java爬虫下载付费html网页模板
bigsai 发表于 2021/02/03 02:14:44 2021/02/03
【摘要】 前言 前一段时间我们有一个网页的projiect小项目,要求学习bootstarp。然而自己写的模板和别人写好的东西,无论从美观和手机运行的兼容性上差距都很巨大。中途我们放弃自己写的东西,开始偷别人的模板。有些甚至不会偷的同学甚至还付费下载,都什么年代了,程序员还要花钱买模板。那次结束后,突发奇想能不能写个程序,让他自动下载模板。经过不断努力和解决bug,最终取得了成...
前言
前一段时间我们有一个网页的projiect小项目,要求学习bootstarp。然而自己写的模板和别人写好的东西,无论从美观和手机运行的兼容性上差距都很巨大。中途我们放弃自己写的东西,开始偷别人的模板。有些甚至不会偷的同学甚至还付费下载,都什么年代了,程序员还要花钱买模板。那次结束后,突发奇想能不能写个程序,让他自动下载模板。经过不断努力和解决bug,最终取得了成功。
思路
大致思路为:输入模板的一个页面为url,通过这个链接遍历所有与之有关的链接放到hashset中(采用队列的宽度优先遍历bfs)。这个相关用字符判断链接前面的主要域名地址。(链出去的链接不处理,防止无限扩大)。同时,还要将各种url分类放到不同的set中。
html页面分析:抓取html链接。还要按行读取html文本分析其中可能隐藏的css文件(可能有背景图片)。获取js链接,获取image地址,css地址,(注意一定要储存绝对地址而不是相对地址)。还有的涉及到上层目录。需要处理。
css页面:按行分析。因为css中可能储存背景图片以及其他logo。
js:直接下载保存。
html:下载保存
image:下载保存
注意点:
  1. 所有下载链接或者其他活动都要在try catch进行,在catch中跳过这个步骤,执行相应步骤。
  2. 下载目录在download自行更改(默认F://download)
  3. 添加jsoup的jar包
  4. 有些图片藏在js文件中和css文件中,所以需要去判断js文件和css文件,我这个只分析了css没分析css。
  5. 由于精力和时间问题,项目并没有晚上,由于笔者此时正则能力不足,大部分采用字符串分割查找或者contains查找,难免有疏漏
  6. 目前代码测试只针对17素材之家部分模板测试有效。其他站点未进行测试
  7. 只是小白,代码亢长低水平,大佬勿喷。
    附上代码如下:
代码
  • 启动主类getmoban
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
public class getmoban {
	public static void main(String[] args) throws IOException
		ExecutorService ex=Executors.newFixedThreadPool(6);
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		System.out.println("请输入网址(别太大否则下载不完)");
		String url=sc.nextLine();
		geturl g=new geturl(url);//
		csssearch cssimage=new csssearch();
		System.out.println(g.file);
		g.judel(); Iterator it=g.htmlurlset.iterator(); while(it.hasNext())
		{ String name=it.next(); try { download download=new download(name); ex.execute(download); } catch(Exception e){} //System.out.println("地址为" name);
		Iterator it2=g.jsset.iterator();
		while(it2.hasNext())
		{ String name=it2.next(); try { download download=new download(name); ex.execute(download); } catch(Exception e){} //System.out.println("js地址为" name);
		Iterator it3=g.cssset.iterator();
		while(it3.hasNext())//css需要过滤其中是否有背景图片
		{ String name=it3.next(); try { download download=new download(name); ex.execute(download); cssimage.searchimage(name); } catch(Exception e){} //System.out.println("css地址为" name);
		Iterator it4=g.imgset.iterator();
		while(it4.hasNext())
		{ String name=it4.next(); try { download download=new download(name); ex.execute(download); } catch(Exception e){} //System.out.println("image地址为" name);
		ex.shutdown();
		//judel();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 分析链接geturl
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.HashSet;
import java.util.Queue;
import java.util.Set;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;
public class geturl { public static String url="http://www.17sucai.com/preview/1/2014-11-28/jQuery用户注册表单验证代码/index.html";
	static String head="http";
	public geturl(String url)
		this.url=url;
	static String file=url;//文件路径
		if(url.contains("http"))
		{ head=file.split("//")[0]; file=file.split("//")[1];
		int last=file.lastIndexOf("/");
		file=file.substring(0, last);
	static Set htmlurlset=new HashSet();//html
	static Set jsset=new HashSet();//js
	static Set imgset=new HashSet();//image
	static Set cssset=new HashSet();//css样式
	static Queue queue=new ArrayDeque();
//	public geturl() throws IOException
//	{this.judel();}
	public static void judel() throws IOException
		queue.add(url);htmlurlset.add(url);
		while(!queue.isEmpty()&&queue!=null)//要防止链接无限扩大
		{ String teamurl=queue.poll();//弹出头并且删除节点 System.out.println(teamurl); if(!teamurl.endsWith(".com"))//有的网站短小,可能识别有错误	 { if(file.indexOf("/")>0) {if(teamurl.contains(file.substring(0,file.indexOf("/")))) analyze(teamurl);} else analyze(teamurl); }
//			catch(Exception e) {System.out.println("cuo");}
		} } public static void analyze(String URL)
		try {
	 Document doc;
		doc = Jsoup.connect(URL).timeout(20000).header("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36").ignoreContentType(true).get(); Elements all=doc.select("[class]");//检查 Elements js=doc.getElementsByTag("script"); Elements html=doc.select("a[href]"); Elements img=doc.select("img"); Elements css=doc.select("link[href]"); for(Element e:all) { if(e.attr("style")!