LeetCode 45跳跃游戏&46全排列
bigsai 发表于 2021/02/06 01:15:19 2021/02/06
【摘要】 原创公众号:bigsai,回复进群加入力扣打卡群。 昨日打卡:LeetCode 42字符串相乘&43通配符匹配 跳跃游戏 题目描述: 给定一个非负整数数组,你最初位于数组的第一个位置。 数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。 你的目标是使用最少的跳跃次数到达数组的最后一个位置。 示例: 输入: [2,3,1,1,4...
跳跃游戏
题目描述:
示例:
输入: [2,3,1,1,4]
输出: 2
解释: 跳到最后一个位置的最小跳跃数是 2。
从下标为 0 跳到下标为 1 的位置,跳 1 步,然后跳 3 步到达数组的最后一个位置。
说明:
假设你总是可以到达数组的最后一个位置。
分析:
这题的话也是运用了不同的方法,从复杂到简单。
法一:枚举
枚举的思路很简单,二重循环,第一次循环遍历每个数,第二次循环遍历长度更新这个范围内能够更新到的最小跳数。如果能跳到该位置并且跳跃次数更少就更新。算法想法简单,初始需要将除第0位其他设置为非常大的值(以便有更小的值进行更新)
实现代码为:
 public  int jump(int[] nums) { int dp[]=new int[nums.length]; for(int i=1;i<nums.length;i++) { dp[i]=Integer.MAX_VALUE; } for(int i=0;i<nums.length;i++) { int time=dp[i]+1; for(int j=0;j<nums[i];j++) { if(j+i+1<nums.length) { if(dp[j+i+1]>time) dp[j+i+1]=time; } } } //System.out.println(Arrays.toString(dp)); return dp[nums.length-1];
不过效果很糟糕。
法二:bfs
在这条路行不通之后,就开始寻找另一条路。我便想着用优先队列搜素,具体比较麻烦详细可以看代码,主要讲第三种方法:
class node
	int time;
	int index;
	public node(int time,int index) {
		this.time=time;
		this.index=index;
 public  int jump(int[] nums) { boolean jud[]=new boolean[nums.length];
	 Queue<node>q1=new PriorityQueue<node>(new Comparator<node>() { @Override public int compare(node o1, node o2) { if(o1.time==o2.time) { return o2.index-o1.index; } return o1.time-o2.time; }
	 q1.add(new node(0, 0));
	 while (!q1.isEmpty()) {
		node team=q1.poll();
		int time=team.time+1;
		int index=team.index;
		for(int i=1;i<=nums[index];i++)//前进的位置
		{ if(index+i<nums.length&&!jud[index+i]) { if(index+i==nums.length-1)return time; q1.add(new node(time, index+i)); jud[index+i]=true; }
	 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
法三:贪心
当我以为9ms很快的时候,发现原来这个速度还是很慢,就想肯定有一种近O(n)的方法,在这里索性分享给大家。
我们在这里需要的实什么?
  • 找到最少的跳跃次数到达最后
影响我们正常计算的最大障碍是什么?
  • 重复计算、覆盖情况.无论是跳跃方式和跳跃次数到达终点都可能不止一种。
但是有一点非常重要的是:每个节点跳跃的时候是一个从他开始的覆盖区间范围,所以我们能否知道第一次跳多远。第二次跳多远呢?第三次呢?
很简单,所有的起始点是0号位置,也就是第一次一定是从0号跳到的一个区间节点。而第二次就是这个区间内能够跳到的最远距离都是2次,第三次就是除掉第二次节点后面能够跳到的区间……这样一直到能够覆盖到最后即可完成。
在具体实现的时候,记录当前的最大长度,用一个time[]数组表示到达当前节点需要的跳数,从前往后,如果最大长度大于当前的maxsize,就说明需要加一次更新,如果小于等于maxsize,对应位置则不需要更新。
实现代码为:
	int len=nums.length;
	int time[]=new int[len]; int maxsize=0;
	for(int i=0;i<len;i++)
		if(i+nums[i]>maxsize)
		{ for(int j=maxsize+1;j<=i+nums[i];j++) { if(j<len) { time[j]=time[i]+1; maxsize=j; } else { break; } }
	return time[len-1];
还能优化成1ms的就留给你们来了!
全排列
全排列的两种实现方式这里就不累述,大家可以参考:全排列两种实现方式
实现方式为:
 public List<List<Integer>> permute(int[] nums) {
		List<List<Integer>>list=new ArrayList<List<Integer>>();
		arrange(nums,0,nums.length-1,list);
		return list;
	private void arrange(int[] nums, int start, int end, List<List<Integer>> list) { if(start==end) { List<Integer>list2=new ArrayList<Integer>(); for(int a:nums) { list2.add(a); } list.add(list2); } for(int i=start;i<=end;i++) { swap(nums,i,start); arrange(nums, start+1, end, list); swap(nums, i, start); } }
	private void swap(int[] nums, int i, int j) {
		int team=nums[i];
		nums[i]=nums[j];
		nums[j]=team;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
本次就到这里啦,感觉不错记得点赞或一键三连哦,个人公众号:bigsai 回复 bigsai 更多精彩和资源与你分享。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/109269947
