git fetch & pull详解
多米诺的古牌 发表于 2021/02/04 09:09:26 2021/02/04
【摘要】 原文地址:https://www.cnblogs.com/runnerjack/p/9342362.html1、简单概括先用一张图来理一下git fetch和git pull的概念:可以简单的概括为:git fetch是将远程主机的最新内容拉到本地,用户在检查了以后决定是否合并到工作本机分支中。而git pull 则是将远程主机的最新内容拉下来后直接合并,即:git pull = git f...
1、简单概括
可以简单的概括为:
而git pull 则是将远程主机的最新内容拉下来后直接合并,即:git pull = git fetch + git merge,这样可能会产生冲突,需要手动解决。
下面我们来详细了解一下git fetch 和git pull 的用法。
2、分支的概念
在介绍两种方法之前,我们需要先了解一下分支的概念:
分支是用来标记特定代码的提交,每一个分支通过SHA1sum值来标识,所以对分支的操作是轻量级的,你改变的仅仅是SHA1sum值。
如下图所示,当前有2个分支,A,C,E属于master分支,而A,B,D,F属于dev分支。
A----C----E(master)
  B---D---F(dev)
它们的head指针分别指向E和F,对上述做如下操作:
git checkout master  //选择or切换到master分支
git merge dev        //将dev分支合并到当前分支(master)中
合并完成后:
A---C---E---G(master)
  B---D---F(dev)
现在ABCDEFG属于master,G是一次合并后的结果,是将E和F的代码合并后的结果,可能会出现冲突。而ABDF依然属于dev分支。可以继续在dev的分支上进行开发:
A---C---E---G---H(master)
  B---D---F---I(dev)
分支(branch)的基本操作:
git branch //查看本地所有分支
git branch -r //查看远程所有分支
git branch -a //查看本地和远程的所有分支
git branch <branchname> //新建分支
git branch -d <branchname> //删除本地分支
git branch -d -r <branchname> //删除远程分支,删除后还需推送到服务器
git push origin:<branchname>  //删除后推送至服务器
git branch -m <oldbranch> <newbranch> //重命名本地分支
*重命名远程分支:
*1、删除远程待修改分支
*2、push本地新分支到远程服务器
//git中一些选项解释:
-d
--delete:删除
-D
--delete --force的快捷键
-f
--force:强制
-m
--move:移动或重命名
-M
--move --force的快捷键
-r
--remote:远程
-a
--all:所有
3、git fetch 用法
git fetch 命令:
$ git fetch <远程主机名> //这个命令将某个远程主机的更新全部取回本地
如果只想取回特定分支的更新,可以指定分支名:
$ git fetch <远程主机名> <分支名> //注意之间有空格
最常见的命令如取回origin 主机的master 分支:
$ git fetch origin master
取回更新后,会返回一个FETCH_HEAD ,指的是某个branch在服务器上的最新状态,我们可以在本地通过它查看刚取回的更新信息:
$ git log -p FETCH_HEAD
如图:
可以看到返回的信息包括更新的文件名,更新的作者和时间,以及更新的代码(19行红色[删除]和绿色[新增]部分)。
我们可以通过这些信息来判断是否产生冲突,以确定是否将更新merge到当前分支。
4、git pull 用法
前面提到,git pull 的过程可以理解为:
git fetch origin master //从远程主机的master分支拉取最新内容
git merge FETCH_HEAD    //将拉取下来的最新内容合并到当前所在的分支中
即将远程主机的某个分支的更新取回,并与本地指定的分支合并,完整格式可表示为:
$ git pull <远程主机名> <远程分支名>:<本地分支名>
如果远程分支是与当前分支合并,则冒号后面的部分可以省略:
$ git pull origin next
