使用 MySQL 语句执行增删改查操作时,控制台报出了以下错误:Parameter index out of range (1 > number of parameters, which is 0)。翻译过来意思就是:查到结果数据为 1,真实值应为 0,参数越界,产生错误。如此也就明确了我们具体出错的地方——参数,即对于通配符"?"的处理。
MySQL 报错:Parameter index out of range (1 > number of parameters, which is 0)——MySQL 数据库 like 语句通配符模糊查询小结
文章目录
  • 前言
  • 一、分析 SQL 语句
    • 1、普通 SQL 语句的查询分析
    • 2、普通 SQL 查询语句如何处理
    • 3、使用 like 通配符模糊查询语句分析
  • 二、like 语句使用通配符模糊查询剖析
    • 1、like 语句的应用场景
    • 2、模糊查询剖析
    • 3、正确语句
  • 三、MyBatis like 模糊查询及关键字区分
  • 总结
前言
今天在使用 MySQL 语句执行增删改查操作时,控制台报出了以下错误:Parameter index out of range (1 > number of parameters, which is 0)。翻译过来意思就是:查到结果数据为 1,真实值应为 0,参数越界,产生错误。如此也就明确了我们具体出错的地方——参数,即对于通配符"?"的处理。本文分别对执行普通 SQL 语句以及使用  like 语句进行通配符模糊查询遇到本错误进行了剖析,并给出解决方案。
一、分析 SQL 语句
1、普通 SQL 语句的查询分析
首先,我们来分析一下我之前使用的 SQL 语句:
String sql = "select count(*) from tab_route where cid = ?";
说明:我们直接使用通配符"?"来代替参数,使用 Spring 框架的 JdbcTemplate 执行增删改查操作。在这里是没有任何问题的。
2、普通 SQL 查询语句如何处理
如果在这里出错,请按照如下方式进行解决:
  1. 检查通配符"?"的格式,注意是在英文输入法下输入,非中文问号;
  2. 检查 SQL 语句,使用通配符传递的参数是不加引号的,比如下面的就是错误的:
String sql = "select count(*) from tab_route where cid = '?'";
同理,我们依旧采用上面的方式进行模糊查询操作,来看一下出错的 SQL 语句:
String sql = "select count(*) from tab_route where rname like '%?%';
执行结果报错:Parameter index out of range (1 > number of parameters, which is 0)。
结果分析:查到结果数据为1,真实值应为0,参数越界,产生错误。
我们明确如下语句是没有任何问题的:
String sql = select * from tab_route where rname like '%张%';
如此也就明确了我们具体出错的地方——参数,即对于 like 语句中通配符"?"的处理。
1、like 语句的应用场景
使用 like 通配符进行模糊查询是我们在项目中常遇到的,比如在搜索框中对于数据的模糊查询。
2、模糊查询剖析
在 SQL 语句中无法直接对'%?%'进行解析,所以我们需要对连接的字符串进行处理,使用动态拼接concat()方法将'%?%'中的内容进行连接,然后再执行增删改查操作。
concat(str1,str2,str3...)//会生成一个新的字符串
3、正确语句
String sql = "select count(*) from tab_route where rname like concat('%',?,'%')";
在 MyBatis 中使用 like 模糊查询,应注意关键字为:#{str},查询子句为:
select * from table where name  like concat('%',#{name},'%');
而如果添加排序字段,应注意关键字为:${str},查询子句为:
select * from table where name  like concat('%',#{name},'%') order by ${id};
本文分别对执行普通 SQL 语句以及使用 like 语句进行通配符模糊查询遇到错误进行了剖析,并给出相应解决方案。同时补充了在 MyBatis 中对模糊查询的操作以及不同关键字的区分。代码之路漫漫,望诸君细致。
感谢大家的支持,我是白鹿,一个不懈奋斗的程序猿。希望本贴能帮助到大家,欢迎大家的一键三连!如果还有什么问题、建议或者补充可以留言在帖子下方,给予更多人帮助!
