杭电1280java实现
bigsai 发表于 2021/02/03 01:31:20 2021/02/03
【摘要】 前m大的数: Problem Description 还记得Gardon给小希布置的那个作业么?(上次比赛的1005)其实小希已经找回了原来的那张数表,现在她想确认一下她的答案是否正确,但是整个的答案是很庞大的表,小希只想让你把答案中最大的M个数告诉她就可以了。 给定一个包含N(N<=3000)个正整数的序列,每个数不超过5000,对它们两两相加得到的N*(N-1...
前m大的数:
Problem Description
给定一个包含N(N<=3000)个正整数的序列,每个数不超过5000,对它们两两相加得到的N*(N-1)/2个和,求出其中前M大的数(M<=1000)并按从大到小的顺序排列。
Input
输入可能包含多组数据,其中每组数据包括两行:
第一行两个数N和M,
第二行N个数,表示该序列。
Output
对于输入的每组数据,输出M个数,表示结果。输出应当按照从大到小的顺序排列。
Sample Input
4 4
1 2 3 4
4 5
5 3 6 4
Sample Output
7 6 5 5
11 10 9 9 8
刚开始想用hashset却发现里面有重复值。后来想用list,虽然能够实现操作。但是一直超时,因为超内存,后来想了下,list每次增加的时候都会申请一个新的数组,如果数据过多肯定会爆内存,后来使用大数组粗存,每次只使用其中的前一部分,并且也支持排序只排前一部分,以前还没见到过这张的处理,记录下来。是对list和数组都增加了理解。
代码如下:
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class 杭电1280 {
	static int a[]=new int[3002];
		Scanner sc=new Scanner(System.in); int b[]=new int[5000000]; while(sc.hasNext())
		{ int n=sc.nextInt();//数据个数 int m=sc.nextInt();//前m大 int number=0; for(int i=0;i<n;i  ) { a[i]=sc.nextInt(); } for(int i=0;i<n;i  ) { for(int j=i 1;j<n;j  ) { b[number  ]=(a[i] a[j]); } } Arrays.sort(b, 0, (n-1)*n/2); int x=number-1; for(int i=0;i<m;i  ) { if(i==m-1)System.out.println(b[x-i]); else System.out.print(b[x-i] " "); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
ps:注意输出格式,空格和换行。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/80100863
