vs2019 MFC实现office界面的画图小项目(超超级详细)
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/05 00:23:04 2021/02/05
【摘要】 这是针对于博客vs2019安装和使用教程(详细)的MFC实现office界面的画图小项目的新建示例 目录 一、创建项目 二、进入多个文档的控件界面 三、编写画图小程序(先从画矩形开始) 四、我们还可以再多画一些,例如箭头、直线和三角 五、图形的轮廓填充和内部填充(为了方便,都是统一更改颜色,一个一个改代码很麻烦) 六、序列化保存和读取文件 七、自己写一个导出...
目录
一、创建项目
二、进入多个文档的控件界面
三、编写画图小程序(先从画矩形开始)
六、序列化保存和读取文件
七、自己写一个导出文件的按钮
八、总结
vs2019安装MFC看这里:vs2019 安装MFC
一、创建项目
1.点击文件-->新建-->项目,选择MFC应用,点击下一步
2.项目名称为Draw,点击创建
3.可以看到有很多内容
4.应用程序类型有:
  • 单个文档
  • 多个文档
  • 基于对话框
  • 多个顶层文档
5.项目样式有:
  • MFC standard
  • Windows Explorer
  • Visual Studio
  • Office
6.这里应用程序类型选择多个文档,项目样式选择Office。
视觉样式和颜色选择默认的Office 2007(Blue theme)即可。
值得注意的是:Office会比默认选择的项目样式多一个Ribbon框,后面会说到~
7.点击下一步,我们来到文档模板属性,可以看到主框架描述和文档类型名称等内容,这里可以默认不用修改
8.下一步,来到用户界面功能,可以看到Command bar里有三个选项,这里我们选择默认的使用功能区(ribbon)
9.下一步,来到高级功能,可以直接默认跳过
10.点击下一步来到最后一步——生成的类,可以看到生成的类和类名,我们选择默认的App即可,这样我们的头文件和.cpp文件就是以项目名称命名
11.点击完成,之后看到左侧的解决方案资源管理器,这里包含了5个内容:
  • 引用
  • 外部依赖项
  • 头文件
  • 源文件
  • 资源文件
其中,我们可以在头文件和源文件里看到生成的.h和.cpp文件
二、进入多个文档的控件界面
1.因为是基于多个文档,所以我们需要了解如何在对话框上如何添加控件。因此我们可以双击 项目名称.rc2,进入资源视图;
当然,我们也可以直接点击系统默认打开的底下的资源视图选项(注意:不能resource.h文件同时打开!!!)
        在这里哟~
如果不小心关闭了,也可以在菜单栏里 视图->资源视图里重新打开该视图
2.这里比较重要的是Menu部分,因为有很多MFC已经内置好的功能,例如主框架IDR_MAINFRAME里就有文件下拉菜单等选项,我们想要添加一个新的下拉菜单,只需要在右边的“请在此键入”输入内容,并且编写对应的代码即可。但这里博主并不在这里添加画图的功能。
3.博主这里要在Ribbon里添加画图的功能
4.点击右边的工具箱(竖着的,治疗颈椎~)
然后点击Ribbon编辑器,可以看到有很多种类的控件
三、编写画图小程序(先从画矩形开始)
1.我们点击面板,然后拖动到窗口面板的右边,可以看到多了一个面板1
2.我们点击这个面板,在属性窗口中的外观下面,修改Caption,把面板1改为图形,这就算给这个面板改了名字
3.我们再选择Ribbon工具箱里的按钮,同样拖动,至图形面板,如下,名字为button1
4.修改这个按钮的属性中杂项的ID,改为ID_RECTANGLE
这里指的注意的就是这个ID,这个在MFC编程中十分重要,因为我们往往需要获取控件的ID号来对该控件进行函数编写、消息处理等操作!!!
