杭电1325java实现
bigsai 发表于 2021/02/03 00:50:23 2021/02/03
【摘要】 题目链接 问题描述 树是一个众所周知的数据结构,它可以是空的(null,void,nothing),也可以是一组由节点之间的有向边连接起来的一个或多个节点,满足以下属性。 只有一个节点称为根,没有有向边指向它。 除根之外的每个节点都只有一条边指向它。 从根到每个节点有一个唯一的有向边序列。 例如,请考虑下面的插图,其中节点用圆圈表示,边用箭头表示。前两个是树,但最...
题目链接
问题描述
只有一个节点称为根,没有有向边指向它。
除根之外的每个节点都只有一条边指向它。
从根到每个节点有一个唯一的有向边序列。
例如,请考虑下面的插图,其中节点用圆圈表示,边用箭头表示。前两个是树,但最后一个不是。
在这个问题中,将给出几个由有向边连接的节点集合的描述。对于其中的每一个,您将确定集合是否满足树的定义。
输入
输入将由一系列描述(测试用例)组成,后跟一对负整数。每个测试用例将包含一系列边缘描述,后跟一对零。每个边缘描述将由一对整数组成;第一个整数标识边缘从其开始的节点,第二个整数标识边缘指向的节点。节点号总是大于零。
输出
对于每个测试用例,显示行“Case k是一棵树”或行“Case k不是树”,其中k对应于测试用例编号(它们从1开始按顺序编号)。
Sample Input
6 8 5 3 5 2 6 4
5 6 0 0
8 1 7 3 6 2 8 9 7 5
7 4 7 8 7 6 0 0
3 8 6 8 6 4
5 3 5 6 5 2 0 0
-1 -1
Sample Output
Case 1 is a tree.
Case 2 is a tree.
Case 3 is not a tree.
虽然是并查集的运用,但是还是有一点不一样的,这个树的合并不仅仅是两棵树的合并,他是有顺序的,输入a,b,树就是a为根,b为子,不仅仅如此,还有一点很重要的就是一个节点可以指向很多节点,然而只能有一个节点指向它,也就是说插入(a,b)中b的根节点必须是b,如果不满足那么就不是该条件的tree,同时,还要满足普通树的无联通,不分离(一棵树)。成不成树我是用boolean值判断,最后只需判断随便一个节点的树的路径数是否等于该有的路径树。
下面附上代码(注意(0,0)要单独处理)
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
public class 杭电oj1325 {
	static int tree[]=new int[10005];
	static int end=0;//标记最后的结果
		Scanner sc=new Scanner(System.in); int exa=0;
		boolean bool=true;
		int t=1;
		for(int q=0;q<10005;q ) {tree[q]=-1;}
		while(sc.hasNext())
		{ int a=sc.nextInt(); int b=sc.nextInt(); if(a<0&&b<0)break; if(b!=0) {exa=b;} if(a==0&&b==0) { //(0,0)要特殊考虑 if(bool&&(end==value(exa)-1)||exa==0) System.out.println("Case " t " is a tree."); else System.out.println("Case " t " is not a tree." ""); exa=0;end=0;bool=true; tree=new int[10005]; for(int i=0;i<10005;i ) {tree[i]=-1;} } else if(bool) {bool=union(a,b);}
	public static boolean union(int a,int b)//表示 a,b所在的树合并
		int a1=search(a);//a根
		int b1=search(b);//b根
		int a2=value(a);int b2=value(b);
		if(a1==b1||b!=b1) {return false;}
		else { end ; tree[a1] =tree[b1];//个数相加 注意是负数相加 tree[b1]=a1; //b树成为a的子树,直接指向a;
		return true;
	public static int search(int a)//返回头节点的数值
		if(tree[a]>0)//说明是子节点
		{ return search(tree[a]);
		else return a;
	public static int value(int a)//返回a所在树的大小(个数)
		if(tree[a]>0)
		{ return value(tree[a]);
		else return -tree[a];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
本人小白,优化和复杂优化的不够好,请大佬指出。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/80359265
