hdu1007最近点对问题(分冶java)
bigsai 发表于 2021/02/03 22:26:52 2021/02/03
【摘要】 题目链接 题意就是给若干点,求最近点对问题。 首先这题是我很久前看到的,我那时候用了o(n^2)因为数据量太大,计算太多超时。当时看了别人的分析就说分冶当时看代码太长也就没静下心看。前天翻了数据结构看到分冶算法的最近点问题恍然大悟,一下子就懂了。理解了其中的奥秘。对于分冶的问题,就是一个问题可以拆成若干个子问题,若干个子问题之间没有联系,并且这个问题的处理方法同样适用...
题目链接
题意就是给若干点,求最近点对问题。
  • 首先这题是我很久前看到的,我那时候用了o(n^2)因为数据量太大,计算太多超时。当时看了别人的分析就说分冶当时看代码太长也就没静下心看。前天翻了数据结构看到分冶算法的最近点问题恍然大悟,一下子就懂了。理解了其中的奥秘。
  • 对于分冶的问题,就是一个问题可以拆成若干个子问题,若干个子问题之间没有联系,并且这个问题的处理方法同样适用于子问题。
    首先上图
如果用最暴力的方法,那么我们就是要将每两个点计算一遍,比较大小。如果有n个点,那么就要计算n^2次。我们下面进行初步优化:
取中间点,先算出所有左侧点的距离最小值,再算出右侧距离最小值,这两个中更小的那个为min。这个距离不一定是最短的那个点,因为有可能最短的那个点再中间跨越两边。
  • 我们思考一下,这个中间两点一个在左,一个在右,两个点的横坐标之差一定小于 min不然他的投影都大于最短,所以我只需要处理中间左右区间为min里面的点进行处理,对于这些点,左右距离是小于min的,如果上下距离大于min,就跳过不在考虑。
  • 考虑一下计算量,左侧(n^2) /4 右侧 也是,加起来是n*n/2,再加上中间的部分数据。这是一次优化的,另外,对于海量数据,我们分析其左侧,我们也可以把左侧拆成一半,先算左右再算中间,右侧也是如此。并且问题可以一直拆分直到不能在拆为止。这个复杂度的差距就出来了。
  • 但是对于这个题,如果取x排序分冶事件耗费也比较大,这个可能就是点都大部分聚集在中间,上下间距较大的缘故,我们采用y排序划分分冶。效率还是很高的。
    附上代码
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StreamTokenizer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
public class Main { static int n; public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer in=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))); PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out)); //List<node>list=new ArrayList(); while(in.nextToken()!=StreamTokenizer.TT_EOF) { n=(int)in.nval;if(n==0) {break;} node no[]=new node[n]; for(int i=0;i<n;i++) { in.nextToken();double x=in.nval; in.nextToken();double y=in.nval; // list.add(new node(x,y)); no[i]=new node(x,y); } Arrays.sort(no, com); double min= search(no,0,n-1); out.println(String.format("%.2f", Math.sqrt(min)/2));out.flush(); } } private static double search(node[] no, int left,int right) { int mid=(right+left)/2; double minleng=0; if(left==right) {return Double.MAX_VALUE;} else if(left+1==right) {minleng= (no[left].x-no[right].x)*(no[left].x-no[right].x)+(no[left].y-no[right].y)*(no[left].y-no[right].y);} else minleng= min(search(no,left,mid),search(no,mid,right)); int ll=mid;int rr=mid+1; while(no[mid].y-no[ll].y<=Math.sqrt(minleng)/2&&ll-1>=left) {ll--;} while(no[rr].y-no[mid].y<=Math.sqrt(minleng)/2&&rr+1<=right) {rr++;} for(int i=ll;i<rr;i++) { for(int j=i+1;j<rr+1;j++) { double team=0; if(Math.abs((no[i].x-no[j].x)*(no[i].x-no[j].x))>minleng) {continue;} else { team=(no[i].x-no[j].x)*(no[i].x-no[j].x)+(no[i].y-no[j].y)*(no[i].y-no[j].y); if(team<minleng)minleng=team; } } } return minleng; } private static double min(double a, double b) { // TODO 自动生成的方法存根 return a<b?a:b; } static Comparator<node>com=new Comparator<node>() { @Override public int compare(node a1, node a2) { // TODO 自动生成的方法存根 return a1.y-a2.y>0?1:-1; }}; static class node { double x; double y; public node(double x,double y) { this.x=x; this.y=y; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/82829615