5.既然是按钮,那就得有触发这个按钮所要执行的操作,右键这个按钮,我们选择添加事件处理程序
6.弹出以下框
7.类列表我们选择CDrawView,点击确定
8.我们可以看到在DrawView.cpp中生成的命令函数
我们也可以看到在前面的代码中多了一个ON_COMMAND函数,说明我们确实添加了这样的一个按钮命令(注意:ID_RECTANGLE这个ID号就是对应的按钮的编号,&CDrawView::OnRectangle表示这个ID的按钮实现的命令函数)
这里的红波浪线提示没有这个ID,其实我们是添加了这个按钮的,可以在Resource.h中看到(注意打开Resource.h再去看资源试图是打不开的,会报错,因此需要先关掉Resource.h再去访问资源试图!!!!!)
#define ID_RECTANGLE 32771
这个IDE编辑器的小问题,我们可以选择重启vs2019打开就不会显示未定义ID了,如下,没有红色波浪线了
9.现在的问题就是如何画图的问题:画矩形,则定义一个矩形类,写方法,在消息函数里新建对象即可;但是我们如果不满足只画矩形呢?画箭头、三角可不可以?这个时候我们就应该想到继承,即建一个抽象类graph,然后派生几个子类去完成这个功能。因此我们应该先新建一个graph抽象类:
我们右键头文件,选择添加-->新建项,弹出如下界面;
选择头文件(.h),名称为graph.h,点击确定
10.如下
11.添加如下代码:
graph.h
  1. class graph :
  2. public CObject
  3. {
  4. protected:
  5. //边框
  6. DECLARE_SERIAL(graph)
  7. int left, up, right, down;
  8. //选中状态
  9. unsigned int state;
  10. int sx, sy;
  11. int f_width = 5;
  12. int fcolor = 0xffffff, bcolor = 0;
  13. public:
  14. graph() :graph(50, 50, 100, 100) {
  15. }
  16. graph(int l, int u, int r, int d);
  17. void Offset(int cx, int cy);
  18. void onPress(int x, int y); // 鼠标按下
  19. int onMove(int cx, int cy); // 鼠标移动
  20. void onRelease(int x, int y); // 鼠标释放
  21. virtual void onDraw(CDC* pDC);
  22. virtual int getGraphID() { return 0; }
  23. virtual void Serialize(CArchive& ar);
  24. void SetFillColor(int color);
  25. void SetBorderColor(int color);
  26. ~graph();
  27. };
结果报了一堆错误,事实是因为我们新建的graph并没有和MFC本身的类关联起来
我们可以这样做:打开framework.h(vs2017里是stdafx.h),我们在这里include一下我们的graph抽象类
如下(注意自己写的头文件要使用引号“”)
#include "graph.h"
我们再回过头看graph.h,发现已经没有错误了
12.写了头文件,还要写对应的源文件:
选择C++文件(.cpp),名称为graph.cpp,点击确定
13.如下
14.填写如下代码
graph.cpp
  1. #include "framework.h"
  2. IMPLEMENT_SERIAL(graph, CObject, 1)
  3. graph::graph(int l, int u, int r, int d)
  4. {
  5. left = l;
  6. up = u;
  7. right = r;
  8. down = d;
  9. state = 0;
  10. fcolor = 0xffffff;
  11. }
  12. void graph::Offset(int cx, int cy)
  13. {
  14. left += cx;
  15. right += cx;
  16. up += cy;
  17. down += cy;
  18. }
  19. void graph::onPress(int x, int y)
  20. {
  21. sx = x; sy = y;
  22. state = 0;
  23. //选中图形
  24. if (left < x && x < right &&
  25. up < y && y < down) {
  26. state = 1;
  27. return;
  28. }
  29. if (left - f_width / 2 < x && x < left + f_width / 2) state |= 2; // 选中左边
  30. if (up - f_width / 2 < y && y < up + f_width / 2) state |= 4;//选中上边
  31. if (right - f_width / 2 < x && x < right + f_width / 2) state |= 8;//选中右边
  32. if (down - f_width / 2 < y && y < down + f_width / 2) state |= 16; // 选中下边
  33. }
  34. void graph::onRelease(int x, int y)
  35. {
  36. state = 0;
  37. }
  38. void graph::SetBorderColor(int color)
  39. {
  40. fcolor = color;
  41. }
  42. void graph::SetFillColor(int color)
  43. {
  44. bcolor = color;
  45. }
  46. int graph::onMove(int x, int y)
  47. {
  48. int cx, cy;
  49. cx = x - sx; cy = y - sy;
  50. sx = x; sy = y;
  51. if (state == 1) {
  52. Offset(cx, cy); // 位移量cx,cy
  53. }
  54. if (2 == (state & 2)) {
  55. left = x;
  56. }
  57. if (4 == (state & 4)) {
  58. up = y;
  59. }
  60. if (8 == (state & 8)) {
  61. right = x;
  62. }
  63. if (16 == (state & 16)) {
  64. down = y;
  65. }
  66. return state == 0 ? 0 : 1;
  67. }
  68. void graph::Serialize(CArchive & ar)
  69. {
  70. CObject::Serialize(ar);
  71. if (ar.IsLoading()) {
  72. ar >> left >> right >> up >> down >> f_width >> fcolor >> bcolor;
  73. }
  74. else
  75. {
  76. ar << left << right << up << down << f_width << fcolor << bcolor;
  77. }
  78. }
  79. graph::~graph()
  80. {
  81. }
  82. void graph::onDraw(CDC * pDC) {
  83. CBrush b(fcolor);
  84. pDC->SelectObject(&b);
  85. CRect r(left, up, right, down);
  86. pDC->FillRect(&r, &b);
  87. CPen p(PS_SOLID, 1, bcolor);
  88. pDC->SelectObject(&p);
  89. pDC->Rectangle(left, up, right, down);
  90. pDC->MoveTo(left, up);
  91. pDC->DrawText(_T("空图形"), -1, new CRect(left, up, right, down), DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
  92. }
15.根据上面的步骤,同样地,我们再新建一个矩形Rectangle类。这里直接列出头文件和源文件
rectangle.h
  1. #pragma once
  2. #include "graph.h"
  3. class rectangle :
  4. public graph
  5. {
  6. public:
  7. //DECLARE_SERIAL(graph)
  8. //void Serialize(CArchive& ar);
  9. rectangle() :graph(50, 50, 100, 100) {}
  10. rectangle(int l, int u, int r, int d);
  11. void onDraw(CDC* pDC);
  12. int getGraphID() { return 2; }
  13. ~rectangle();
  14. };
rectangle.cpp
  2. rectangle::rectangle(int l, int u, int r, int d) :graph(l, u, r, d)
  3. {
  4. state = 0;
  5. fcolor = 0xffffff;
  6. }
  7. void rectangle::onDraw(CDC* pDC)
  8. {
  9. CBrush b(fcolor);
  10. pDC->SelectObject(&b);
  11. CRect r(left, up, right, down);
  12. pDC->FillRect(&r, &b);
  13. CPen p(PS_SOLID, 1, bcolor);
  14. pDC->SelectObject(&p);
  15. pDC->Rectangle(left, up, right, down);
  16. pDC->MoveTo(left, up);
  17. }
  18. rectangle::~rectangle()
  19. {
  20. }
注意framework.h不要忘了加上:
#include "rectangle.h"
16.由于我们需要可以添加多个图形,因此一个以graph对象构成的list是必不可少的。我们在DrawDoc.h文档头文件添加这个list,可以添加//操作下面