="")//找到藏在html的css的图片背景 { String tex=e.attr("style"); if(tex.contains("url")) { String urladress=file; String imgurl=tex.split("url")[1]; imgurl=imgurl.split("\\(")[1].split("\\)")[0];//转义字符串 if(imgurl.startsWith("'")||imgurl.startsWith("\""))//注意转义字符串 { imgurl=imgurl.substring(1,imgurl.length()-1); } while(imgurl.startsWith("..")) { imgurl=imgurl.substring(imgurl.indexOf("/") 1); urladress=urladress.substring(0,urladress.lastIndexOf("/")); } urladress=head "//" urladress "/" imgurl; imgset.add(urladress); } } } for(Element htmlelement:html) { String a=htmlelement.absUrl("href").split("#")[0]; if(!a.equals("")) { if(!htmlurlset.contains(a)&&a.contains(file.substring(0,file.indexOf("/"))))//不存在继续遍历 { queue.add(a);htmlurlset.add(a); //System.out.println(a); } } } for(Element jselement:js)//判断JS { String team=jselement.absUrl("src"); if(!team.equals("")) jsset.add(team);//添加 } for(Element csselement:css) { String team=csselement.absUrl("href"); if(!team.equals(""))//绝对路径 cssset.add(team); // System.out.println(e.attr("href")); } for(Element imageelement:img) { String team=imageelement.absUrl("src"); if(!team.equals(""))//绝对路径 imgset.add(team); //System.out.println(e.attr("href")); }
		catch(Exception e)
		{ if(!queue.isEmpty()) { URL=queue.poll(); analyze(URL);}
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 分析css(css可能隐藏图片)csssearch
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
public class csssearch {
	public static void searchimage(String ur) throws IOException {
		if(ur.toLowerCase().contains("bootstarp")) {return;}//bootstarp.css过滤掉,肯定没图片
		//String ur="http://demo.cssmoban.com/cssthemes5/cpts_1019_bpi/css/style.css";
		String http="http";
		String fileurl=ur;
		if(fileurl.startsWith("http"))
		{ http=fileurl.split("//")[0];//防止https协议 fileurl=fileurl.split("//")[1];
		fileurl=fileurl.substring(0,fileurl.lastIndexOf("/"));
		//System.out.println(fileurl);//测试
		URL url=new URL(ur); URLConnection conn = url.openConnection();
	 conn.setConnectTimeout(1000);
	 conn.setReadTimeout(5000);
	 conn.connect();
	 InputStream in= conn.getInputStream();
	 InputStreamReader inp=new InputStreamReader(in);
	 BufferedReader buf=new BufferedReader(inp);
	 File file=new File("F:\\download\\" ur.split("//")[1]); if(!file.exists()) { file.getParentFile().mkdirs(); file.createNewFile(); }
		// BufferedOutputStream bufout=new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file)); String tex=""; while((tex=buf.readLine())!=null) {
// System.out.println(tex); if(tex.contains("url")) { String urladress=fileurl; String imgurl=tex.split("url")[1]; imgurl=imgurl.split("\\(")[1].split("\\)")[0];//转义字符串 if(imgurl.startsWith("'")||imgurl.startsWith("\""))//注意转义字符串 { imgurl=imgurl.substring(1,imgurl.length()-1); } //System.out.println(imgurl);//测试 while(imgurl.startsWith("..")) { imgurl=imgurl.substring(imgurl.indexOf("/") 1); urladress=urladress.substring(0,urladress.lastIndexOf("/")); } urladress=http "//" urladress "/" imgurl; //System.out.println(urladress); //down.download(urladress); imgset.add(urladress); } }
	//	 bufout.close(); buf.close(); inp.close(); in.close(); Iterator it=imgset.iterator(); while(it.hasNext()) { String team=it.next(); try { download down=new download(team); Thread t1=new Thread(down); t1.start();System.out.println(team "下载成功");} catch(Exception e) {System.out.println("下载失败:" team);} } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • download(线程池下载)
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
public class download implements Runnable{ public String ur;
	public download() {}
	public download(String ur)
		this.ur=ur;
	public static void download(String ur) throws IOException
	{ //String ur="http://www.17sucai.com/preview/1266961/2018-06-22/wrj/index.html";
		String fileplace=ur; if(fileplace.contains("http"))
		{ fileplace=fileplace.split("//")[1];
	 URL url = new URL(ur);
	 conn.setConnectTimeout(4000);
	 conn.connect();
	 InputStream in= conn.getInputStream(); BufferedInputStream buf=new BufferedInputStream(in);
	 File file=new File("F:\\download\\" fileplace);
	 if(!file.exists())
	 //System.out.print(file.getAbsolutePath());
//	 int b=0;
//	 while((b=buf.read())!=-1)
// bufout.write(b);
// //System.out.println(b "");
	 byte b[]=new byte[1024];
	 int n=0;
	 while((n=buf.read(b))!=-1)
	 { bufout.write(b, 0, n);
	 in.close();
	 buf.close(); bufout.close(); //fullFileName.close();
	@Override
	public void run() {
		try { download(ur); System.out.println(Thread.currentThread().getName() " 下载" ur "成功");
		} catch (IOException e) { // TODO 自动生成的 catch 块 e.printStackTrace();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
目标网站,以及运行效果
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
还有注意的要进入初始界面,把上面的X 点进去。
只能下载17素材大部分模板。如果以后时间充足,可能会维护下,下载更多模板!
项目github地址
如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/80846449
