Redis Sentinel 源码分析(2)Sentinel 的主时间事件函数
中间件小哥 发表于 2021/02/04 15:43:15 2021/02/04
【摘要】 在上一篇文章中我们介绍了Sentinel独特的初始化步骤。 这篇文章我们会介绍Sentinel的主时间事件函数。Sentinel 使用和Redis服务器相同的事件处理机制:分为文件事件和时间事件。文件事件处理机制使用I/O 多路复用来处理服务器端的网络I/O 请求,例如客户端连接,读写等操作。时间处理机制则在主循环中周期性调用时间函数来处理定时操作,例如服务器端的维护,定时更新,删除等操作。...
Sentinel 使用和Redis服务器相同的事件处理机制:分为文件事件和时间事件。文件事件处理机制使用I/O 多路复用来处理服务器端的网络I/O 请求,例如客户端连接,读写等操作。时间处理机制则在主循环中周期性调用时间函数来处理定时操作,例如服务器端的维护,定时更新,删除等操作。Redis服务器主时间函数是在server.c中定义的serverCron函数,在默认情况下,serverCron会每100ms被调用一次。在这个函数中,我们看到如下代码:
int serverCron(struct aeEventLoop *eventLoop, long long id, void *clientData) {
    int j;
    UNUSED(eventLoop);
    UNUSED(id);
    UNUSED(clientData);
    /* Run the Sentinel timer if we are in sentinel mode. */
    if (server.sentinel_mode) sentinelTimer();
其中当服务器以sentinel模式运行的时候,serverCron会调用sentinelTimer函数,来运行Sentinel中的主逻辑,sentinelTimer函数在sentinel.c中的定义如下:
void sentinelTimer(void) {
    sentinelCheckTiltCondition();
    sentinelHandleDictOfRedisInstances(sentinel.masters);
    sentinelRunPendingScripts();
    sentinelCollectTerminatedScripts();
    sentinelKillTimedoutScripts();
    /* We continuously change the frequency of the Redis "timer interrupt"
     * in order to desynchronize every Sentinel from every other.
     * This non-determinism avoids that Sentinels started at the same time
     * exactly continue to stay synchronized asking to be voted at the
     * same time again and again (resulting in nobody likely winning the
     * election because of split brain voting). */
    server.hz = CONFIG_DEFAULT_HZ + rand() % CONFIG_DEFAULT_HZ;
Sentinel Timer函数会做如下几个操作:
  1. 检查Sentinel当前是否在Tilt 模式(Tilt模式将会在稍后章节介绍)。
  2. 检查Sentinel与其监控主备实例,以及其他Sentinel实例的连接,更新当前状态,并在主实例下线的时候自动做主备倒换操作。
  3. 检查回调脚本状态,并做相应操作。
  4. 更新服务器频率(调用serverCron函数的频率),加上一个随机因子,作用是防止监控相同主节点的Sentinel在选举Leader的时候时间冲突,导致选举无法产生绝对多的票数。
其中SentinelHandleDictOfRedisInstances函数的定义如下:
/* Perform scheduled operations for all the instances in the dictionary.
 * Recursively call the function against dictionaries of slaves. */
void sentinelHandleDictOfRedisInstances(dict *instances) {
    dictIterator *di;
    dictEntry *de;
    sentinelRedisInstance *switch_to_promoted = NULL;
    /* There are a number of things we need to perform against every master. */
    di = dictGetIterator(instances);
    while((de = dictNext(di)) != NULL) {
        sentinelRedisInstance *ri = dictGetVal(de);
        sentinelHandleRedisInstance(ri);
        if (ri->flags & SRI_MASTER) {
            sentinelHandleDictOfRedisInstances(ri->slaves);
            sentinelHandleDictOfRedisInstances(ri->sentinels);
            if (ri->failover_state == SENTINEL_FAILOVER_STATE_UPDATE_CONFIG) {
                switch_to_promoted = ri;
    if (switch_to_promoted)
        sentinelFailoverSwitchToPromotedSlave(switch_to_promoted);
    dictReleaseIterator(di);
SentinelHandleDictOfRedisInstances函数主要做的工作是:
        1.调用sentinelHandleDictOfRedisInstance函数处理Sentinel与其它特定实例连接,状态更 新,以及主备倒换工作。
  1. 如果当前处理实例为主实例,递归调用SentinelHandleDictOfRedisInstances函数处理其下属的从实例以及其他监控这个主实例的Sentinel。
  2.   在主备倒换成功的情况下,更新主实例为升级为主实例的从实例。
其中在sentinelHandleRedisInstance的定义如下:
/* Perform scheduled operations for the specified Redis instance. */
void sentinelHandleRedisInstance(sentinelRedisInstance *ri) {
    /* ========== MONITORING HALF ============ */
    /* Every kind of instance */
    sentinelReconnectInstance(ri);
    sentinelSendPeriodicCommands(ri);
    /* ============== ACTING HALF ============= */
    /* We don't proceed with the acting half if we are in TILT mode.