17.如下,可以看到又报错了:
std::list<graph*> graphList;
还是一样的,把list的头文件加到framework.h中
#include <list>
再回去看DrawDoc.h,发现没有错误
18.我们再回到DrawView.cpp,填写矩形Rectangle的消息处理程序,如下。代码解释为每点击一次矩形按钮,添加一个矩形:
  1. void CDrawView::OnRectangle()
  2. {
  3. // TODO: 在此添加命令处理程序代码
  4. CDrawDoc* pDoc = GetDocument();
  5. ASSERT_VALID(pDoc);
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. pDoc->graphList.push_front(new rectangle(50, 50, 100, 100));
  9. Invalidate();
  10. }
19.我们还需要修改DrawView.cpp里的绘图代码部分
添加如下代码(CDC* 后面的pDC取消注释)
  1. // CDrawView 绘图
  2. void CDrawView::OnDraw(CDC* pDC)
  3. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. // TODO: 在此处为本机数据添加绘制代码
  9. std::list<graph*>::iterator v;
  10. for (v = pDoc->graphList.begin(); v != pDoc->graphList.end(); ++v) {
  11. (*v)->onDraw(pDC);
  12. }
  13. }
20.运行程序,发现报错,这是预编译头的问题
  1. 1>------ 已启动生成: 项目: Draw, 配置: Debug Win32 ------
  2. 1>pch.cpp
  3. 1>calendarbar.cpp
  4. 1>ChildFrm.cpp
  5. 1>Draw.cpp
  6. 1>DrawDoc.cpp
  7. 1>DrawView.cpp
  8. 1>graph.cpp
  9. 1>D:\vs2019_project\Draw\graph.cpp(110): fatal error C1010: 在查找预编译头时遇到意外的文件结尾。是否忘记了向源中添加“#include "pch.h"”?
  10. 1>MainFrm.cpp
  11. 1>rectangle.cpp
  12. 1>D:\vs2019_project\Draw\rectangle.cpp(25): fatal error C1010: 在查找预编译头时遇到意外的文件结尾。是否忘记了向源中添加“#include "pch.h"”?
  13. 1>正在生成代码...
  14. 1>已完成生成项目“Draw.vcxproj”的操作 - 失败。
  15. ========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========
21.点击菜单栏的项目-->属性,选择C/C++-->预编译头,如下
改为不使用预编译头,点击确定
22.我们再次运行代码,出现如下界面
23.我们点击图形面板的矩形,可以看到窗口生成了一个矩形
24.然而,仅仅是生成一个矩形还是不够的;我们还需要添加鼠标的相关消息响应函数,例如鼠标移动,鼠标按下和鼠标抬起
右键源文件,点击类向导
25.如下
26.我们添加一个鼠标左键按下的消息响应:选择消息栏,选择WM_LBUTTONUP,类名选择CDrawView,点击添加处理程序
如下
添加如下代码:
  1. void CDrawView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)
  2. {
  3. // TODO: 在此添加消息处理程序代码和/或调用默认值
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  11. (*v)->onPress(point.x, point.y);
  12. }
  13. Invalidate();
  14. //CView::OnLButtonDown(nFlags, point);
  15. }
27.同样地,我们再添加鼠标左键松开
填写代码:
  1. void CDrawView::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point)
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  11. (*v)->onRelease(point.x, point.y);
  12. }
  13. Invalidate();
  14. //CView::OnLButtonUp(nFlags, point);
  15. }
28.同样地,我们再添加鼠标移动
填写代码:
  1. void CDrawView::OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  11. (*v)->onMove(point.x, point.y);
  12. }
  13. Invalidate();
  14. //CView::OnMouseMove(nFlags, point);
  15. }
29.运行程序,我们点击矩形,可以拖动这个矩形了!!
