MRS 3.X集群Spark on CloudTable使用指导
讲道理不讲感情 发表于 2021/02/03 17:29:43 2021/02/03
【摘要】 1. 参考官方文档-使用2.x及之前的开发指南(https://support.huaweicloud.cn/devg-mrs/mrs_06_0187.html),开发指南(适用于2.x及之前)->Spark应用开发章节->Spark on HBase,将样例代码的pom文件hbase.version 配置成<hbase.version>1.3.1-mrs-1.9.0</hbase.ver...
1. 参考官方文档-使用2.x及之前的开发指南(https://support.huaweicloud.cn/devg-mrs/mrs_06_0187.html),开发指南(适用于2.x及之前)->Spark应用开发章节->Spark on HBase,将样例代码的pom文件hbase.version 配置成<hbase.version>1.3.1-mrs-1.9.0</hbase.version>,样例大妈中对应的CreateTable、TableInputData、TableOutputData类换成如下内容。(其中hbase.zookeeper.quorum值根据不同CloudTable集群会不同,具体的获取联系CloudTableSRE)
CreateTable类如下:
package com.huawei.bigdata.spark.examples;
import
java.io.File;
import
java.io.IOException;
import
java.util.Iterator;
import
java.util.List;
import
scala.Tuple2;
import
org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import
org.apache.hadoop.hbase.Cell;
import
org.apache.hadoop.hbase.CellUtil;
import
org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
import
org.apache.hadoop.hbase.client.Result;
import
org.apache.hadoop.hbase.client.Scan;
import
org.apache.hadoop.hbase.io.ImmutableBytesWritable;
import
org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TableInputFormat;
import
org.apache.hadoop.hbase.protobuf.ProtobufUtil;
import
org.apache.hadoop.hbase.util.Base64;
import
org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes;
import
org.apache.spark.SparkConf;
import
org.apache.spark.api.java.JavaPairRDD;
import
org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import
com.huawei.hadoop.security.LoginUtil;
 * Get data from table.
public class TableOutputData {
public static void main(String[] args) throws IOException {
    Configuration hadoopConf =
new Configuration();
    if
("kerberos".equalsIgnoreCase(hadoopConf.get("hadoop.security.authentication"))){
//security mode
final String userPrincipal = "sparkuser";
      final
String USER_KEYTAB_FILE = "user.keytab";
String filePath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
String krbFile = filePath + "krb5.conf";
String userKeyTableFile = filePath + USER_KEYTAB_FILE;
String ZKServerPrincipal = "zookeeper/hadoop.hadoop.com";
String ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME = "Client";
String ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY = "zookeeper.server.principal";
LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userPrincipal, userKeyTableFile);
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY, ZKServerPrincipal);
LoginUtil.login(userPrincipal, userKeyTableFile, krbFile, hadoopConf);;
    System.setProperty(
"spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer");
System.setProperty("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator");
// Create the configuration parameter to connect the HBase. The hbase-site.xml must be included in the classpath.
SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("CollectFemaleInfo");
JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);
Configuration hbConf = HBaseConfiguration.create(jsc.hadoopConfiguration());
String ip = "cloudtable-yan-zk1-4TZKF7vD.mycloudtable.com";
String ip1 = "cloudtable-yan-zk2-xOogaSa3.mycloudtable.com";
String ip2 = "cloudtable-yan-zk3-7ajHEN3S.mycloudtable.com";
hbConf.set("hbase.zookeeper.quorum",ip);
hbConf.set("hbase.zookeeper.quorum",ip1);
hbConf.set("hbase.zookeeper.quorum",ip2);
// Declare the information of the table to be queried.
Scan scan = new org.apache.hadoop.hbase.client.Scan();
scan.addFamily(Bytes.toBytes("info"));
org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos.Scan proto = ProtobufUtil.toScan(scan);
String scanToString = Base64.encodeBytes(proto.toByteArray());
hbConf.set(TableInputFormat.INPUT_TABLE, "shb1");
hbConf.set(TableInputFormat.SCAN, scanToString);
// Obtain the data in the table through the Spark interface.
