mybatis学习笔记(3)—数据库和bean名称不一样处理方案
bigsai 发表于 2021/02/03 02:04:27 2021/02/03
【摘要】 之前写的mybatis对象的bean对象和数据库的对象名称是对应的,然而再实际开发的过程有很多不一一对应的情况。就需要解决。 bean对象: package com.test.bean; /* * javabean 对象 */ public class order { private int id; private String no; private...
  • 之前写的mybatis对象的bean对象和数据库的对象名称是对应的,然而再实际开发的过程有很多不一一对应的情况。就需要解决。
    bean对象:
 * javabean 对象
	 private int id;
	 private String no;
	 private float price;
	 public int getId() {
	 return id;
	 } public void setId(int id) {
	 this.id = id;
	 } public String getOrderNo() {
	 return no;
	 } public void setOrderNo(String orderNo) {
	 this.no = orderNo;
	 } public float getPrice() {
	 return price;
	 } public void setPrice(float price) {
	 this.price = price;
	 } @Override
	 public String toString() {
	 return "Order [id=" id ", orderNo=" no ", price=" price "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
而mysql的对象为
再xml中的配置为:
-<mapper namespace="ordermapper">
<!-- 根据id查询得到一个order对象,使用这个查询是查询不到我们想要的结果的,这主要是因为实体类的属性名和数据库的字段名对应不上的原因,因此无法查询出对应的记录 -->
<select resultType="com.test.bean.order" parameterType="int" id="getorderbyid">select * from orders where order_id=#{id} </select>
<!-- 第一种方法根据id查询得到一个order对象,使用这个查询是可以正常查询到我们想要的结果的,这是因为我们将查询的字段名都起一个和实体类属性名相同的别名,这样实体类的属性名和查询结果中的字段名就可以一一对应上 -->
<select resultType="com.test.bean.order" parameterType="int" id="getorderbyid2">select order_id id,order_no no,order_price price from orders where order_id=#{id} </select>
<select parameterType="int" id="getorderbymap" resultMap="orderResultMap">select * from orders where order_id=#{id} </select>
-<resultMap id="orderResultMap" type="com.test.bean.order">
<!-- 用id属性来映射主键字段 -->
<id column="order_id" property="id"/>
<!-- 用result属性来映射非主键字段 -->
<result column="order_no" property="no"/>
<result column="order_price" property="price"/>
</resultMap>
<!-- 查询得到男性或女性的数量, 如果传入的是0就女性否则是男性 -->
<select id="getUserCount" statementType="CALLABLE" parameterMap="getUserCountMap">CALL mybits.ges_user_count(?,?) </select>
<!--parameterMap.put("sexid", 0);parameterMap.put("usercount", -1); --> -<parameterMap id="getUserCountMap" type="java.util.Map">
<parameter property="sexid" jdbcType="INTEGER" mode="IN"/>
<parameter property="usercount" jdbcType="INTEGER" mode="OUT"/>
</parameterMap>
</mapper>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
test实例(先封装一下)
import java.io.InputStream;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder; public class returnsqlsession {
	public static SqlSessionFactory getSqlSessionFactory()
		String resource="conf.xml";
		InputStream in=returnsqlsession.class.getClassLoader().getResourceAsStream(resource);
		SqlSessionFactory factory=new SqlSessionFactoryBuilder().build(in);
		return factory;
	public static SqlSession getSqlSession(){//返回sqlsession
		return getSqlSessionFactory().openSession();
	 * 获取SqlSession
	 * @param isAutoCommit * true 表示创建的SqlSession对象在执行完SQL之后会自动提交事务
	 * false 表示创建的SqlSession对象在执行完SQL之后不会自动提交事务,这时就需要我们手动调用sqlSession.commit()提交事务
	 * @return SqlSession
	 public static SqlSession getSqlSession(boolean isAutoCommit) {
	 return getSqlSessionFactory().openSession(isAutoCommit);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import com.test.bean.order;
public class test1 { public static void testselect1() throws IOException
		SqlSession sqlsession=returnsqlsession.getsqlsession(true);
		//String statement="ordermapper.getorderbyid1";
		//String statement="ordermapper.getorderbyid2";
		String statement="ordermapper.getorderbymap";
		order order=sqlsession.selectOne(statement, 2);
	 sqlsession.close();
	 System.out.println(order);
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
 testselect1();
  • 26
  • 27
两种基本的解决方式,如果用到的较少,可以选择第一种,如果用到较多较复杂,可以选择第二种。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/82765281
