为实习准备的数据结构(2)-- 详尽链表篇
看,未来 发表于 2021/02/07 00:46:31 2021/02/07
【摘要】 文章目录 C链表初识链表单链表单链表实现尾插法 循环链表判断链表是否有环寻找链表入环点 双向链表 LeetCode 上的链表题记一段曾经的问题代码翻转链表旋转链表 STL 中的 List3、List基本函数使用 C链表 链表在C语言的数据结构中的地位可不低。后面很多的数据结构,特别是树,都是基于链表发展的。 所以学好链表,后面的结构才有看的...
C链表
所以学好链表,后面的结构才有看的必要。
初识链表
链表是一种物理存储单元上非连续、非顺序的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的。链表由一系列结点(链表中每一个元素称为结点)组成,结点可以在运行时动态生成。每个结点包括两个部分:一个是存储数据元素的数据域,另一个是存储下一个结点地址的指针域。 相比于线性表顺序结构,操作复杂。由于不必须按顺序存储,链表在插入的时候可以达到O(1)的复杂度,比另一种线性表顺序表快得多,但是查找一个节点或者访问特定编号的节点则需要O(n)的时间,而线性表和顺序表相应的时间复杂度分别是O(logn)和O(1)。
但是链表失去了数组随机读取的优点,同时链表由于增加了结点的指针域,空间开销比较大。
链表有很多种不同的类型:单向链表,双向链表以及循环链表。
单链表
单链表实现
话不多说啊,这里我只想直接放代码:
#include <stdio.h>	//初学者,C语言开手
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>
#include <assert.h>
//节点数据结构体
typedef struct test
	char name[12];		//名字
	char pwd[8];		//密码
	int number;			//编号
	int flag;			//区分管理员和用户	// 	0 超级管理员 1 管理员  2 普通用户 3 屏蔽用户
	int money;			//仅用户有存款,初始500
} TEST_T;
//如果不多来一个数据域,怎么能体现出通用链表的优势
typedef struct reported
	int amount;//交易金额
	int rflag; //交易方式	1、存款 2、取款 3、转账转出 4、转账转入
	int lastmoney;//余额
	int lastmoney2;//收款者的余额
	int number1;//付款账户
	int number2;//入款账户
	char time[12];//操作时间
} REPORT_T;
//节点描述结构体
typedef struct point
	void *pData; //指向数据域
	struct point *next;			//指向下一个节点
} POINT_T;
POINT_T * head ;
extern POINT_T * head;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
这还是个通用链表的头呢!!!
//创建结点
POINT_T * creat(void *data )	//创建一个属于结构体point的函数,
//传入结构体test的指针便可以用以操作test变量,
{ //并返回一个point的指针用以操作point函数
	POINT_T *p=NULL; p=(POINT_T *)malloc(sizeof(POINT_T));
	if(p==NULL)
		printf("申请内存失败");
		exit(-1);
	memset(p,0,sizeof(POINT_T)); p->pData=data;
	p->next=NULL;	//处理干净身后事
	return p;
//新增节点
void add(POINT_T * the_head,void *data ) //这里的data不会和上面那个冲突吗?
	POINT_T * pNode=the_head; //把头留下
	POINT_T *ls=creat(data);
	//后面再接上一个
	while (pNode->next != NULL) //遍历链表,找到最后一个节点
		pNode=pNode->next;
	pNode->next=ls;			//ls 临时
//删除节点
void del(POINT_T * the_head, int index)
	POINT_T *pFree=NULL; //用来删除 POINT_T *pNode=the_head;
	int flag=0;
	while (pNode->next!=NULL)
		if(flag==index-1)
		{ pFree=pNode->next; //再指向数据域就爆了 pNode->next=pNode->next->next;	//这里要无缝衔接 free(pFree->pData); //先释放数据 free(pFree); //释放指针 break;
		pNode=pNode->next;
		flag++;
//计算节点数
int Count(POINT_T * the_head)
	int count=0;
	POINT_T *pNode1=the_head;
	while (pNode1->next!=NULL)
		pNode1=pNode1->next;
		count++; }
	return count;
//查找固定节点数据
POINT_T * find(POINT_T *the_head,int index)
	int f=0;
	POINT_T *pNode=NULL;
	int count=0;
	pNode=the_head; count=Count(the_head); if(count<index) printf("find nothing"); while(pNode->next!=NULL)
		if(index==f) return pNode;
		pNode=pNode->next;
		f++; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
尾插法
若将链表的左端固定,链表不断向右延伸,这种建立链表的方法称为尾插法。尾插法建立链表时,头指针固定不动,故必须设立一个搜索指针,向链表右边延伸,则整个算法中应设立三个链表指针,即头指针head、搜索指针p2、申请单元指针pl。尾插法最先得到的是头结点。
上面那个就是。
循环链表
我不喜欢搞的花里胡哨,把循环链表单独拿出来呢,是因为之前有几道题给我留下了印象。
判断链表是否有环
就像那电影里的情节,男主女主在小树林里迷路了,到处都是树,他们兜兜转转,又回到了原点。
链表一旦成环,没有外力的介入是绕不出来的。
我举个栗子:
//ListNode* reverseList(ListNode* head)
// ListNode* node_temp;
// ListNode* new_head;
// node_temp = head;
// //遍历一个节点,就把它拿下来放到头去
// while (head->next != NULL)
// //先考虑只又两个节点的情况
// head = head->next;
// new_head = head;
// new_head->next = node_temp;
// node_temp = new_head;
// return new_head;
我也不知道当时是哪儿来的灵感,写出了这么个玩意儿。后来怎么着了?后来卡死了呗,就搁那儿绕圈,绕不出来了。
那要这么去判断一个链表是否有环呢?
