Leetcode 76最小覆盖子串&77组合&78子集
bigsai 发表于 2021/02/05 01:22:17 2021/02/05
【摘要】 新人公众号(求支持):bigsai 专注于Java、数据结构与算法,一起进大厂不迷路! 算法文章题解全部收录在github仓库bigsai-algorithm,求star! 关注回复进群即可加入力扣打卡群,欢迎划水。近期打卡: LeetCode 67二进制求和&68文本左右对齐&69x的平方根 LeetCode 70爬楼梯&71简化路径&72编辑距离(dp) Le...
LeetCode 73矩阵置零&74搜素二维矩阵&75颜色分类
如有帮助,记得对本文一键三连!
LeetCode 76最小覆盖子串
给你一个字符串 s 、一个字符串 t 。返回 s 中涵盖 t 所有字符的最小子串。如果 s 中不存在涵盖 t 所有字符的子串,则返回空字符串 “” 。
注意:如果 s 中存在这样的子串,我们保证它是唯一的答案。
示例 1:
输入:s = "ADOBECODEBANC", t = "ABC"
输出:"BANC"
示例 2:
输入:s = "a", t = "a"
输出:"a"
提示:
1 <= s.length, t.length <= 105
s 和 t 由英文字母组成
进阶:你能设计一个在 o(n) 时间内解决此问题的算法吗?
问题分析:
题意很清晰,就是要求再s串中找到所有包含t串字符的短串。不考虑存储我们分析一下该怎么做呢?
常规思路:暴力枚举,一个字符串有左到右,我只需要从左向右遍历left,每个left找到最短的right覆盖t串即可。
但是这样是一个O(n2)的操作,题目要求用O(n)来完成。该如何做呢? 双指针
我们可以动态的去覆盖这个s串,在遍历的时候遵从一个策略:
  • 选定left的时候,让right到达最短的那个能够覆盖的地方。
  • 下一步将left右移的时候判断是否能够满足覆盖t串的条件,如果满足比较下是否需要更新结果,如果不满足那么将right向右一直找到能够覆盖为止。
  • 重复上述一直到结束
但是另一个需要你考虑得问题是,如何统计是否覆盖呢?
肯定是要通过某种容器,这里哈希肯定是最方便的了,但是我这里不用HashMap 使用2个int []数组分别统计s串和t串中字符出现的个数。
统计t串的可以开始就统计,统计s串的需要统计left和right范围内的字符。而可以借助一个int类型参数num来统计覆盖次数:也就是right向右遍历s串该字符如果比t串中次数少那么加一。如果left向右记录s串的字符减少如果小于t串中的字符数那么num减少。
具体实现的时候,将字符串转成字符数组,用左右区间标记替代每次字符串结果来优化时间,可以跑到3ms.
具体的代码为:
public String minWindow(String s, String t) { int countS[]=new int[150];//用来储存s中的字符
	int CountT[]=new int[150];//用来储存t中的字符 char strs[]=s.toCharArray();//转成数组更快
	char strt[]=t.toCharArray(); for(int i=0;i<strt.length;i++)
		CountT[strt[i]]++;//计数
	String value="";
	int num=0;//s中拥有t字符 的个数
	int valueLeft=0,valueRight=strs.length+1;//最终的左右区间范围
	int right=0;//right 临时指针
	for(int i=0;i<strs.length;i++)
	{ if(right==strs.length&&num<strt.length)//已经不可能了 推出
		{ break;
		else if (num<strt.length) {//需要往右叠加 while (right<strs.length&&num<strt.length) { if(countS[strs[right]]++<CountT[strs[right]])//s这个字符数量小于t中这个字符的数量 { num++; } right++; }
		//System.out.println("66666 "+right+" "+num);
		if(num<strt.length&&right==strs.length)//不满足条件 break;
		if(num==strt.length&&(valueRight-valueLeft>right-i))
		{ valueLeft=i; valueRight=right; } if(countS[s.charAt(i)]--<=CountT[s.charAt(i)])//左侧的left右移
		{ num--;
	if(valueRight!=strs.length+1)//如果有满足的字符串
	value=s.substring(valueLeft,valueRight);
	//System.out.println(value);
	return value; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
LeetCode 77组合
给定两个整数 n 和 k,返回 1 … n 中所有可能的 k 个数的组合。
示例:
输入: n = 4, k = 2
输出:
  [2,4],
  [3,4],
  [2,3],
  [1,2],
  [1,3],
  [1,4],
所有可能的k个数,经典回溯算法,要考虑两点:
  • k个数,可以通过一个数字类型来记录回溯到当前层的数字数量。
  • 重复,避免 ab和ba的情况,对于重复的情况,可以借助一个下标只遍历下标后面的数字,就可以避免重复。
至于回溯算法的具体设计,老生常谈的问题这里就不作过多的复述啦。实现代码为:
public List<List<Integer>> combine(int n, int k) {
	List<List<Integer>> valueList=new ArrayList<List<Integer>>();
	int num[]=new int[n];
	boolean jud[]=new boolean[n];
	for(int i=0;i<n;i++)
		num[i]=i+1;
	List<Integer>team=new ArrayList<Integer>();
	dfs(num,-1,k,valueList,jud,n);
	return valueList; }
private void dfs(int[] num,int index, int count,List<List<Integer>> valueList,boolean jud[],int n) {
	if(count==0)
		List<Integer>list=new ArrayList<Integer>();
		{ if (jud[i]) { list.add(i+1); }
		valueList.add(list);
	else {
		for(int i=index+1;i<n;i++)
		{ jud[i]=true; dfs(num, i, count-1, valueList,jud,n); jud[i]=false; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
性能不算太差但有待优化。
LeetCode78 子集
给定一组不含重复元素的整数数组 nums,返回该数组所有可能的子集(幂集)。
说明:解集不能包含重复的子集。
示例:
输入: nums = [1,2,3]
输出:
  [3],
  [1],
  [2],
  [1,2,3],
  [1,3],
  [2,3],
  [1,2],
分析,和上面的思想差不多,不能重复的处理方式是一致的,但是元素个数的话就是在每次回溯的时候都要添加到结果集中。ps:List频繁插入删除效率并不高我使用boolean数组进行优化。
具体代码为
public List<List<Integer>> subsets(int[] nums) {
	boolean jud[]=new boolean[nums.length];
	dfs(nums,-1,valueList,jud);
	return valueList; }
private void dfs(int[] num,int index,List<List<Integer>> valueList,boolean jud[]) {
		for(int i=0;i<num.length;i++)
		{ if (jud[i]) { list.add(num[i]); }
		for(int i=index+1;i<num.length;i++)
		{ jud[i]=true; dfs(num, i, valueList,jud); jud[i]=false; }
  • 26
  • 27
  • 28
结语
原创不易,bigsai请你帮两件事帮忙一下:
  1. star支持一下, 您的肯定是我在平台创作的源源动力。
  2. 微信搜索「bigsai」,关注我的公众号,不仅免费送你电子书,我还会第一时间在公众号分享知识技术。加我还可拉你进力扣打卡群一起打卡LeetCode。
记得关注、咱们下次再见!
image-20201114211553660
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/110682620
