LeetCode 38外观数列&39组合总和
bigsai 发表于 2021/02/06 01:20:20 2021/02/06
【摘要】 维护公众号:bigsai 回复bigsai分享一些学习资源! 本周上篇 LeetCode 36有效的数独&37解数独(八皇后问题) 外观数列 给定一个正整数 n(1 ≤ n ≤ 30),输出外观数列的第 n 项。 注意:整数序列中的每一项将表示为一个字符串。 「外观数列」是一个整数序列,从数字 1 开始,序列中的每一项都是对前一项的描述。前五项如下...
外观数列
「外观数列」是一个整数序列,从数字 1 开始,序列中的每一项都是对前一项的描述。前五项如下:
1. 1
2. 11
3. 21
4. 1211
5. 111221
第一项是数字 1
描述前一项,这个数是 1 即 “一个 1 ”,记作 11
描述前一项,这个数是 11 即 “两个 1 ” ,记作 21
描述前一项,这个数是 21 即 “一个 2 一个 1 ” ,记作 1211
描述前一项,这个数是 1211 即 “一个 1 一个 2 两个 1 ” ,记作 111221
示例 1:
输入: 1
输出: “1”
解释:这是一个基本样例。
示例 2:
输入: 4
输出: “1211”
解释:当 n = 3 时,序列是 “21”,其中我们有 “2” 和 “1” 两组,“2” 可以读作 “12”,也就是出现频次 = 1 而 值 = 2;类似 “1” 可以读作 “11”。所以答案是 “12” 和 “11” 组合在一起,也就是 “1211”。
分析:
水题,我们只需要模拟流程即可,这个流程也很简单,每次直接从前往后枚举即可,枚举的每个小间断寻找一个元素,知道元素内容和个数之后添加到新串后面即可。
对于实现的代码,别用String就行,这里先用了StringBuilder:
public String countAndSay(int n) { if(n==1)return "1";
	StringBuilder sBuilder=new StringBuilder("1");
	while (--n>0) {
		StringBuilder s2=new StringBuilder();
		int index=1;
		int i=0;
		for(i=0;i<sBuilder.length()-1;i++)
		{ if(sBuilder.charAt(i)==sBuilder.charAt(i+1)) index++; else { s2.append(index).append(sBuilder.charAt(i)); index=1; }
		//System.out.println(sBuilder.toString()+" "+i);
		sBuilder=s2; } return sBuilder.toString(); }
效果的话一般般3ms
使用数组存储直接操作会更快一些:
class Solution { public  String countAndSay(int n) {
		if(n==1)return "1";
		int a[]=new int[5000];
		a[0]=1;
		int b[]=new int[5000];
		int len=1;
		int index=0;
		while (--n>0) { int num=1; int i=0; for(i=0;i<len-1;i++) { if(a[i]==a[i+1]) num++; else { b[index++]=num; b[index++]=a[i]; num=1; } } b[index++]=num; b[index++]=a[i]; //交换 int team[]=a; a=b; b=team; len=index; index=0;
		StringBuilder sBuilder=new StringBuilder("");
		for(int j=0;j<len;j++)
		{ sBuilder.append(a[j]);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
组合总和
题目
给定一个无重复元素的数组 candidates 和一个目标数 target ,找出 candidates 中所有可以使数字和为 target 的组合。
candidates 中的数字可以无限制重复被选取。
说明:
所有数字(包括 target)都是正整数。
解集不能包含重复的组合。
示例 1:
输入:candidates = [2,3,6,7], target = 7,
所求解集为:
  [7],
  [2,2,3]
示例 2:
输入:candidates = [2,3,5], target = 8,
所求解集为:
  [2,2,2,2],
  [2,3,3],
  [3,5]
提示:
1 <= candidates.length <= 30
1 <= candidates[i] <= 200
candidate 中的每个元素都是独一无二的。
1 <= target <= 500
分析,这题的话首先搞懂题意:
  • 数组元素不相等
  • 数组中任意凑使得数据等于target
  • 每个数值可以用任意多次
  • 最终的序列不能重复,需要去重或者采取合理措施。
对于这种需要不断试探列举的题,肯定是回溯算法没错了,回溯也是经典dfs算法的一种,在本题的回溯过程中, 需要用一个List储存数值,在回溯向下的过程就加入合法元素,回来之后要把对应元素删除复原。如果当前列表中数值总和和target相等,那么需要将它添加到结果集中。
对于回溯的过程我们应该如何考虑呢,初试状态从0开始,下一次从何开始呢?从当前index开始。因为最终序列不能有重复,所以下一次回溯递归需要从它当前编号开始不能从0开始。
比如 2 3 8 组成8,从2 开始有2 2 2 2,2 3 3,从3开始如果3 2 3或者3 3 2其实都已经重复了,换言之2这个元素作为元素首位已经被使用过,其他在它后面的元素再回溯的时候不需要再经过它,所以从3开始正确应该是3 3 3试探失败3 8试探失败而回去。
思路搞明白之后,直接giao代码就可以了,附上代码:
List<Integer>list=new ArrayList<Integer>();//list用来回溯过程中储存元素
List<List<Integer>> val=new ArrayList<List<Integer>>();//结果
public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
 dfs(0,0,candidates,target);
 return val;
 * index 表示当前编号  count 表示当前数值的和
private void dfs(int index,int count, int[] candidates, int target) {
if(target==count) {
	List<Integer>vaList=new ArrayList<Integer>();
	vaList.addAll(list);
	val.add(vaList);
for(int i=index;i<candidates.length;i++)
	if(count+candidates[i]<=target)
		list.add(candidates[i]);
		dfs(i, count+candidates[i], candidates, target);
		list.remove(list.size()-1);
  • 26
一发AC还是可以的。
好了,本周的打卡介绍了,感觉不错欢迎一键三联,有其他方法还请留言,如果有兴趣加入打卡欢迎加笔者微信q1315426911拉你进群.
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/109014600