     * TILT happens when we find something odd with the time, like a
     * sudden change in the clock. */
    if (sentinel.tilt) {
        if (mstime()-sentinel.tilt_start_time < SENTINEL_TILT_PERIOD) return;
        sentinel.tilt = 0;
        sentinelEvent(LL_WARNING,"-tilt",NULL,"#tilt mode exited");
    sentinelCheckSubjectivelyDown(ri);
    /* Masters and slaves */
    if (ri->flags & (SRI_MASTER|SRI_SLAVE)) {
        /* Nothing so far. */
    /* Only masters */
        sentinelCheckObjectivelyDown(ri);
        if (sentinelStartFailoverIfNeeded(ri))
            sentinelAskMasterStateToOtherSentinels(ri,SENTINEL_ASK_FORCED);
        sentinelFailoverStateMachine(ri);
        sentinelAskMasterStateToOtherSentinels(ri,SENTINEL_NO_FLAGS);
这个函数会做以下两部分操作:
    1.检查Sentinel和其他实例(主备实例以及其他Sentinel)的连接,如果连接没有设置或已经断开连接,Sentinel会重试相对应的连接,并定时发送响应命令。 需要注意的是:Sentinel和每个主备实例都有两个连接,命令连接和发布订阅连接。但是与其他监听相同主备实例的Sentinel只保留命令连接,这部分细节会在网络章节单独介绍。
     2.第二部分操作主要做的是监测主备及其他Sentinel实例,并监测其是否在主观下线状态,对于主实例来说,还要检测是否在客观下线状态,并进行相应的主备倒换操作。
 需要注意的是第二部分操作如果Sentinel在Tilt模式下是忽略的,下面我们来看一下这个函数第二部分的的具体实现细节。
sentinelCheckSubjectivelyDown 函数会监测特定的Redis实例(主备实例以及其他Sentinel)是否处于主观下线状态,这部分函数代码如下:
/* Is this instance down from our point of view? */
void sentinelCheckSubjectivelyDown(sentinelRedisInstance *ri) {
    mstime_t elapsed = 0;
    if (ri->link->act_ping_time)
        elapsed = mstime() - ri->link->act_ping_time;
    else if (ri->link->disconnected)
        elapsed = mstime() - ri->link->last_avail_time;
    /* Update the SDOWN flag. We believe the instance is SDOWN if:
     * 1) It is not replying.
     * 2) We believe it is a master, it reports to be a slave for enough time
     *    to meet the down_after_period, plus enough time to get two times
     *    INFO report from the instance. */
    if (elapsed > ri->down_after_period ||
        (ri->flags & SRI_MASTER &&
         ri->role_reported == SRI_SLAVE &&
         mstime() - ri->role_reported_time >
          (ri->down_after_period+SENTINEL_INFO_PERIOD*2)))
        /* Is subjectively down */
        if ((ri->flags & SRI_S_DOWN) == 0) {
            sentinelEvent(LL_WARNING,"+sdown",ri,"%@");
            ri->s_down_since_time = mstime();
            ri->flags |= SRI_S_DOWN;
        /* Is subjectively up */
        if (ri->flags & SRI_S_DOWN) {
            sentinelEvent(LL_WARNING,"-sdown",ri,"%@");
            ri->flags &= ~(SRI_S_DOWN|SRI_SCRIPT_KILL_SENT);
主观下线状态意味着特定的Redis实例满足以下条件之一:
  1. 在实例配置的down_after_milliseconds时间内没有收到Ping的回复。
  2. Sentinel认为实例是主实例,但收到实例为从实例的回复,并且上次实例角色回复时间大于在实例配置的down_after_millisecon时间加上2倍INFO命令间隔。
如果任何一个条件满足,Sentinel会打开实例的S_DOWN标志并认为实例进入主观下线状态。
主观下线状态意味着Sentinel主观认为实例下线,但此时Sentinel并没有询问其他监控此实例的其他Sentinel此实例的在线状态。
sentinelCheckObjectivelyDown 函数会检查实例是否为客观下线状态,这个操作仅仅对主实例进行。sentinelCheckObjectivelyDown函数定义如下:
/* Is this instance down according to the configured quorum?