30.博主这里还做了放大和缩小:把鼠标移到矩形边缘,点击边缘就可以放大缩小~
31.当然,我们还可以再添加好几个矩形,因为别忘了博主是用list来存储每次生成的graph对象的~
1.相信前面的步骤大家了解的话,我相信添加按钮是很容易的,这里就直接给出博主的按钮ID
三角形:ID_TRIANGLE
箭头:ID_ARROW
直线:ID_LINE
2.添加的类和方法:
*framework.h
  1. #include <afxwin.h> // MFC 核心组件和标准组件
  2. #include <afxext.h> // MFC 扩展
  3. #include "graph.h"
  4. #include "rectangle.h"
  5. #include "triangle.h"
  6. #include "arrow.h"
  7. #include "line.h"
  8. #include <list>
(1)三角形:
triangle.h
  1. #pragma once
  3. class triangle :
  4. public graph
  5. {
  6. protected:
  7. public:
  8. triangle(int l, int u, int r, int d);
  9. int getGraphID() { return 3; }
  10. void onDraw(CDC* pDC);
  11. ~triangle();
  12. };
triangle.cpp
  2. triangle::triangle(int l, int u, int r, int d) :graph(l, u, r, d)
  3. {
  4. state = 0;
  6. }
  7. void triangle::onDraw(CDC* pDC)
  8. {
  9. CPoint pts[3];
  10. pts[0].x = (left + right) / 2;
  11. pts[0].y = up;
  12. pts[1].x = left;
  13. pts[1].y = down;
  14. pts[2].x = right;
  15. pts[2].y = down;
  16. CBrush b(fcolor);
  17. pDC->SelectObject(&b);
  18. CPen p(PS_SOLID, 1, bcolor);
  19. pDC->SelectObject(&p);
  20. pDC->Polygon(pts, 3);
  21. }
  22. triangle::~triangle()
  23. {
  24. }
(2)箭头:
arrow.h
  1. #pragma once
  3. class arrow :
  4. public graph
  5. {
  6. public:
  7. arrow(int l, int u, int r, int d);
  8. void onDraw(CDC* pDC);
  9. int getGraphID() { return 4; }
  10. ~arrow();
  11. };
arrow.cpp
  2. arrow::arrow(int l, int u, int r, int d) :graph(l, u, r, d)
  3. {
  4. }
  5. void arrow::onDraw(CDC* pDC)
  6. {
  7. CPoint pts[2], pt[3];
  8. pts[0].x = left;
  9. pts[0].y = (up + down) / 2;
  10. pts[1].x = (left + right) / 2;
  11. pts[1].y = (up + down) / 2;
  12. pt[0].x = (left + right) / 2;
  13. pt[0].y = up;
  14. pt[1].x = (left + right) / 2;
  15. pt[1].y = down;
  16. pt[2].x = right;
  17. pt[2].y = (up + down) / 2;
  18. CBrush b(fcolor);
  19. pDC->SelectObject(&b);
  20. CPen p(PS_SOLID, 1, bcolor);
  21. pDC->SelectObject(&p);
  22. pDC->Polygon(pts, 2);
  23. pDC->Polygon(pt, 3);
  24. }
  25. arrow::~arrow()
  26. {
  27. }
(3)直线:
line.h
  1. #pragma once
  3. class line :
  4. public graph
  5. {
  6. public:
  7. line() :line(50, 50, 100, 100) {}
  8. line(int l, int u, int r, int d);
  9. void onDraw(CDC* pDC);
  10. int getGraphID() { return 1; }
  11. ~line();
  12. };
line.cpp
  2. line::line(int l, int u, int r, int d) :graph(l, u, r, d)
  3. {
  4. state = 0;
  6. }
  7. void line::onDraw(CDC* pDC)
  8. {
  9. CPoint pts[2];
  10. pts[0].x = left;
  11. pts[0].y = (up + down) / 2;
  12. pts[1].x = right;
  13. pts[1].y = (up + down) / 2;
  14. CBrush b(fcolor);
  15. pDC->SelectObject(&b);
  16. CPen p(PS_SOLID, 1, bcolor);
  17. pDC->SelectObject(&p);
  18. pDC->Polygon(pts, 2);
  19. }
  20. line::~line()
  21. {
  22. }
3.添加的事件处理程序:
(1)三角形:
  1. void CDrawView::OnTriangle()
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. pDoc->graphList.push_front(new triangle(50, 50, 100, 100));
  9. Invalidate();
  10. }
(2)箭头:
  1. void CDrawView::OnArrow()
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. pDoc->graphList.push_front(new arrow(50, 50, 100, 100));
  9. Invalidate();
  10. }
(3)直线:
  1. void CDrawView::OnLine()
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. pDoc->graphList.push_front(new line(50, 50, 100, 100));
  9. Invalidate();
  10. }
4.运行程序,现在可以添加各种图形并且可以改变大小啦
1.添加一个面板,再添加两个按钮。按钮的选择是颜色按钮
2.如下
轮廓:ID_FILLCOLOR_LINE
内部:ID_FILLCOLOR_IN
3.添加的事件处理程序:
(1)需要在DrawView.cpp中添加MainFrm.h头文件
#include "MainFrm.h"
(2)还需要在MainFrm.h中将m_wndRibbonBar从protected变为public,这样才能访问到这个变量,否则报错!
