Dijkstra模板(java)
bigsai 发表于 2021/02/03 01:15:39 2021/02/03
【摘要】 Dijkstra模板 再求单源最短路径时候,经常会用到Dijkstra算法,在某些数据量小的情况下bfs或者dfs或许可以得到结果,但是一旦结果大的时候常规搜索就很难在规定时间内得到答案。Dijkstra基本思想:== 贪心==。Dijkstra其实就是一个在图论中的贪心算法。不过贪心的维度就是在预选点中的最短路径Dijkstra算法的常规处理流程: 1:首先,Dij...
Dijkstra模板
  • 再求单源最短路径时候,经常会用到Dijkstra算法,在某些数据量小的情况下bfs或者dfs或许可以得到结果,但是一旦结果大的时候常规搜索就很难在规定时间内得到答案。
  • Dijkstra基本思想:== 贪心==。Dijkstra其实就是一个在图论中的贪心算法。不过贪心的维度就是在预选点中的最短路径
  • Dijkstra算法的常规处理流程:
    1:首先,Dijkstra处理的是带正权值的有向图,那么,就需要一个二维数组(如果空间大用list数组)存储各个点到达的权值大小。
    2:其次,还需要一个boolean数组判断那些点已经确定,int数组记录长度。那些点没有确定。每次确定的点需要标记,如果遇到已经确定的点就不该抛入队列进行比较。
    3:需要优先队列抛入已经确定点的周围点。每次抛出确定最短路径的那个并且确定,直到所有点确定为止。
  • 简单的概括流程为:
    一:一般从选定点开始抛入优先队列。(路径一般为0),boolean标记0的位置,然后0周围的点抛入优先队列中(可能是node类),第一次就结束了
    二:从队列中抛出距离最近的那个点(目前是0周围邻居)这个点一定是最近的(所有权值都是正的,点的距离只能越来越长。)标记这个点为true,并且将这个点的邻居加入队列,那么下次点一定在这个点的邻居和以前的点中产生。并且我们只能确定这个队列中只有一个最近点,因为有可能第二最近的就是被确定点的邻居。所以每次只能确定一个点,知道确定所有点。
    三:重复二的操作,直到所有点都确定。
代码为:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StreamTokenizer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.PriorityQueue;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
//n 个定点 m条边的图
public class Main{
	static int leng[];
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		// TODO 自动生成的方法存根
		StreamTokenizer in=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)));
		PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
		in.nextToken();
		int n=(int)in.nval;in.nextToken();int m=(int)in.nval;
		int map[][]=new int[n][n];
		boolean bool[][]=new boolean[n][n];
		Listlist[]=new ArrayList[n];
		for(int i=0;i();
	 leng=new int[n];//记录长度
		boolean jud[]=new boolean[n];
		for(int i=1;iq1=new PriorityQueue<>(compare);
		q1.add(0);
		int count=0;
		while(!q1.isEmpty())
		{ int x=q1.poll(); if(count>=n) {break;}//所有点都确定 if(!jud[x]) { jud[x]=true;count ; for(int i=0;ileng[x] map[x][list[x].get(i)]) { leng[list[x].get(i)]=leng[x] map[x][list[x].get(i)]; } //System.out.println( no.leng map[no.x][i]); } } }
		for(int i=1;icompare=new Comparator() {
	@Override
	public int compare(Integer o1, Integer o2) {
		return leng[o1]-leng[o2];
	static class node
		int x;int leng;
		public node(int x,int leng)
		{ this.x=x; this.leng=leng;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/83586211