其实说简单也简单,快慢指针就解决了,快指针两步走,慢指针一步走,只要两个指针重合了,那就说明有环,因为快指针绕回来了。
时间复杂度为线性,空间复杂度为常数。
说不简单也不简单,因为你去判断一个链表是否有环,那顶多是在测试环节,放在发布环节未免显得太刻意,连代码是否安全都不能保证。
而且,有环的话一般是运行不过的,不用测,运行超时妥妥要考虑一下环的情况,一调试就知道了。
寻找链表入环点
这个就比较需要脑子了,前边那个有手就行的。
我这个人,懒了点,来张现成的图吧。
看啊,在相遇之前呢,慢指针走的距离很好求的:L1 = D+S1;
快指针走的距离:设它在相遇前绕了n圈(n>1),那么:L2 = D+S1+n(S1+S2);
不过,还有一个等量关系,不要忽略掉,快指针的速度是慢指针的两倍,所以:L2 = 2L1;
那么就是:n(S1+S2)-S1 = D;
再转换一下就是:(n-1)(S1+S2)+S2 = D;
那也就是说,在相遇时候,把一个慢指针放在链表头,开始遍历,把一个慢指针放在相遇点开始转圈,当它俩相遇的时候,就是入环点了。
其实吧,用脑子想一开始很难想出来,用手想就快多了。
环的大小就不用我多说了吧,相遇之后,定住快指针,慢指针再绕一圈,再相遇的时候就是一圈了。
双向链表
参考单链表。
LeetCode 上的链表题
记一段曾经的问题代码
struct ListNode { int val; ListNode* next; ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {} };
ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) { //传进来的参数不为空 ListNode* temp1 = list1; ListNode* temp2 = list2; //ListNode* temp3 = new ListNode(0);	这要是放这里了问题就大了 while (temp1->next != NULL && temp2!= NULL) { if (temp1->next->val >= temp2->val) { ListNode* temp3 = new ListNode(0);  //这个要放在这里,新插入的节点一定要是新鲜的 temp3->val = temp2->val;  //这里要注意,对新指针赋值,一定要只赋值给单指针,不要把后面一串全弄过去,会出现环状链表 temp3->next = temp1->next; temp1->next = temp3; temp2 = temp2->next; } temp1 = temp1->next; } if (temp2!= NULL) { temp1->next = temp2; } return list1;
  • 26
  • 27
  • 28
翻转链表
{ ListNode* node_temp = NULL; //这里设为NULL ListNode* new_head = NULL;   //链栈的头 //遍历一个节点,就把它拿下来放到头去 while (head != NULL) { node_temp = head;   //先将节点取出 //先考虑只又两个节点的情况  head = head->next;  //这个不放这里又成环了 node_temp->next = new_head;
	//刚开始相当于是置空的,因为前面并没有分配空间,而是NULL new_head= node_temp; } return new_head;
不好理解啊,这里要明确几点:
1、head是当前遍历的节点,可以看成迭代器。
2、new_head= node_temp,但是node_temp的变化不影响new_head。
旋转链表
这个也比较有意思啊,题目时这样的:给定一个当链表,让你顺时针/逆时针旋转N个位置,要求原地旋转。
我讲一下思路吧:
1、将链表自成环。
2、从刚刚的头往后遍历N个位置,N为要旋转的数。
3、环断开。
解决。
秀吧,我就是觉得解法好玩,就收藏了。
STL 中的 List
每一个自己写过链表的人都知道,链表的节点和链表本身是分开设计的。
那我们来看一下List的节点设计:
template <typename T>
struct __list_node
	typedef void* void_pointer;
	void_pointer prev;
	void_pointer neet;
	T date;
显而易见,这是一个通用双向链表的节点(如果对通用链表不了解,建议一定要自己动手设计一个)。
3、List基本函数使用
  1. 创
#include<list>
typedef struct rect
}Rect;
list<Rect>test;	//声明一个链表,用于存放结构体数据
//如果想以其他方法初始化list列表,可以移步到下一行那个Vector的介绍
  1. 增
Rect a;
test.push_back(a);
test.push_front(a);
//头尾插入(双向链表)
//定点插入
test.insert(test.begin()+10,a);	//在第十个节点之前插入a
  1. 删
//删除test头部的元素
test.erase(test.begin());
//删除test从头到尾的元素
test.erase(test.begin(), test.end());
test.pop_back();
test.pop_front();
其实增删还是推荐使用迭代器来,因为直接对数据进行操作会存在一定的危险。
在本文第三部分详细讲述了List迭代器操作增删。
除了这个函数:test.clear();这个函数安全得很,反正都清理掉了。
  1. 查、改
//迭代器
list<int>::iterator p;
for (p = test.begin(); p != test.end(); p++)
	cout << *p << " ";
要遍历还是首推迭代器。所有和遍历有关的还是用迭代器。
  1. 排
#include<algorithm>
sort(test.begin(),test.end());	//从头到尾,默认从小到大排序
//一般排序都是要自定义排序的:
bool Comp(const int &a,const int &b)
{ return a>b;
sort(test.begin(),test.end(),Comp);	//这样就降序排序。
  1. 大小
test.size();	//容器已存入数据量
test.capacity();	//容器还能存多少数据量
//其实不用担心容器不够大,容量要满的时候它会自己扩容
  1. 其他
    (1)压缩list
//去除重复的元素至只保留一个副本
test.unique();
//已经过大小排序的list才能使用
	(2)合并list
test.splice(test.end(),test2);//将test2剪切到test后面
最后还是要提一下头文件:
分不清楚就都写上
#include<algorithm>
#include<list>
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/113554786