  1. protected: // 控件条嵌入成员
  2. //CMFCRibbonBar m_wndRibbonBar;
  3. CMFCRibbonApplicationButton m_MainButton;
  4. CMFCToolBarImages m_PanelImages;
  5. CMFCRibbonStatusBar m_wndStatusBar;
  6. COutlookBar m_wndNavigationBar;
  7. CMFCShellTreeCtrl m_wndTree;
  8. CCalendarBar m_wndCalendar;
  9. CMFCCaptionBar m_wndCaptionBar;
  10. public:
  11. CMFCRibbonBar m_wndRibbonBar;
  • 轮廓
  1. void CDrawView::OnFillcolorLine()
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  8. CMainFrame* pFrame = (CMainFrame*)AfxGetMainWnd();
  9. CMFCRibbonColorButton* a = (CMFCRibbonColorButton*)((pFrame->m_wndRibbonBar).FindByID(ID_FILLCOLOR_LINE));
  10. COLORREF c = a->GetColor();
  11. std::list<graph*>::iterator v;
  12. for (v = pDoc->graphList.begin(); v != pDoc->graphList.end(); ++v) {
  13. (*v)->SetFillColor(c);
  14. }
  15. Invalidate();
  16. }
  • 内部
  1. void CDrawView::OnFillcolorIn()
  2. {
  6. if (!pDoc)
  7. return;
  9. CMFCRibbonColorButton* a = (CMFCRibbonColorButton*)((pFrame->m_wndRibbonBar).FindByID(ID_FILLCOLOR_IN));
  13. (*v)->SetBorderColor(c);
  14. }
  15. Invalidate();
  16. }
4.运行程序
(1)轮廓变红,选择红色
如下
(2)内部填充为绿色,选择绿色
如下
六、序列化保存和读取文件
1.修改DrawDoc.cpp的序列化部分,这是用于菜单栏里的保存和打开图片所使用的
2.修改代码如下:
  1. // CDrawDoc 序列化
  2. void CDrawDoc::Serialize(CArchive& ar)
  3. {
  4. if (ar.IsStoring())
  5. {
  6. // TODO: 在此添加存储代码
  7. ar << graphList.size();
  8. for (auto it = graphList.begin(); it != graphList.end(); it++) {
  9. ar << (*it)->getGraphID();
  10. (*it)->Serialize(ar);
  11. }
  12. }
  13. else
  14. {
  15. // TODO: 在此添加加载代码
  16. for (auto it = graphList.begin(); it != graphList.end(); it++) {
  17. delete* it;
  18. }
  19. graphList.clear();
  20. int i, gid;
  21. ar >> i;
  22. graph* g;
  23. while (i--) {
  24. ar >> gid;
  25. switch (gid)
  26. {
  27. case 1:
  28. g = new line();
  29. break;
  30. case 2:
  31. g = new rectangle();
  32. break;
  33. case 3:
  34. g = new triangle(0, 0, 0, 0);
  35. break;
  36. case 4:
  37. g = new arrow(0, 0, 0, 0);
  38. break;
  39. default:
  40. g = new graph();
  41. break;
  42. }
  43. g->Serialize(ar);
  44. graphList.push_back(g);
  45. }
  46. }
  47. }
3.运行程序:博主随便画一个图
选择保存,默认路径和名字
可以看到有一个Draw1的文件
我们关掉程序,再运行程序,打开这个文件
可以看到多一个窗口,说明我们序列化成功!!