 * Note that ODOWN is a weak quorum, it only means that enough Sentinels
 * reported in a given time range that the instance was not reachable.
 * However messages can be delayed so there are no strong guarantees about
 * N instances agreeing at the same time about the down state. */
void sentinelCheckObjectivelyDown(sentinelRedisInstance *master) {
    dictIterator *di;
    dictEntry *de;
    unsigned int quorum = 0, odown = 0;
    if (master->flags & SRI_S_DOWN) {
        /* Is down for enough sentinels? */
        quorum = 1; /* the current sentinel. */
        /* Count all the other sentinels. */
        di = dictGetIterator(master->sentinels);
            if (ri->flags & SRI_MASTER_DOWN) quorum++;
        if (quorum >= master->quorum) odown = 1;
    /* Set the flag accordingly to the outcome. */
    if (odown) {
        if ((master->flags & SRI_O_DOWN) == 0) {
            sentinelEvent(LL_WARNING,"+odown",master,"%@ #quorum %d/%d",
                quorum, master->quorum);
            master->flags |= SRI_O_DOWN;
            master->o_down_since_time = mstime();
        if (master->flags & SRI_O_DOWN) {
            sentinelEvent(LL_WARNING,"-odown",master,"%@");
            master->flags &= ~SRI_O_DOWN;
这个函数主要进行的操作是循环查看监控此主实例的其他Sentinel SRI_MASTER_DOWN 标志是否打开,如果打开则意味着其他特定的Sentinel认为主实例处于下线状态,并统计认为主实例处于下线状态的票数,如果票数大于等于主实例配置的quorum值,则Sentinel会把主实例的SRI_O_DOWN标志打开,并认为主实例处于客观下线状态。
sentinelStartFailoverIfNeeded函数首先会检查实例是否处于客观下线状态(SRI_O_DOWN标志是否打开),并且在2倍主实例配置的主备倒换超时时间内没有进行主备倒换工作,Sentinel会打开SRI_FAILOVER_IN_PROGRESS标志并设置倒换状态为SENTINEL_FAILOVER_STATE_WAIT_START。并开始进行主备倒换工作。主备倒换的细节将在主备倒换的章节里介绍。
int sentinelStartFailoverIfNeeded(sentinelRedisInstance *master) {
    /* We can't failover if the master is not in O_DOWN state. */
    if (!(master->flags & SRI_O_DOWN)) return 0;
    /* Failover already in progress? */
    if (master->flags & SRI_FAILOVER_IN_PROGRESS) return 0;
    /* Last failover attempt started too little time ago? */
    if (mstime() - master->failover_start_time <
        master->failover_timeout*2)
        if (master->failover_delay_logged != master->failover_start_time) {
            time_t clock = (master->failover_start_time +
                            master->failover_timeout*2) / 1000;
            char ctimebuf[26];
            ctime_r(&clock,ctimebuf);
            ctimebuf[24] = '\0'; /* Remove newline. */
            master->failover_delay_logged = master->failover_start_time;
            serverLog(LL_WARNING,
                "Next failover delay: I will not start a failover before %s",
                ctimebuf);
        return 0;
    sentinelStartFailover(master);
    return 1;
参考资料:
https://github.com/antirez/redis
https://redis.io/topics/sentinel
Redis设计与实现第二版 黄健宏著
