PWA---新生代手机APP
Python爱好者 发表于 2021/02/05 00:24:14 2021/02/05
【摘要】 最近公司里让我研究PWA,经过几天的研究发现PWA竟是如此万能,功能接近手机原生APP,最大的优点是它的离线缓存机制,这主要得益于ServiceWorker! 离线只是它的一种功能表现而已,具体说来,它可以: 让我们的Web App在无网(offline)情况下可以访问,甚至使用部分功能,而不是展示“无网络连接”的错误页;让我们在弱网的情况下,能使用缓存快速访问我们...
  • 让我们的Web App在无网(offline)情况下可以访问,甚至使用部分功能,而不是展示“无网络连接”的错误页;
  • 让我们在弱网的情况下,能使用缓存快速访问我们的应用,提升体验;
  • 在正常的网络情况下,也可以通过各种自发控制的缓存方式来节省部分请求带宽;
640?wx_fmt=gif
那么,Service Worker是什么呢?你可以把Service Worker简单理解为一个独立于前端页面,在后台运行的进程。因此,它不会阻塞浏览器脚本的运行,同时也无法直接访问浏览器相关的API(例如:DOM、localStorage等)。此外,即使在离开你的Web App,甚至是关闭浏览器后,它仍然可以运行。它就像是一个在Web应用背后默默工作的勤劳小蜜蜂,处理着缓存、推送、通知与同步等工作。所以,要学习PWA,绕不开的就是Service Worker。
Service Worker是如何实现离线可用的?
Service Worker是如何让我们在离线的情况下也能访问Web App的。当然,离线访问只是其中一种表现。
首先,我们想一下,当访问一个web网站时,我们实际上做了什么呢?总体上来说,我们通过与与服务器建立连接,获取资源,然后获取到的部分资源还会去请求新的资源(例如html中使用的css、js等)。所以,粗粒度来说,我们访问一个网站,就是在获取/访问这些资源。
可想而知,当处于离线或弱网环境时,我们无法有效访问这些资源,这就是制约我们的关键因素。因此,一个最直观的思路就是:如果我们把这些资源缓存起来,在某些情况下,将网络请求变为本地访问,这样是否能解决这一问题?是的。但这就需要我们有一个本地的cache,可以灵活地将各类资源进行本地存取。
640?wx_fmt=png
有了本地的cache还不够,我们还需要能够有效地使用缓存、更新缓存与清除缓存,进一步应用各种个性化的缓存策略。而这就需要我们有个能够控制缓存的“worker”——这也就是Service Worker的部分工作之一。顺便多说一句,可能有人还记得 ApplicationCache 这个API。当初它的设计同样也是为了实现Web资源的缓存,然而就是因为不够灵活等各种缺陷,如今已被Service Worker与cache API所取代了。
Service Worker有一个非常重要的特性:你可以在Service Worker中监听所有客户端(Web)发出的请求,然后通过Service Worker来代理,向后端服务发起请求。通过监听用户请求信息,Service Worker可以决定是否使用缓存来作为Web请求的返回。
下图展示普通Web App与添加了Service Worker的Web App在网络请求上的差异:
640?wx_fmt=png
这里需要强调一下,虽然图中好像将浏览器、SW(Service Worker)与后端服务三者并列放置了,但实际上浏览器(你的Web应用)和SW都是运行在你的本机上的,所以这个场景下的SW类似一个“客户端代理”。
了解了基本概念之后,就可以具体来看下,我们如何应用这个技术来实现一个离线可用的Web应用。
如何使用Service Worker实现离线可用的“秒开”应用
注册Service Worker
注意,我们的应用始终应该是渐进可用的,在不支持Service Worker的环境下,也需要保证其可用性。要实现这点,可以通过特性检测,在index.js中来注册我们的Service Worker(sw.js):
640?wx_fmt=png
这里我们将sw.js文件注册为一个Service Worker,注意文件的路径不要写错了。
值得一提的是,Service Worker的各类操作都被设计为异步,用以避免一些长时间的阻塞操作。这些API都是以Promise的形式来调用的。所以你会在接下来的各段代码中不断看到Promise的使用。如果你完全不了解Promise,可以先在这里了解基本的Promise概念:Promise(MDN)和JavaScript Promise:简介。