JavaPairRDD rdd = jsc.newAPIHadoopRDD(hbConf, TableInputFormat.class, ImmutableBytesWritable.class, Result.class);
// Traverse every row in the HBase table and print the results.
List<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> rddList = rdd.collect();
    for
(int i = 0; i < rddList.size(); i++) {
, Result> t2 = rddList.get(i);
ImmutableBytesWritable key = t2._1();
Iterator<Cell> it = t2._2().listCells().iterator();
      while
(it.hasNext()) {
        Cell c = it.next()
String family = Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(c));
String qualifier = Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(c));
String value = Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(c));
Long tm = c.getTimestamp();
System.out.println(" Family=" + family + " Qualifier=" + qualifier + " Value=" + value + " TimeStamp=" + tm);
    jsc.stop()
TableInputData类如下:
import
java.io.File;
import
import
java.util.List;
import
scala.Tuple4;
import
import
import
org.apache.hadoop.hbase.TableName;
import
org.apache.hadoop.hbase.client.*;
import
import
import
import
org.apache.spark.api.java.function.Function;
import
 * Input data to hbase table.
public class TableInputData {
    if
//security mode
      final
// Declare the information of the table.
Table table = null;
String tableName = "shb1";
    byte
[] familyName = Bytes.toBytes("info");
Connection connection = null;
    try
// Connect to the HBase.
connection = ConnectionFactory.createConnection(hbConf);
// Obtain the table object.
table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
List<Tuple4<String, String, String, String>> data = jsc.textFile(args[0]).map(
new Function<String, Tuple4<String, String, String, String>>() {
public Tuple4<String, String, String, String> call(String s) throws Exception {
              String[] tokens = s.split(
              return new
Tuple4<String, String, String, String>(tokens[0], tokens[1], tokens[2], tokens[3]);
          }).collect()
Integer i = 0;
      for
(Tuple4<String, String, String, String> line : data) {
        Put put =
new Put(Bytes.toBytes("row" + i));
put.addColumn(familyName, Bytes.toBytes("c11"), Bytes.toBytes(line._1()));
put.addColumn(familyName, Bytes.toBytes("c12"), Bytes.toBytes(line._2()));
put.addColumn(familyName, Bytes.toBytes("c13"), Bytes.toBytes(line._3()));
put.addColumn(familyName, Bytes.toBytes("c14"), Bytes.toBytes(line._4()));
i += 1;
table.put(put);
catch (IOException e) {
      e.printStackTrace()
} finally {
if (table != null) {
try {
// Close the HTable.
table.close();
} catch (IOException e) {
          e.printStackTrace()
if (connection != null) {
try {
// Close the HBase connection.
connection.close();
          e.printStackTrace()
      jsc.stop()
TableOutputData类如下:
import
java.io.File;
import
import
java.util.Iterator;
import
java.util.List;
import
scala.Tuple2;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
    if
//security mode
      final
    System.setProperty(
    for
      while
(it.hasNext()) {
        Cell c = it.next()
    jsc.stop()
2. 集群的各个节点的/etc/hosts文件添加如下内容(据不同CloudTable集群会不同,具体的获取联系CloudTable服务的SRE):
3. 找一个1.9.0集群将/opt/client/Spark/spark/jars/下面的这些1.3.1版本的hbase的包
 hbase-client-1.3.1-mrs-1.9.0.jar, hbase-common-1.3.1-mrs-1.9.0.jar, hbase-hadoop2-compat-1.3.1-mrs-1.9.0.jar, hbase-protocol-1.3.1-mrs-1.9.0.jar,  hbase-server-1.3.1-mrs-1.9.0.jar, htrace-core-3.1.0-incubating.jar
都换到3.0.1集群的/opt/client/Spark2x/spark/jars/下面,将/opt/client/Spark2x/spark/jars/下面2.3.2版本的hbase包都移掉。
按照如下步骤执行官方样例代码即可完成:
