C语言 | 输入一个数输出对应的值
C语言入门到精通 发表于 2021/02/06 16:19:19 2021/02/06
【摘要】 C语言源码案例
例8:C语言实现当num<0时,输出result=-1;当num>0时,result=1;当num=0时,result=0。编写一个C程序,输入一个num值,要求输出相应的result值。
解题思路:用if语句检查num的值,根据num的值决定赋予result的值。由于result的可能性不是两个而是3个,因此不可能只用一个简单的if语句就可以实现,,需要用到if语句的嵌套。
源代码演示:
#include<stdio.h>//头文件
int main()//主函数
  int num,result; //定义整型变量
  printf("请输入num:");//提示语句
  scanf("%d",&num);//键盘输入
  if(num<0) //判断条件小于0时
    result=-1;
  else if(num==0)//判断条件等于0时
    result=0;
  else //判断条件大于0时
    result=1;
  printf("%d\n",result);//输出结果
  return 0;//函数返回值为0
编译结果:
请输入num:4
1
Process exited after 4.581 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
为了使程序更清晰,易读,写程序时对选择结构和循环结构应采用锯齿形的缩进形式。
C语言开发工具
更多案例可以go公众号:C语言入门到精通