 Service Worker的生命周期
当我们注册了Service Worker后,它会经历生命周期的各个阶段,同时会触发相应的事件。整个生命周期包括了:installing --> installed --> activating --> activated --> redundant。当Service Worker安装(installed)完毕后,会触发install事件;而激活(activated)后,则会触发activate事件。
640?wx_fmt=png
下面的例子监听了install事件:
640?wx_fmt=png
self是Service Worker中一个特殊的全局变量,类似于我们最常见的window对象。self引用了当前这个Service Worker。
缓存静态资源
通过上一节,我们已经学会了如何添加事件监听,来在合适的时机触发Service Worker的相应操作。现在,要使我们的Web App离线可用,就需要将所需资源缓存下来。我们需要一个资源列表,当Service Worker被激活时,会将该列表内的资源缓存进cache。
640?wx_fmt=png
可以看到,首先在cacheFiles中我们列出了所有的静态资源依赖。注意其中的'/',由于根路径也可以访问我们的应用,因此不要忘了将其也缓存下来。当Service Worker install时,我们就会通过caches.open()与cache.addAll()方法将资源缓存起来。这里我们给缓存起了一个cacheName,这个值会成为这些缓存的key。
上面这段代码中,caches是一个全局变量,通过它我们可以操作Cache相关接口。
使用缓存的静态资源
到目前为止,我们仅仅是注册了一个Service Worker,并在其install时缓存了一些静态资源。然而,如果这时运行这个demo你会发现——“图书搜索”这个Web App依然无法离线使用。
为什么呢?因为我们仅仅缓存了这些资源,然而浏览器并不知道需要如何使用它们;换言之,浏览器仍然会通过向服务器发送请求来等待并使用这些资源。那怎么办?
聪明的你应该想起来了,我们在文章前半部分介绍Service Worker时提到了“客户端代理”——用Service Worker来帮我们决定如何使用缓存。
下图是一个简单的策略:
640?wx_fmt=png
  1. 浏览器发起请求,请求各类静态资源(html/js/css/img);
  2. Service Worker拦截浏览器请求,并查询当前cache;
  3. 若存在cache则直接返回,结束;
  4. 若不存在cache,则通过fetch方法向服务端发起请求,并返回请求结果给浏览器
640?wx_fmt=png
fetch事件会监听所有浏览器的请求。e.respondWith()方法接受Promise作为参数,通过它让Service Worker向浏览器返回数据。caches.match(e.request)则可以查看当前的请求是否有一份本地缓存:如果有缓存,则直接向浏览器返回cache;否则Service Worker会向后端服务发起一个fetch(e.request)的请求,并将请求结果返回给浏览器。
到目前为止,运行我们的demo:当第一联网打开“图书搜索”Web App后,所依赖的静态资源就会被缓存在本地;以后再访问时,就会使用这些缓存而不发起网络请求。因此,即使在无网情况下,我们似乎依旧能“访问”该应用。
更新静态缓存资源
然而,如果你细心的话,会发现一个小问题:当我们将资源缓存后,除非注销(unregister)sw.js、手动清除缓存,否则新的静态资源将无法缓存。
解决这个问题的一个简单方法就是修改cacheName。由于浏览器判断sw.js是否更新是通过字节方式,因此修改cacheName会重新触发install并缓存资源。此外,在activate事件中,我们需要检查cacheName是否变化,如果变化则表示有了新的缓存资源,原有缓存需要删除。
640?wx_fmt=png
待续.........
640?wx_fmt=jpeg
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/100581823
