杭电1284钱币兑换问题—背包dp/母函数(java)
【摘要】 Problem Description
在一个国家仅有1分,2分,3分硬币,将钱N兑换成硬币有很多种兑法。请你编程序计算出共有多少种兑法。 Input 每行只有一个正整数N,N小于32768。 Output 对应每个输入,输出兑换方法数。 Sample Input 2934 12553 Sample Output 718831 13137761
母函数暂时...
Problem Description
Input
Output
对应每个输入,输出兑换方法数。
Sample Input
2934
12553
Sample Output
718831
13137761
母函数暂时不会,只能用背包做,dp[i][j]表示使用前i种钱换成j的总共方式。首先要考虑初始问题,dp[i][0]=1;有再多的钱换成0元只有一种方式。dp[1][a[1]* q]=1; 这个表示第一种钱的倍数有一种方式,比如表示第一种钱是3块的时候,dp[1][3]表示一张三块,dp[1][3*2]表示6块钱刚好可以用两张三块钱表示。
正常情况下的核心状态转移方程为
- if(i>j) {dp[i][j]=dp[i-1][j];}无法使用第i种钱,就是使用i-1种钱抓取j的方式数
- else {dp[i][j]=dp[i-1][j] dp[i][j-a[i]];}可以使用第i张,总个数就是不适用第i种的加上使用第i种的,不使用第i种就是dp[i-1][j],使用了i种就是dp[i][j-a[i]];其实这里有一个递归/调用自己的过程,使用了一张后dp[i][j-a[i]]在重新判断这个数能否使用i,如果能使用,再次拆分,一直拆到最后无法使用i为止。附上代码:
import java.util.Scanner;
* 找零钱问题背包问题
public class 杭电1284 { public static void main(String[] args) { Scanner sc=new Scanner(System.in);
int dp[][]=new int[4][32768]; for(int i=1;i<4;i ) {dp[i][0]=1;}
for(int j=1;j<32768;j ) {dp[1][j]=1;}//这里a[i]刚好为i所以a[1]=1;可以简化不用数组
{ if(i>j) {dp[i][j]=dp[i-1][j];} else dp[i][j]=dp[i-1][j] dp[i][j-i];//a[i]=i;就一分,两分,三分。
while(sc.hasNext())
{ int n=sc.nextInt(); System.out.println(dp[3][n]);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
希望后面学了母函数能够在用母函数写出来!
更新母函数代码,直接套模板即可
public class hdu1284 {
static long c1[];
static long c2[];
c1=new long[32769];
c2=new long[32769];
sovle(32768);
while(sc.hasNext())
{ int t=sc.nextInt(); System.out.println(c1[t]);
private static void sovle(int n) {
// TODO 自动生成的方法存根
for(int i=0;i<=n;i )
{ c1[i]=1; c2[i]=0;
for(int i=2;i<=3;i )
{ for(int j=0;j<=n;j ) { for(int k=0;k j<=n;k =i) { c2[k j] =c1[j]; } } for(int j=0;j<=n;j ) { c1[j]=c2[j];c2[j]=0; }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/79646194
cloudbbs@huaweicloud.com
