mybatis学习笔记(2)两种配置实现增删改查
bigsai 发表于 2021/02/03 00:10:26 2021/02/03
【摘要】 第二天学习mybatis,发现框架的存在确实是省了我们很多时间,我们完全可以把一些操作简化,或者实现简单的封装提供我们使用。昨天是跟着教程云里雾里的实现了配置,今天再次使用就方便很多。 String resource="conf.xml"; //使用类加载mybatis驱动文件,(他也加载关联的附带文件) InputStream is=Test.class....
  • 第二天学习mybatis,发现框架的存在确实是省了我们很多时间,我们完全可以把一些操作简化,或者实现简单的封装提供我们使用。昨天是跟着教程云里雾里的实现了配置,今天再次使用就方便很多。
		InputStream is=Test.class.getClassLoader().getResourceAsStream(resource);
		//构建sqlsession工厂
		SqlSessionFactory sessionFactory=new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
  • 首先记得昨天创建工厂时候这么亢长的代码吧,我们将他封装起来,让这个封装返回一个SqlSession对象,创建returnsqlsession类
    封装部分的代码为:
package com.test.test1;
import java.io.InputStream;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
public class returnsqlsession {
	public static SqlSessionFactory getSqlSessionFactory()
		InputStream in=returnsqlsession.class.getClassLoader().getResourceAsStream(resource);
		SqlSessionFactory factory=new SqlSessionFactoryBuilder().build(in);
		return factory;
	public static SqlSession getSqlSession(){//返回sqlsession
		return getSqlSessionFactory().openSession();
	 * 获取SqlSession
	 * @param isAutoCommit * true 表示创建的SqlSession对象在执行完SQL之后会自动提交事务
	 * false 表示创建的SqlSession对象在执行完SQL之后不会自动提交事务,这时就需要我们手动调用sqlSession.commit()提交事务
	 * @return SqlSession
	 public static SqlSession getSqlSession(boolean isAutoCommit) {
	 return getSqlSessionFactory().openSession(isAutoCommit);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
方法一:xml配置
然后,我们要现在xml中添加数据库的语句userMapper.xml内容如下:
<!DOCTYPE mapper SYSTEM "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN">
-<mapper namespace="userMapper">
<!-- 在select标签中编写查询的SQL语句, 设置select标签的id属性为getUser,id属性值必须是唯一的,不能够重复使用parameterType属性指明查询时使用的参数类型,resultType属性指明查询返回的结果集类型 resultType="me.gacl.domain.User"就表示将查询结果封装成一个User类的对象返回 User类就是users表所对应的实体类 -->
<!-- 根据id查询得到一个user对象 -->
<select resultType="com.test.mybits.User" parameterType="Integer" id="getuser">select * from users where id=#{id} </select>
<!-- 增删改查 -->
<!-- 增 indesert -->
<insert parameterType="com.test.mybits.User" id="adduser">insert into users(name,age) values(#{name},#{age}) </insert>
<delete parameterType="Integer" id="deleteuser">delete from users where id=#{id} </delete>
<update parameterType="com.test.mybits.User" id="updateuser">update users set name=#{name},age=#{age} where id=#{id} </update>
<select resultType="com.test.mybits.User" id="datesearch">select * from users </select>
</mapper>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
建议不要一次全部写完,可以一条一条写,并且也可以知道那对拿错,可以即使修正。
接着,在测试类中进行逐步测试:
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import com.test.mybits.User;
public class test2 {
	public static void testadd()
		SqlSession sqlsession=returnsqlsession.getSqlSession(true);//默认自动提交事务
		String statement="userMapper.adduser";
		User user=new User();
		user.setname("abch");
		user.setage(25);
		int result=sqlsession.insert(statement, user);
		sqlsession.close();
		System.out.println(result); }
	public static void testdelete()
		String statement="userMapper.deleteuser";
	 int result=sqlsession.delete(statement,3);
	 sqlsession.close();
	public static void testupdate()
		String statement="userMapper.updateuser";
		user.setid(1);
		user.setage(19);
		user.setname("赛爷哈哈");
		int reslut=sqlsession.update(statement, user);
		sqlsession.close();
		System.out.println(reslut);
	public static void testsearch()
		String statement="userMapper.datesearch";
		List list=sqlsession.selectList(statement); sqlsession.clearCache();
		System.out.println(list);
	public static void main(String[] args) throws IOException
		// testadd();
		//testdelete();
		//testupdate();
		testsearch();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
配置的时候注意查询需要的类型,以及返回的类型,有些操做不支持返回类型。
方法二:注解配置
创建com.test.mapper包。创建userMapper2.java接口
内容为:
package com.test.mapper;
import org.apache.ibatis.annotations.Delete;
import org.apache.ibatis.annotations.Insert;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
import org.apache.ibatis.annotations.Update;
public interface userMapper2 {
	 @Insert("insert into users(name,age) values(#{name},#{age})")
	 public int add(User user);
	 //使用@Delete注解指明deleteById方法要执行的SQL
	 @Delete("delete from users where id=#{id}")
	 public int deleteById(int id); //使用@Update注解指明update方法要执行的SQL
	 @Update("update users set name=#{name},age=#{age} where id=#{id}")
	 public int update(User user); //使用@Select注解指明getById方法要执行的SQL
	 @Select("select * from users where id=#{id}")
	 public User getById(int id); //使用@Select注解指明getAll方法要执行的SQL
	 @Select("select * from users")
	 public List getAll();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
注解里面放方法,下面再声明一个共有函数。
再测试类中,具体使用如下:
import com.test.mapper.userMapper2;
public class test3 {
	public static void testadd(){
		//得到userMapper2接口的实现类对象,userMapper2接口的实现类对象由sqlsession.getMapper(UserMapper2.class)动态构建出来 userMapper2 mapper = sqlsession.getMapper(userMapper2.class); User user=new User(); user.setname("呜呜呜我真菜"); user.setage(17); int add=mapper.add(user); sqlsession.close(); System.out.println(add); }
		userMapper2 mapper=sqlsession.getMapper(userMapper2.class);
		user.setage(155);
		user.setid(4);
		user.setname("白龙吟");
		int update=mapper.update(user);
		sqlsession.close();
		System.out.println(update);
		int id=7;
		int delete=mapper.deleteById(id);
		sqlsession.close();
		System.out.println(delete);
	public static void getuser()
		int id=6;
		User user=mapper.getById(id);
		sqlsession.close();
		System.out.println(user);
	public static void getalluser()
		Listlist=mapper.getAll();
		sqlsession.close();
 //testadd();
	 //testupdate();
		//testdelete();
		//getuser();
		getalluser();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
使用的方法差不了太多,运用了反射的思想。实际的配置名称还是以具体为主,mybatis操作数据比起sql语句真的方便很多。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/82695146
