ORACLE WITH AS 用法
多米诺的古牌 发表于 2021/02/05 09:01:29 2021/02/05
【摘要】 With查询语句不是以select开始的,而是以“WITH”关键字开头    可认为在真正进行查询之前预先构造了一个临时表,之后便可多次使用它做进一步的分析和处理WITH Clause方法的优点     增加了SQL的易读性,如果构造了多个子查询,结构会更清晰;更重要的是:“一次分析,多次使用”,这也是为什么会提供性能的地方,达到了“少读”的目标。     第一种使用子查询的方法表被扫描了两...
WITH Clause方法的优点
     第一种使用子查询的方法表被扫描了两次,而使用WITH Clause方法,表仅被扫描一次。这样可以大大的提高数据分析和查询的效率。
     另外,观察WITH Clause方法执行计划,其中“SYS_TEMP_XXXX”便是在运行过程中构造的中间统计结果临时表。
语法:
with tempName as (select ....)
select ...
--针对一个别名
with tmp as (select * from tb_name)
--针对多个别名
with
   tmp as (select * from tb_name),
   tmp2 as (select * from tb_name2),
   tmp3 as (select * from tb_name3),
--相当于建了个e临时表
with e as (select * from scott.emp e where e.empno=7499)
select * from e;
--相当于建了e、d临时表
with
     e as (select * from scott.emp),
     d as (select * from scott.dept)
select * from e, d where e.deptno = d.deptno;
其实就是把一大堆重复用到的sql语句放在with as里面,取一个别名,后面的查询就可以用它,这样对于大批量的sql语句起到一个优化的作用,而且清楚明了。
向一张表插入数据的 with as 用法:
insert into table2
with
    s1 as (select rownum c1 from dual connect by rownum <= 10),
    s2 as (select rownum c2 from dual connect by rownum <= 10)
select a.c1, b.c2 from s1 a, s2 b where...;
with as 相当于虚拟视图。
with as短语,也叫做子查询部分(subquery factoring),可以让你做很多事情,定义一个sql片断,该sql片断会被整个sql语句所用到。
有的时候,是为了让sql语句的可读性更高些,也有可能是在union all的不同部分,作为提供数据的部分。
特别对于union all比较有用。
因为union all的每个部分可能相同,但是如果每个部分都去执行一遍的话,则成本太高,所以可以使用with as短语,则只要执行一遍即可。
如果with as短语所定义的表名被调用两次以上,则优化器会自动将with as短语所获取的数据放入一个temp表里,如果只是被调用一次,则不会。
而提示materialize则是强制将with as短语里的数据放入一个全局临时表里。
很多查询通过这种方法都可以提高速度。
with
    sql1 as (select to_char(a) s_name from test_tempa),
    sql2 as (select to_char(b) s_name from test_tempb where not exists (select s_name from sql1 where rownum=1))
select * from sql1
union all
select * from sql2
union all
select 'no records' from dual
       and not exists (select s_name from sql2 where rownum=1);
with as优点
增加了sql的易读性,如果构造了多个子查询,结构会更清晰;
原文地址:https://www.cnblogs.com/mingforyou/p/8295239.html
