leetcode_1208. 尽可能使字符串相等
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/07 02:11:32 2021/02/07
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给你两个长度相同的字符串,s 和 t。 将 s 中的第 i 个字符变到 t 中的第 i 个字符需要 |s[i] - t[i]| 的开销(开销可能为 0),也就是两个字符的 ASCII 码值的差的绝对值。 用于变更字符串的最大预算是 maxCost。在转化字符串时,总开销应当小于等于该预算,这也...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
给你两个长度相同的字符串,s 和 t。
用于变更字符串的最大预算是 maxCost。在转化字符串时,总开销应当小于等于该预算,这也意味着字符串的转化可能是不完全的。
如果你可以将 s 的子字符串转化为它在 t 中对应的子字符串,则返回可以转化的最大长度。
如果 s 中没有子字符串可以转化成 t 中对应的子字符串,则返回 0。
示例 1:
输入:s = "abcd", t = "bcdf", cost = 3
输出:3
解释:s 中的 "abc" 可以变为 "bcd"。开销为 3,所以最大长度为 3。
示例 2:
输入:s = "abcd", t = "cdef", cost = 3
输出:1
解释:s 中的任一字符要想变成 t 中对应的字符,其开销都是 2。因此,最大长度为 1。
示例 3:
输入:s = "abcd", t = "acde", cost = 0
输出:1
解释:你无法作出任何改动,所以最大长度为 1。
提示:
1 <= s.length, t.length <= 10^5
0 <= maxCost <= 10^6
s 和 t 都只含小写英文字母。
二、解题思路
滑动窗口,先计算各个对应位置的字母ASCII码的差值,然后从左到右累计开销,如果大于最大开销,则窗口左端右移,并减去原始左端的开销,同时更新最大长度。最后再次更新最大长度即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def equalSubstring(self, s: str, t: str, maxCost: int) -> int:
  3. n = len(s)
  4. diff = []
  5. for right in range(n):
  6. diff.append(abs(ord(t[right]) - ord(s[right])))
  7. left, right = 0, 0
  8. sums = 0
  9. max_length = 0
  10. for right in range(n):
  11. sums += diff[right]
  12. while sums > maxCost:
  13. max_length = max(max_length, right - left)
  14. sums -= diff[left]
  15. left += 1
  16. max_length = max(max_length, right - left + 1)
  17. return max_length
  18. if __name__ == '__main__':
  19. ss = Solution()
  20. # s = "abcd"
  21. # t = "cdef"
  22. # cost = 3
  23. # s = "abcd"
  24. # t = "bcdf"
  25. # cost = 3
  26. s = "abcd"
  27. t = "bcdf"
  28. cost = 3
  29. ans = ss.equalSubstring(s, t, cost)
  30. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/113681348