七、自己写一个导出文件的按钮
1.再新建一个面板,拖入一个按钮,名字到导出图片,ID为ID_SAVE
2.添加的事件处理程序:
  1. void CDrawView::OnSave()
  2. {
  4. CClientDC dc(this);
  5. CRect rect;
  6. CString saveFilePath;
  7. BOOL showMsgTag;
  8. BOOL saveTag = FALSE;
  9. GetClientRect(&rect);
  10. HBITMAP hbitmap = CreateCompatibleBitmap(dc, rect.right - rect.left, rect.bottom - rect.top);
  11. HDC hdc = CreateCompatibleDC(dc);
  12. HBITMAP hOldMap = (HBITMAP)SelectObject(hdc, hbitmap);
  13. BitBlt(hdc, 0, 0, rect.right - rect.left, rect.bottom - rect.top, dc, 0, 0, SRCCOPY);
  14. CImage image;
  15. image.Attach(hbitmap);
  16. if (!saveTag)
  17. {
  18. saveTag = TRUE;
  19. showMsgTag = TRUE;
  20. CString strFilter = _T("位图文件(*.bmp)|*.bmp|JPEG 图像文件|*.jpg| GIF图像文件 | *.gif | PNG图像文件 | *.png |其他格式(*.*) | *.* || ");
  21. CFileDialog dlg(FALSE, _T("bmp"), _T("iPaint1.bmp"), NULL, strFilter);
  22. if (dlg.DoModal() != IDOK) return;
  23. CString strFileName;
  24. CString strExtension;
  25. strFileName = dlg.m_ofn.lpstrFile;
  26. if (dlg.m_ofn.nFileExtension == 0)
  27. {
  28. switch (dlg.m_ofn.nFilterIndex)
  29. {
  30. case 1:
  31. strExtension = "bmp";
  32. break;
  33. case 2:
  34. strExtension = "jpg";
  35. break;
  36. case 3:
  37. strExtension = "gif";
  38. break;
  39. case 4:
  40. strExtension = "png";
  41. break;
  42. }
  43. strFileName = strFileName + "." + strExtension;
  44. }
  45. saveFilePath = strFileName;
  46. }
  47. else
  48. {
  49. showMsgTag = FALSE;
  50. }
  51. HRESULT hResult = image.Save(saveFilePath);
  52. if (FAILED(hResult)) {
  53. MessageBox(_T("保存图像文件失败!"));
  54. }
  55. else
  56. {
  57. if (showMsgTag)
  58. MessageBox(_T("文件保存成功!"));
  59. }
  60. image.Detach();
  61. SelectObject(hdc, hOldMap);
  62. }
3.运行程序,导入Draw1
点击导出图片,选择路径和文件名称,确定
4.提示文件保存成功!
6.可以看到成功打开(注意:这个文件不能用刚才自己写的MFC程序自带的打开来打开这个文件,因为打开的文件不是被序列化过的,因此打开会失败!)
因此不能用这里的打开按钮哟
八、总结
1.MFC的按钮消息需要熟练掌握
2.鼠标消息的使用也很重要
3.序列化保存和普通的导出图片不是一码事
4.对于抽象类的使用,尤其是画各种图是很重要的
5.MFC内置的库函数需要熟练掌握(画笔、刷子等等)
后记:这篇博客废了博主老大的工夫,大家可以试试加个画圆啥的哈哈哈~
返回至原博客:
vs2019安装和使用教程(详细)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/89946636
